1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Немного обзора за прошедшую неделю и отработанные выходные
    чуть плитки на входной группе. тротуарной. плитки не хватило, надо докупать
    укладка плитки на террасе
    забетонирован напольный люк для плитки. для доступа к оборудованию скважины и электро распредкоробки кабелей по участку. пришлось. сместить лаз, чтобы не резать плитку, осталось 50см, пролезу
    ну и паралельно начал еще одно строение. - комбинированный курятник-перепелятник. в плане заселение 120-150 перепелов и 10-15 кур. размер строения 1.7м*2.8м
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Еще чуть чуть стройки курятника
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Плитка на террасе зааершена. отделка цоколя плиткой тоже
    было
    стало
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Собрал подсветку rgb стеклоблоков в бане.
    пример работы на видео
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Начал строительство навеса около бани. общий размер по осям 5.35*2.5, размер крыши 6.25*3.75, высота 2.4-2.1 метра
    столбы 100*100, стропила 100*50, обрешетка 25*50 на ребро, осб 10мм
    пока сделано менше половины
    угол крыши очень небольшой, всего 6градусов, но больше решил не делать, ибо для нормального ската надо 0.5м перепад, тогда чистая высота в нижней точки была бы 1.6м
    под навесом планируется барбекю, дровник, место дл хранения хоз инвентаря, и в следующем году купель из бетонных колец 1м
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Навес почти закончен. не хватило несколько досок, заказал
    очень медленно идет стройка ввиду работы только по выходным и в двое пар рук.
    поставил постамент для внешнего блока теплового насоса
    покрасил подоконник в цвет профиля окна
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Проложил кабель 4кв.мм на запитку бани, через заранее проложенные трубы. запитка идет транзитом через колодец со скважиной, скважину запитал по постоянке через банный электрощиток.
    заземление сделал там же в колодце, глубинным заземлителем.
    немного оборудование загадил растром во время стяжки, но отмывать лень.
    электрощиток наконец в порядке, осталось навести порядок в слаботочке
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Утеплил парилку изнутри базальтовый утеплител белтеп 50мм
    фольга на крафт-бумаге
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Полуторный этаж, без пола, огражлений и шкафа, но уже с электрикой и покрашен
    начало сборки кухни. спецом в москву ездил. кносхульт, акцию прислали на 25пр скидки до 30.11, как раз на дорогу
    куплен заодно камень в печь. жадеит у магола -90кг разного
    еше шлифованного добавил в сауну (старую), справа - покрыт льняеым маслом.
    кстати, покрывать маслом камень, что в каменку не советую - масло обгорело, камень почернел, а непокрытый - как новый.
    в парилке собрал подсветку соляного панно
    тестинг
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Andgon, А светодиоды выдержат температуру парилки?
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    закрыто будет плитами с солью раз, светодиоды наклеены на лист оцинковки - два, за листом оцинковки - вентиляция басту из оцинковки же.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему?
    Теплые полы приветствуются во всех помещениях бани, особенно в парилке)
    Удачи
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    как то на этапе заливки полов стормозил. но думаю, с учетом поддержания плюс 14 круглогодично, утепленной стяжке 6см (снизу 5см пеноплекса), как нибудь переживу
    ну и побоялся, что места на стене не хватит на регуляторы, и так космолет какой-то получился
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Обшивка вагонкой парной. вагонка осина, сорт первый (экстра).
    долго искать широкую вагонку. что продается, ширина 88мм, нашел по итогу 125 (115 в чистоте). перебрал, 'погрязнее' доски под полок, 'почище' на видное место
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    примерка мойки на кухню
