1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    На глину сыплете торф и перекапываете. Торф отличный разрыхлитель, глина тоже нужна, но в небольших количествах. Можно опилки добавить, если будут от стройки оставаться. Но их лучше мочевиной полить (азот).
    Если есть другая земля (дернина или листопад), то тоже не помешает. А на следующий год можно навоз внести. Поливайте огород замоченными-настоянными зелеными сорняками (одуванчики, клевер и т. д) - это будет самое лучшее удобрение.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Бррр, у меня матушка так делает, ну и вонь от этой ёмкости... Но растениям, говорит, хорошо, она этот "настой" потихоньку добавляет в лейку с водой, так всё, что надо и поливает.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А сидераты будут тут в помощь?
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Согласна, запашок не для слабонервных. Поэтому не бочку, а только ведро настоя держу в парнике под негерметичной крышкой. Пока не начнешь перемешивать перед поливом - вполне терпимо. :aga:
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Конечно, но это долговременная программа. Пока посеете, пока подрастут, пока перепашете, пока перепреют...
  6. tatasun
    tatasun
    tatasun
    У меня кошки кротов ловят, но не едят - к дому приносят) думаю, что кошка поймет, что надо их ловить сама. только приготовьтесь к ранкам на морде и лапах. ловят они их как лисы мышей в снегу - лапами в кротовину ныряют и разрывают
  7. бабося
    бабося
    бабося
    Два года уже, как забыл про кротов! Раньше ставил трубки от старых раскладушек с" пропентелятором", т. е. вертушкой. Эффект был - но я бы не сказал, что на 100%. А в 2012 году у дочи сломалась вертушка детская, китайская, которая одна большая а не шесть маленьких. В общем я эту вертушку одел на пластиковую арматурину, около метра длинной и воткнул в грядку. Тьфу-тьфу, забыл про кротовые горки. На этой неделе поеду купать смородину - сфоткаю и выложу, чтобы было понятней. Ближайшие норы метрах в 15-17 от вертушки, чего считаю достаточно...
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я думал, нафига у соседей флюгеров с вертушкой на участках по 3-4 штуки)
  9. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Можно сделать проще, на металлический штырь одеть алюминиевую банку из под воды, чтобы лучше качалась и гремела срезать верхнюю часть.
  10. бабося
    бабося
    бабося
    Для банки нужен ветер, и мне кажется приличный ветер, что бы её раскачивало - а эта китайская вертушка крутится, как больная... Я раньше тоже делал вертушки из пивных банок, жести, крышек - считал что от железа грохоту больше - значит крот будет бояться соответственно ... Оказалось- пластиковая вертушка за тридцать рублей выдаёт гораздо эффективную вибрацию отпугивающую крота... Попробуйте - ощутите разницу...
  11. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Для банки достаточно легкого дуновения ветра. Я в прошлом году не выдержала поснимала все, гремят с утра до вечера. Мы ставили от медведки, так нам посоветовали. Медведка на погремушки не реагирует, норку может рядом вырыть. Кротов не было.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ждем фото.
    Кроты реально достали, алюм. банка на арматуре, воткнутая в землю на 30-40 см не особо помогает.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Присоединяюсь к просьбе. Хоть посмотреть как этот девайс выглядит. Буду искать.
  14. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    После постройки дома, наш участок 16 соток похож на полигон с укатанной глиной до такой степени, что лапату в землю воткнуть нельзя, даже на пару сантиметров. По краям, где техника не ездила, глину копать очень трудно, пристает к лопате как пластелин. Что делать с этим добром? с чего начать? В мечтах иметь и грядки и тепличку, газон и клумбы, плодовые деревья. Боюсь, что трактор нашу целину не одолеет, плуг просто не войдет в землю. Муж предлагает завести нормальной земли слоем см. 20. Этот вариант хорош, но очень затратный. Помогите советом.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @natafoxx, у меня на участке был котлован от дома прежнего хозяина и кучи глины. После планировки бульдозером часть глины мне закатали поверх плодородки. Пришлось снимать руками. Это самый дешевый вариант, но берегите спину.
