1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бензопилы Hitachi
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем sahas111, 02.11.09.
  1. KRAZMAN
    KRAZMAN
    KRAZMAN
    Днепропетровск
    Шину время от времени переворачиваете? Я вот шину наверно убил у себя. Давеча пилил бревна, два бревна - как в масло,третье гладит и ни в какую! Меняю цепь - та-же картина. А так пилка гут,жаловаться нече,разве на себя токо.
  2. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Спасибо!! Уже постепенно рыщю по запчастям.с цепью то проблем найти нет.а вот все остальное из запов пока не встречал...если кто в Москве знает где на Хитачи запчасти купить, подскажите.
  3. KRAZMAN
    KRAZMAN
    KRAZMAN
    Днепропетровск
    sahas111.
    Сегодня, взяв шину зашел в магазин и давай с продавцом подбирать такую-же. НЕТ! На 18 много, на 17 мало. Одна по длине подошла, по ширине толще. Мистика! Видимо придется в фирменный сервис-центр топать. А цепь когда новую покупал 2 звена добавляли, итого цепь у меня на 66 зубьев. А у Вас? И какие запчасти ищите?
  4. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Да вот про запас хочу цепочку и шину...чтоб потом не бегать...но то пока времени не хватает охватить все магазины Москвы.надеюсь найду.про цепочку успокоили...сказали ,что подберут а вот шину
  5. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Подниму темку.На выходных попользовался пилой. Получил дозу позитива)
    cs33eb с 14" родной шиной и цепью. Удобная, легкая, небольшая, вибрация незначительна. Например, после работы с триммером хитачи cg27eas руки начинают гудеть. При работе с этой пилой такого эффекта не наблюдалось.
    Выхлоп совершенно негромкий. Да и цена приятная)
    Единственный косячек, который бел обнаружен и исправлен сразу после покупки. После снятия крышки воздушоного фильтра видны провода, идущие на кнопку-выключатель зажигания. Один из проводов очень неудачно зажат в том месте, где они (провода) уходят под пластиковый кожух. Пила в эксплуатации еще не была, а на изоляции уже были заусенцы.
    Снял верхний кожух, подложил между проводами и кожухом небольшой кембрик. Теперь спокойнее.
    Да, пила использовалась для спиливания старых деревьев на садовом участке и заготовке дров для бани и печки. Главное, прогреть пару минут движок и в бой при полном газе) Отутствие звездочки на шине при таких задачах за минус не считаю. Тоже самое про пильный шипастый упор.
    Каких-то "обкаточных" действий, типа увеличения дозы масла в смеси или длительной работы на холостом ходу, не совершал.
    Мощности хватает, масло во время НЕ работы не протекает. Бензин - тоже.
    Еще одним недостатоком показался не очень удачный забор бензина и масла. Целиком опусташить баки не выйдет. В бензобаке, например, остается около 75 кубиков топлива, а трубочка с войлочным фильтром этот остаток уже засосать не может(
    Хотя, с другими бензопилами близко не знаком, быть может так у всех.
    Попозже добавлю фотографий.
  6. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Забыл: заводится действительно легко.:)
  7. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Кстати, не встречал подробностей про движок. Однако, нашел Танаковский проспектик на пилу. Из интересного:
    Стенки циллиндра хромированы, да еще и Stress Relieved (узнать бы еще что это=), кованый стальной шатун, heavy-duty сцепление.
    Проспектик лежит тут: tanakapowerequipment.com/pdf/TCS33EB_14_Info.pdf.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Чапа_ев, я тоже присматриваюсь к пиле Хитачи (имеется тример Хитачи 22 EAS), хотелось бы знать, пиле CS 33 EB мощности хватает 1,6 л.с.? Не слабовата она для банальных работ на участке: дрова, зачистка от деревьев и т.д.?
  9. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Примерно с месяц назад взял себе такую - Hitachi CS33EB 14". Был приятно удивлён, что в комплекте шла шинка со зыёздочкой, и металлический зубчатый упор тоже был в штатной комплектации.
    Испилил на дрова пару поваленных после урагана делевьев. Одна ель у корня была до полуметра в диаметре, пришлось запиливаться с двух сторон. Хитачка справилась на ура.
    Пока пилка только радует: лёгкая, тихая, маловибрирующая. Запускается легко. Дальше посмотрим, как себя проявит.
    Для дачи с периодичесим использованием - самое то. Рекомендую.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо изменили штатную комплектацию, значит критика в Интернете всё таки действует.
    Лёгкая она потому, что практически вся сделана из пластика, от передней ручки до картера, точнее поддона. Более точно, эта модель подходит не для периодического, а для эпизодического использования. Где-то здесь на форуме я уже описывал казус с одной из бензопил этой модели, когда после ≈ 100-150 резов бруса 150х150 исчез холостой ход. Причиной оказалось неплотное прилегание воздушного фильтра к карбюратору, в результате последний оказался забит древесной пылью. Так и не удалось выяснить, что это было - заводской брак или диверсия продавцов, подсунувших фильтр от другой модели.
  11. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Да ради бога. Лично я не считаю данный факт неким недостатком. Скорее даже наоборот. В данном сегменте преимуществ от пластика гораздо больше, чем от металла, лишь бы пластик был качественный.
    Даже VAG (Audi) - ярый поклонник алюминия - и то постепенно переходит на пластиковые панели вслед за БМВ. А уж в лёгких бензопилках сам бог велел.
    Скорее всего последнее. Там очень простая и надёжная конструкция. При правильной сборке неплотность прилегания воздушного фильтра исключена полностью. Хотя, с дуру можно и ... сломать. :)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь не было ничего сломано, просто посадочное отверстие фильтра было на 4-5 мм шире соответствующего места на карбюраторе. Кто-то явно ошибся с размерами.
    Для сравнения на Хускварне 435 данный узел подогнан настолько точно, что, особенно в самом начале эксплуатации, пока не привыкнешь к данной особенности, воздушный фильтр на приёмный патрубок карбюратора одевается с большим трудом. Не в смысле приложения физических усилий, а из-за необходимости выдерживать строго определённую траекторию движения фильтра, при отклонении от которой фильтр установить не удастся.
  13. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Я не знаю какую модель Hitachi Вы имеете в виду, но в моей CS33EB посадочное отверстие в фильтре чётко соответствует карбюраторному. Зазоры минимальны. Да и форма посадочного отверстия - далеко не окружность, напоминает скорее неравнофокусный овал. По другому фильтр просто невозможно поставить.
    Так что проблема эта надумана.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надумана она или нет, но пила нуждается в чистке карбюратора, если владельцы пилы уже её не угробили, эксплуатируя её в таком виде. Модель Хитачи та же самая, CS33EB, судя по отзывам в Интернете о её использовании из двух вариантов
    более вероятен как раз второй из них.
  15. gafron
    gafron
    gafron
    а в сервесных центрах нет ?
