Панельно-каркасный дом административного назначения в Пскове
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IDS_60, 06.12.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть профили примыкания к окну. На них даже специальный слой есть для приклевания пленки, чтобы окна не пачкались :)
  2. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Да, я, конечно, это знаю:um:...но ещё ни разу не видел ни одной работы (примыкание оконной рамы к штукатурке), которая удовлетворила бы мои перфекционисткие запросы полностью:( Именно поэтому и решился на такой способ!
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    На втором этаже решил попробовать вместо OSB теплозвукоизоляционный плиты ISOPLAT 12 мм.
    У этих плит отличные показатели по теплопроводности и звукоизоляции, да и по цене прилично дешевле чем OSB + высотой они 2,7 м (а не 2,5 как OSB). Так что выбор был очевиден...надо пробовать:)
    Привезли поддон листов в цех, дали им набрать местную влажность, прибили по каркасу (шаг стоек 635 мм), и всё было отлично, вот только после выходных приехал, а они все огромной волной пошли (высота волны +-3 см) :mad:
    Естественно данное качество никого не устроило:no:Хорошо, что хоть не весь объём был сделан, а лишь пару панелей:(
    В связи с этим пришлось набивать дополнительную обрешётку (шаг 250 мм) и уже по ней эти плиты. В таком исполнении получилось уже отлично!
    По цене в итоге (обрешётка + ISOPLAT) вышли в туже стоимость, что и OSB (Зато получен бесценный опыт)
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Правильно ли понимаю, что длинная сторона плит была параллельна стойкам?
  5. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Да, всё верно, листы ставили вертикально.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    "Штатное" расположение - длинная сторона перпендикулярна стойкам. И желательно применять более толстые плиты "шип-паз" (например, "Белтермо-Топ"). В отличие от ОСП, такая обшивка не обеспечивает жёсткость конструкции.
  7. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Век живи, век учись! Но думаю, что волна всё равно была бы...
    Я, конечно, уже думал про более толстые листы 25 мм (и монтаж без обрешётки), но по ценнику они уже будут в 2 раза дороже чем OSB(
    Действительно, сам производитель заявляет, что данные листы не придают жёсткости конструкциям. Но много где читал, что плиты 25 мм все равно придают конструкции какую-то жёсткость,конечно, не сравнимую с OSB, но всё же...
    Поэтому такие эксперименты и проводились только на втором этаже)
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В последнее время мы часто применяем МДВП "Белтермо" шип-паз для обшивки по внешней стороне каркаса, без укрывающей мембраны. При этом пространственная жёсткость стен обеспечивается либо укосинами, либо обшивкой жёстким плитным материалом (ЦСП или ОСП) по внутренней стороне каркаса.
  9. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    А плиты какой толщины вы используете?
    А то у меня у самого есть желание перейти именно на такую плитную ветрозащиту)
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    25 или 28 мм. При этом есть некоторые сложности с креплением внешней обрешётки (45х75..90-мм, для "фасадной" ЦСП).
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @IDS_60, А фотки самого каркаса есть ? Платформа или ещё чего-нибудь ? Укосины, ригеля, оконные перемычки покажете ? Панельно-каркасность как реализована ?
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Фотки каркаса самого АБК к сожалению нет. Есть фотографии каркаса другого дома, там скелет такой же, правда заводская готовность панелей была не максимальная...
    IMG_20171003_103338.jpg IMG_20171003_103737.jpg IMG_20171228_132817.jpg IMG_20171228_132953.jpg IMG_20171003_160810.jpg IMG_20180704_092345.jpg
    Не совсем ... Всё панели собирались в цеху, и потом в максимальной комплектации (отделка внутри-снаружи) уже выезжали на сборку.
    Укосины: 20х145 мм
    Ригель: 45х190 мм
    Стойки: 45х145 мм
    Лаги: 45х190 мм
    Колотим в цеху все панели (стены и перекрытия) и собираем на фундаменте как конструктор.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    т. е. каркас с укосинами, ветрозащитная мембрана, обрешётка и фасад?
  14. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    + утеплитель, пароизоляция и контрбрус
    На фотографиях самый первый дом, который мы пробовали по данной технологии. Перестраховывались, поэтому и комплектация шла по нарастающей...
    Сейчас следующий объект будем пробовать делать с прокладкой электросетей и внутренней отделкой:cool:
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    на третьем фото панель пустотелая
