1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеллетный котел - БКН - Теплый пол
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Bassbamer, 06.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bassbamer, Попробую еще порисовать...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Так и хотел, в шкафу будут только коллектора, смесительный узел в куче со всей разводкой, над проёмом протянуть туда трубы, лучше бы контур ЕЦ расположить на одной стене справа от проема.
    Общую идею я понял, вечером скорректирую в рисовалка, подправим штрихи.
    Для ТП в таком случае ещё какойто буфер нужен? Объем? Или из стояка
    забирать теплоноситель на ТП?
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    При чем здесь котел, на расход влияет только его сопротивление, но оно мизерное.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По идее все нужно рассчитать..., но по факту, для ТП хватает просто трубы подачи. Тем более диаметр будет около 1.1/2". Но ведь совсем не помешает вварить полметра диаметром 76 или 82 мм? Будет стопроцентная уверенность, что этого объема хватит для начала работы СУ.
    Если котел не обеспечивает систему температурой, то он слаб... Если вопрос был как сделать разводку ЕЦ, чтобы дальнейшая насосная СО справлялась, то это вопрос к монтажнику. Нет ничего сложного, просто не нужно ставить препятствия для естественного движения воды.
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @касимов 2
    Понятно теперь.
    Все кольцо ЕЦ ДУ32?
    Расширительный бачок открытый, насколько понял
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С котла подача, котловым диаметром. Сколько в нем? 1.1/2"? Батарея (чугунная?) обвяжется 1.1/4". К БКН наверное 1". БКН тоже паразитно сможет работать в ЕЦ.
    С атмосферным давлением! Он не открыт и с него ничего не испаряется.
    Можно как то так: Антипов с телефона 009.jpg
  9. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @касимов 2, здорово, не встречал ранее такой конструкции РБ.
    Выход из котла 2дюйма, далее входит в теплообменник 82мм (или больше), из него в ТП 25мм, и чугунную батарею 32 мм.
    И 32 приходим в 50мм обратку котла?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть по месту отвод обратки котла. Наверное будет уголок 2", потом вероятно тройник 2". В него сбоку переход на 1"(для БКН), и обратка с батареи. Она пусть будет 1.1/4"(32 мм). Ну и где-то в самой нижней точке, нужен слив с системы.
    Вот тут подетально... если что не понятно будет, расскажу на пальцах...https://www.forumhouse.ru/useralbums/19593/view
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @касимов 2,
    Спасибо, на пальцах не нужно) воображение работает немного)
    Вот вроде то, о чем говорили сегодня весь день.
    Нужен ли обратный клапан на обратке ТП? или толку особого от него не будет?
    Узел подмеса обратки все же получился, завуалированный в ветку БКН.
    Там регулировочный вентиль понадобится? или по мере прогревания бойлера тепло будет идти в верхний буфер и на ТП?
    Совмещение 3х обраток норм?
    В такой системе расширитель какого примерно объема?
    Что добавить/убавить?
    :hello::hello::hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этой обратки быть не должно.
    Теплый пол будет постоянно забирать то, что ему нужно, он лишнего не возьмет, основное будет забирать насос БКн.
    В ЕЦ, он работает и через батарею и через БКН, он всегда в подмесе.
    Оно пойдет туда сразу, после растопки котла. Смесительный узел будет отбирать себе нужную порцию теплоносителя. При запуске с нуля, он будет просить много, но всему есть предел и аппетит уменьшится. Даже при его прожорливости, насос БКН его победит...
    На схеме подправил.
    1 литр на 10 литров системы. Классика жанра!
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @касимов 2 огромное Вам спасибо.
    :hello::hndshk:.
    Просто, понятно, и надёжно.
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @касимов 2,
    Ну вот наконец-то чистовой вариант.
    Конструкцию атмосферного закрытого РБ нарисовал в разрезе (может кому-то пригодится)
