1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Подсыпайте, выравнивайте и посейте новую траву. Она вырастет очень быстро. Будет красивее чем было
  2. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо за ответ!
    Хотелось бы ровную поверхность, конечно, в идеале, а какой это должен быть трактор, с какими-то приспособлениями хитрыми, или с ковшом классический подойдет для такого дела?
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    А вообще любой из соседней деревни, если тракторист возьмется за выравнивание.
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Всем, здравствуйте! Купили этой зимой участок 23 сотки. Свершилось! Причём хотела только я, а муж всегда против был и даже не понял как дал согласие на покупку. Даже сам свозил меня показать красивое место. Теперь как все читаю форум, мысли расползаются, чёткого ответа не нахожу. Вопрос такой: участок зарос кустарниками, небольшими деревьями, особенно в том месте где собираемся строить дом. Фундамент -винтовые сваи. После очистки (планирую в мае) останутся большие ямы. Просто разровнять или нужно подсыпать землю? Я именно о том месте, где будет дом. Кто как делал?
  5. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Из интернета: При подготовке участка под строительство следует обязательно очистить его от травяного покрова, кустарников и деревьев. Про деревья и кустарники понятно. а о траве ?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Плодородный слой необходимо убрать из под мест отпирания фундаментной части. с учетом конфигурации фундаментов и необхоодимых технологических запасов для проведения строительных работ. Фундамент должен опираться на материковый слой.
  7. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    spacewalker,спасибо! Мой участок 23 сотки состоит из двух. Второй сплошняком небольшие деревья и кустарники, на нём и будет строиться дом. Получается 1) до приезда бульдозера снять дерновую землю (получается только вручную) 2) Расчистить, разровнять и утрамбовать(?) .Надо землю подсыпать или это потом. когда весь участок выравнивать?
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Если вы всю работу до приезда бульдозера сделаете, что собственно бульдозер должен вам будет сделать?
    Я думаю убрать плодородку под пятном застройки и вывести горизонт в ноль должен именно бульдозер (трактор) и мелкая поросль ему в этом не помеха.
    Фундамент вы уже выбрали, а назначение дома (ПМЖ, сезонное проживание), материал из которого строить будете - определились? Геологию уже сделали? - может вам другой тип фундамента будет более оптимальнее?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы не применял отвал для подготовки котлована. Плодородку лучше снять ковшом и положить в отдельный отвал. Материковый грунт должен схраняться нетронутым. НЕ знаю какой у вас там фундамент, но экскаватор должен удалить лишнюю часть материкового слоя по уровню согласно проекта котлована, недоработав см5-10 до проектной отметки дна котлована (проектный 0 можно закрепить на любой стационарной конструкции (столб эл-передач например и сверяться с ним), траншей под МЗФЛ и тд. Потом недоработанные участки нужно убрать вручную. Переработанные участки ниже проектного 0 засыпать гранитным щебнем с трамбованием. Это если говорить как правильно делается котлован. Если дом с подвалом, что от границы возводимых конструкций нужно делать котлован шире на 60см, чтобы были проходы для строителей и они не "корячились", монтируя арматурные каркасы или гидроизолируя конструкции. НА этом не стоит экономить иначе потом качество монтажных и ГИ работ будет страдать. НУ и офомить откосы котлована нормально, чтобы земля не осыпалась в котлован и не присыпала кого-нить.
  10. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Будьте любезны подскажите пжл, чем или как удалить малинник. Участок был куплен ранней весной..ни намёка на такое чудо..Зимой приехали перемерить участок, ...ужас ветки длинные, огромные...на пол участка..На этом месте планируется въезд и дом...
  11. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    При устройстве фундамента и въезда малинник буде уничтожен земляными работами.
    Если хочется его извести до этого, то пары опрыскиваний Раундапом будет достаточно.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Почитайте про освоение участка, может, пригодится
    Можно почитать только автора темы, через фильтр)
    https://www.forumhouse.ru/threads/197284/#post-5747735
  13. Vеlly
    Vеlly
    Vеlly
    деревня Кичаново
    Добрый день! Очень нуждаюсь в советах, т. к. опыта совсем нет.
    Участок целина 16 соток. Попыталась начать чуть-чуть копать, погнула всю лопату. Очень плотная дернина+много камешков в грунте, земля, как я поняла, суглинок, кое-где остатки вырубленных деревьев нашла. Хочу я несколько грядок под зелень/овощи/цветочки ну и хоть несколько кустиков посадить + газончик небольшой. Первая мысль была загнать трактор. Стоит ли? Засаживать огородом все в первый год я точно не смогу. Или делать прямо сверху того, что имею высокие грядки с привозным грунтом? А как тогда быть с газончиком?
    Ту землю, которая пока не используется планирую просто косить. Еще прочитала вариант пролить землю Байкалом и закрыть, например, старым баннером рекламным. Поможет ли это хоть как-то разрыхлить почву?
    Еще вопрос про сидераты. Так и не поняла, их осенью сажают на грядки, они всходят их косят и оставляют там зимовать? Есть ли смысл посадить на участке сидераты в том месте где пока не использую? Опять же вопрос как, если не перепахивать. В общем дилемма, пахать, пахать частично или совсем не пахать. Подскажите опытные садоводы, пожалуйста.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На своем участке отгрызал частями. Сразу все поднять в одну лопату было сложно. В первую очередь делал план. Там огород, здесь газон, деревья, кусты и т. д. В один год отвоевал пару соток, во второй еще пару. Иначе можно костями лечь.
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Vеlly, сидераты сеют в паханую землю, осенью перекапывают. Копать непросто, это да. Пролейте водой, потом копайте и обязательно песок, торф, (можно опилки) и гашеную известь - разрыхлители и раскислители. И перепревший навоз тоже не помешает. Свежий не надо, его только под огурцы можно.
    Газончик проще покупной рулонный положить, под него можно раундапом пролить траву.
