1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. AndytheFinch
    AndytheFinch
    AndytheFinch
    Обычные сосны хочу высадить фактически за пределами участка, как раз на переднем плане, перед елями. Тем где осины, есть небольшие елочки-самосевы, как раз вперемешку с ними хочу, чтобы и сосенки росли. Наверно, займусь как раз очисткой участка на данном этапе.
  2. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Сосны сажайте на приличном расстоянии ...тогда они растут раскидистыми и красивыми...если начастить -будут тощими и куцыми. Если будете сами в лесу их выкапывать...ком обяз...! иначе оголенные корни обсохнут а там мицелии ..и процент выживаемости минимален.
  3. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Санкт-Петербург дача Великий Новгород
    Добрый день. единственное, чего точно не советую, так это обрезать иву. в ответ она начинает расти еще сильнее и ветвистее. проверено. иву надо постараться убрать с корнями. я убирал трактором. а с остальным полностью согласен. не надо делать резких и лишних телодвижений. косить норм, участок будет меняться на глазах. если нечасто, то лучше в середине лета, перед созреванием семян у однолетников, тогда они не полезут в этом году больше. ну, если бы дикоросы сильно доставали, был бы уже план застройки и был бы реальный дерн, я бы решился на обработку гербицидами неизбирательного действия (советуют 2 раза и раз на след год), чтобы на след год было легче пахать. но здесь у каждого свои тараканы насчет этого действия. на месте будущих грядок можно было бы разложить толстый картон и замульчировать скошенной травой. через год будет пух. удачи и терпения
  4. kassir36
    kassir36
    kassir36
    ПС. под газон можно не пахать. чтобы не делать лишнюю работу. но это в другой теме.
  5. Manka_manka
    Manka_manka
    Manka_manka
    Здравствуйте, потихоньку читаю тему уже несколько дней, но поскольку я вообще в этом вопросе без опыта, то решила все же попросить совета.
    Участок 8,5 соток, дом поставили в этом году и встал вопрос, что делать дальше.
    Про землю знаю только, что это суглинок. Участок с маленьким уклоном, вода обычно неплохо уходит. Травы на участке очень много, деревьев нет есть небольшие траншеи от коммуникаций и небольшие горки земли.
    Можете ли вы мне подсказать последовательность действий? Отмостка- дорожка-забор, а потом уже выравнивание (перекапывание-досыпка грунта-газон). Так можно или не правильно? Что я упускаю?
    Планирую кусты и деревья сажать ещё, без грядок
  6. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Отмостку и ливневку все же надо сделать до газона ..если он граничит с ними ...для удобства ведения работ. Тротуарн. дорожки можно нарезать уже и по газону. Перед тем, как делать забор ...надо опять же продумать, как будет работать экскаватор -планировщик,как завозить землю песок самосвалами..если соберетесь делать настоящий газон. А так можно все выровнять и просто купить хорошую мощную газонокосилку и просто косить и косить разнотравье..(только не триммер!)и будет не плохо.
  7. Leadwar
    Leadwar
    Leadwar
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Есть рядом с участком, кусок необработанной земли, хочу разработать часть этого участка и использовать место под насыпные грядки, на которых хочу выращивать клубнику. Сейчас там конечно мокро и участок имеет где то возвышенности, а где то низины. Хочу отсыпать часть участка, но не очень понимаю чем. Достаточно ли будет только грунта или лучше делать слоенный пирог из разных типов (щебень, торф, строительный мусор и т. д).
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Желание сэкономить, закапывая местами щебень и строительный мусор, может потом выйти боком. Вы закладываете мину замедленного действия, которая может аукнуться если вдруг решите что-то изменить, перекопать. Излишний дренаж в виде слоя щебня или битого кирпича может привести к слишком быстрому пересыханию грядок. А слишком малый слой - не окажет никакого влияния, но будет затруднять земляные работы. Собственно для грядок под клубнику никакие слоеные пироги не нужны, это же не дорожное полотно. Достаточно просто земли. Торф сгодится не как чистый отдельный слой, а как добавка к земле, которой будет насыпать грядки (то есть перемешать его с землей).
  9. Leadwar
    Leadwar
    Leadwar
    Цели сэкономить совсем нет, но ввиду отсутствия опыта в таких делах, думаю как сделать пожестче подушку. Так как есть опасения, что там может задерживаться вода. А если насыпать сверху грунт, то я так понимаю можно просто поверх всей этой травы ?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Особого смысла убирать траву перед засыпкой грунтом нет. Если будет толстый слой грунта - она и неубранная не пробьется. Если будет тонкий слой - она и убранная прорастет из оставшихся корневищ. Убирать - только лишняя работа. Но надо быть готовым к тому что и она снизу будет пробиваться, и в привезенном грунте тоже всегда что-то есть и прорастает.
  11. lana19832009
    lana19832009
    lana19832009
    Добрый день! Досталась в наследство дача 16 соток. Грунт песчаный. За участком не ухаживали с 2014, заросло все капитально. В планах засеять все белым клевером и организовать плодовый сад. Как лучше обработать грунт и избавиться от сорняка? Поможет ли обработка раундапом избавиться от сорняков? Вспашку пока не рассматриваем, ТК у нас это очень дорого и проще купить мотоблок. Может кто-то уже избавлялся от целины на песке и сможет рассказать свой опыт.
  12. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    День добрый. :hello:
    Вспашкой сорняки не удаляются, скорее уж напротив - размножаются.
    Но так выравнивают землю, если в том есть необходимость.
    Да, можно обработать раундапом, косить, прополоть в цветниках, укрыть мульчой место будущих посадок.
