1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    А опилки разве не закисяют почву? У нас тоже глиняная почва, после того, как насыпала опилки, пропало несколько кустов клубники...
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У нас и так все кислое. Кислее, сильно, не станет. Зато структуру почве придают. А, где нужно, можно и раскислить.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А, что мешает доломитки насыпать? На всём участке сразу сажать не будешь. Вот структуру изменить нужно так или иначе везде. При кислых почвах доломитка необходима. Под косточковые почти на всех землях в Моск. обл. Опилки не за год сгниют. Пару лет необходимо, а вот потом и чернозём и сажать можно.
  4. Натко
    Натко
    Натко
    Спасибо за советы! Мне тоже кажется, что от опилок закиснет, тем более они в основном хвойные везде. Если бы из лиственничных -но где же их взять. А как думаете-там где будет газон-нужно ли уж очень культивировать? Или может просто подсыпать сверху песочку с торфом и все?
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Слой пахотный ( где корни живут) 30-40см. Вот и думайте как Вашей траве жить будет и питаться. Хоть 10-15 см хорошей земли нужно.:) Вот главное в лесу не киснет, а у вас, что кислота выступать будет?:)] Доломитку перемешайте с опилками или с землёй и не думайте о кислоте. Глина и так "кислая".
  6. Натко
    Натко
    Натко
    Неее.. Ну там же глина прямо не с самого верха. См 20 там пахотного слоя вроде есть. Но не больше правда. Траве-то вроде достаточно?...
    Вот главное в лесу не киснет, а у вас, что кислота выступать будет?"
    Так там и культуры растут, которым кислая почва подходит.:)
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну не так уж там кисло, а у Вас страшно. Значит песок без камней, но крупной фракции. Мелкий, промытый просто вниз проскочит. Машинами и листовой опад, траву, перегной. Доломитку не забывайте. Будет и у Вас перегной с годами.
  8. Натко
    Натко
    Натко
    Спасибо. Я вот тоже больше склонялась к песку, но боялась именно того, что он просто проскочит. Крупная фракция-видимо вариант .
  9. land
    land
    land
    НСО
    У нас тоже целина, но я категорически против раундапов, по идейным соображениям.
    Трактором пахать тоже не хочется, т.к. трава у нас - очень хорошая и вся в диких цветочках, то есть убирать её совсем - жалко.
    Поэтому решили вручную сделать грядки прям среди целины. Намечали лопатой контуры грядок (шириной 1 м), и срезали дёрн - именно скручивали как палас. Местами попадались, правда, очень мощные корневища, которые приходилось дёргать руками или дополнительно подкапывать лопатой - но грядка получается очень милая. Весь срезанный дёрн укладывали по периметру грядки, в виде бортика. Расстояния между грядками - 1 м. Летом будем травку на междурядиях подкашивать и полученное сенцо - на грядки как мульчу. И ходить по скошенной травке приятнее, чем по голой чёрной земле, и для культурных растений большая польза в виде мульчирования, и работы не так уж и много. :)
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Интересно, а для каких целей нужно такое количество паханой земли(7 соток)? Вы решаете продовольственную программу всего района? У нас из 16 соток занято отсилы 2-3 сотки включая парник,деревья, кусты и клумбы, 1 сотка под постройками (дом+душ-туалет+летняя кухня с навесом). А остальное косим. И всё это освоено за 12 лет, то есть постепенно. Тапки принимаю круглосуточно.
  11. land
    land
    land
    НСО
    Несколько лет назад родители купили дачу. Предыдущие хозяева при строительстве дома выкопали котлован, а всю глину из подвала раскатали ровненьким слоем по участку. Получилось, что плодородного слоя нет вообще - голая глина одна.
    Родители противники химических и минеральных удобрений, любители "агротехники природного земледелия". Главное их средство - мульчирование мелко порубленной травой. Траву эту вносят просто огромными количествами: свои сорняки, сорняки соседей, опавшая листва в ближайшем леске, трава с ближайшего луга - всё к себе на участок. Результат - завелись дождевые черви, плодородный слой появился, и даже стало возможным выращивать достаточно приличный урожай, даже на такой, казалось бы "убитой" земле.
  12. Натко
    Натко
    Натко
    Спасибо за советы. :)
  13. Elena38
    Elena38
    Elena38
    Гость
    Здравствуйте всем!
    Я извиняюсь, что такое раундап, для чего?
    Спасибо.
  14. anmolo
    anmolo
    anmolo
    To Elena38
    Не поленитесь, прочтите тему от начала - все понятно станет.
    To all
    Решил бороться с целиной на участке (10 соток).
    На выходных приехал трактор, вспахал.
    Теперь вот в раздумьях, что дальше делать: оставить как есть до осени и потом еще разок перепахать или посадить овес и осенью его скосить и все перекопать.
    На будущий год весной пройтись культиватором, чтобы подравнять землю и засеять газонной травой.
    Как поступить? Цель - сделать газон, за которым легче ухаживать, чем за полем сорняков. Да и газон глаз будет радовать.
  15. Staratel'
    Staratel'
    Staratel'
    Гость
    Для Elena38
    Раундап - это гебицид, разрешенный Российскими органами надзора к применению в ЛПХ. Со временем его остатки распадаются в почве, при соблюдении норм прменение его не наносит вреда почве. (Нормы применения читай в инструкции к Раундапу производство ф-ма "Август")
    Действует по принципу через листья в корень. Любое(! и конечно же культурное тоже) на листья которого он попадает начинает вянуть и через две недели погибает.
    Лучше всего обрабатывать простанство на котором нужно истребить всю зелень, когда т-ра воздуха не ниже 14градС(сокодвижение замирает) но не выше 25 град. Смотрите, чтобы ветром при распылении раствор не снесло на нужные растения. Хорошо бы обработку вести хотя бы часа за два до дождя:) и росы.(вечер). Нужно знать что Раундап действует на зеленые растения, но не губит семена сорняков, которые сохраняются в почве до нескольких лет. Поэтому для подготовки площадки для газона имеет смысл провести 2 обработки (например август + конец сентября, если он теплый или август-сентябрь + весна май). Сеять травы рекомендуется через две недели после последней обработки.
