1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеллетный котел - БКН - Теплый пол
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Bassbamer, 06.12.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    И снова здравствуйте.
    Проштудировав очередные тонны информации (и запутавшись еще больше) возвращаюсь с очередной порцией почвы для размышления (или ахинеи:aga:).
    По советам полученным здесь + пообщавшись еще с многими специалистами определился с принципиальной схемой отопления.
    Глобально:
    ТТК+ТА (800-1000 л.) открытая система, гравитационная.
    ТА+ЭК+СО - закрытая система.
    ГВС - подогрев-нагрев в змеевике ТА с дальнейшим нагревом в эл. бойлере. И летом проще.
    Освоив простенькую программку - набросал схему.
    Критические моменты
    :mad: Подогрев обратки. При ЕЦ ее без дорогого узла подмеса не добиться. Очень много мнений противоречивых. Ктото рекомендует просто перемычку ДУ25 сделать и немного будет подогреваться. Но смущает меня практика. Я 18 лет прожил в доме, где стальной бак теплоаккумулятор был частью перегородки между комнатами, топили печь раз в сутки, бак нагревался и отдавал тепло не менее 12 часов. Как понимаете ни байпасов, ни смесительных клапанов не было. И что такое конденсат, нагар и прочая хрень мы не знали и в глаза не видели. А сейчас это обязательное требование.
    Я его на всякий случай нарисовал (насколько можно попроще), но очень сомневаюсь в реальной угрозе при его отсутствии. Много читал сложных высказываний г-на Lyko по этому вопросу, но как то очень уж кучеряво он выражается для простого обывателя.
    :mad:Теплообменник. Много реальных примеров доказывают, что 20 метров гофрированной 25й нержавейки способны обеспечить достаточный теплообмен. Но для пущей верности с запасом и бухту 30 метров пихают. Подтвердите пожалуйста что я все верно понял.
    :mad:Электрокотел. Вообще не понимаю как его поставить после ТА, чтобы он работал только на теплый пол (в межсезонье (когда котел еще не логично запускать) и как резервный). Идею, кочегарить им ТА - как то не разделяю, ИМХО уж ооооочень много нужно будет спалить электричества и ждать вечность пока пол потеплеет. Нужно ли как то отделять теплообменник при обогреве ТП от ЭК? (* на схеме) или остывание обратки ТП в ТА не будет проблемой?
    Прошу критики (обоснованной) по улучшению и возможному упрощению данного хозяйства.
    П. С. если все же однозначно подогрев обратки необходим - то может лучше вместо узла подмеса * обеспечить перемешивание воды в ТА? насос к верхнему и нижмему патрубкам ТА и гонять с момента включения котла и до достижения определенной темп?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теперь наступает момент сметы и размещения оборудования.
    посчитайте ваши фантазии (материал + работа) и посмотрите сколько у вас есть места и нагрузку на пол.
    и вариант пелетник + 2 узла +электрокотёл + эвн (или 2)
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Спасибо, ваш посыл таков, что нафантазировал много лишнего и затратного? Спокойно можно обойтись без ТА, ТО, РБ?
    Это узел подмеса обратки и НСУ теплого пола?
    Если у вас есть похожая схемка того о чем вы говорите - буду очень признателен. :hello::hello:
    У меня после прочитанного в сознании вариант закрытой СО с горящими котлом и нагретым теплым полом (закрытым ТХК) и соответственно хыдыщ:ogo:
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Мне кажется Вы перемудрили. Маленький теплоаккумулятор, либо большая гидрострелка, в него/нее вставить ТЭН или использовать ТЭН в пеллетном котле (несколько худший вариант). ГВС готовить в бкн, управление баком косвенного нагрева доверить котлу, теплые полы через контроллер по датчику уличной температуры. Система закрытая, расширительный бак или перед насосом, или в буферную емкость. Защиту обратки я ставлю всегда, поскольку того требуют инструкции от котлов, а я несу гарантийные обязательства, не такие и затраты - клапан esbe + пара кранов до 10тыс выходит. При такой схеме ТЭНы идут как резерв, с межсезоньем и летом пеллетник справится без проблем.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возвращаемся - у вас атрацитник на 60 квт ? или пелетник 20 квт с управлением ?
    Он даже на дровах погаснет и всё.
    Какую схему то нать ? котел - подмес (нужен нет, на любителя) ТА на 100-200 л можно с тэном.
    нсу тп - всё.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пеллетник по умолчанию, управляемый котел... shema-podklusheniya-pelletnogo-kotla.png Он нужен чтобы нагреть БКН, теплому полу всегда найдется место для подключения.
    Поддерживаю, конденсат будет один раз, ну а то, что будет прилипать внутри к дымоходу, это на совести изготовителя пеллет.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую применить медь.
    Имхо
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bassbamer, Сделайте систему атмосферной. Предусмотрите вместо ТА, буферную емкость или батарею (настоящую!), и сделайте возможность их работы в ЕЦ. Будет куда направить предзакипающий теплоноситель...если ЧЕ!
  9. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Спасибо, я ее также в качестве базы использовал.
    1. Обвязка ТТК-ТА все на 2 дюйма?
    2. Какова площадь медного теплообменника будет достаточна? 2 КВ. м?
    3. Простенький электрокотел (без своего насоса) сюда уже не подойдёт?
  10. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    :ogo::ogo::ogo::faq::faq::faq:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bassbamer, Я выше шуткой...,но вот фотка уважаемого всеми человека: DSC_5633.jpg (ушел из жизни)
    Ну и по БКН : 306621603_7.jpg
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Зачем медь, зачем ец, зачем открытая система - это же пеллетный котел - нет электричества - нет подачи пеллет и все.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При выключении двигателя авто, температура поднимается...
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Насос через ибп тогда.
