1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Доделал обшивку парной, установил плитку из гималайской соли ю, подсветка из rgb-ленты работает
    повесил кухню, врезал раковину, купил холодильник
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Использовался контроллер ргб, позволяет как выбрать цвет, так и выбрать один и нескольких сценариев смены цветов
    провода для подсветки полков выведены, там будет одноцветная лента, поэтому буду докупать еще контроллер на один цвет
    US $8.51 29%СКИДКА | DC12V-24V RGB/RGBW Одноцветный настенный сенсорный панель контроллер стеклянная панель диммер контроллер для светодиодный RGB полосы лампы
    https://s.click.aliexpress.com/e/3Au8f0bX9
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Поставил смеситель в парилке на 'поддачу' воды для ПИФа и для набора воды в шайки/лейки/запарники
    смеситель кухонной раковины на месте. заказывал на али, с доставкой 22бакса. вся сантехника и электрика, кстати, была заказана на али (кроме розеток, выключателей)
    пара обзорных фото. вроде и финиш скоро, а мелочи крадут время, которого нет
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Сделал обраимление топочного канала печи со стороны парилки, полированная нержавейка (промежуток от туннеля до стены заполнен минватой)
    вешалки, полки лля полотенец в моечной на своих местах
    выбираю цвет для парилки. будет колерованная супи сауна от тиккурилы
    парилка по состоянию на 30.12. поставил верхний вент. клапан на 100мм
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Кухня - поставлены ручки и полка на верхнмие шкафы
    повесил телевизор. кажется высоковато, но пока повисит так. размер 43дюйма, хотел 40, но со встроенным sat-тюнером не нашел. производство польша, manta.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Проставил спутниковую антенну и две камеры видеонаблюдения.
    настройку антенны придется спеца вызывать, ну а для видеокамер надо купить разьемы RJ45 влагозащищенные и сам подключу.
  8. lavlav2000
    lavlav2000
    lavlav2000
    Добрый вечер. Очень качественно все отделано, приятно смотреть. Я тоже остановился на модели ламель мини с щитком... интересует как воздух попадает под печь и в комнату под топку. Напишите пожалуйста.
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Проложена труба д. 50. выход под печью внутри парилки и он же выходит в КО через поддувальную дверцу под стеклянной дверцей печки.
    покрасил парилку первым слоем колерованной суписауной
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Хорошая банька. Весной планирую начать свою строить и как раз наткнулся на Вашу, прям 1 в 1 что и себе задумал. Если можно пару вопросов.
    -Можно план в с размерами?
    -Реально из ваших наблюдений нужен ли мансардный этаж? Себе изначально его и планировал, но сейчас сомневаюсь, после сауны как нибудь 100м до дома дойду)
    -Круглогодично (сима поздняя осень весна) отапливать на +14 не затратно? Если в лучшем случае раз в неделю париться.
    -сколько времени в среднем нужно на протопку, до готовности?
    Спасибо. С новым годом и рождеством.
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    План есть такой рукопискно-корявенький
    - полуэтаж бы делал и сейчас, даже на 0.3-0.5 метра выше
    - за месяц (13.11- 20.12) 140кВт тепловой насос работает по ночному тарифу 4 часа в сутки на 16гр.
    - до финальной протопки еще не дошел, полков в парилке нет
    за выходные
    -покрасил парилку суписауна колерованной
    -настроили спутниковую антенну, повесил три камеры наблюдения из четырех
    - собрал диван, стол-трансформер
    - напилили часть полков, дальше липа пошла какая то твердая, почти спалил циркулярку
    выход с ПИФ сварили неправилно, угол смотрит вниз, а должен вбок, будет переделывать, потом поставлю два крана и нержавейкой под полок и в конвектор
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Накинул липовые доски на каркас для примерки. получилось монументально
    высота полков получилась 100см. думаю опускать ли. вроде и так хорошо. ширина полка 78см, бокового ббудет 65
  13. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Хорошая баня получилась. Весной планирую начать стройку. Может у Вас есть общие подсчеты примерные стоимости материалов (без стоимости работ)?
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Никогда не считаю. затраты на стройках, которые строю. с душой
    знаю, что. стоимость инженерки превысит стоимость строительных материалов и отделки
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Итого за трое выходных по два дня подошли к предфинишу в парной
    - смонтирован верхний ярус полков, высота 95см
    - нижний ярус подготовлен к установке, высота 46см
    полки покрашены в два слоя колерованной тиккурилой ваха
    ширина переднего полка 85см, бокового 70см, ширина ступени (нижнего яруса)-40см
    полки сделаны из липы, толщина после всех обработок -6,5см, лежала липа у меня больше года
    светильники маяк мини, красил сам в черный цвет, будет еще подсветка полков снизу
    краткое видео парилки
