1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Здравствуйте,
    Есть 15 соток бурьяна - трава по грудь в некоторых местах, бугры да кочки...
    Можно ди не скашивая снять 10-15 см слой экскаватором и его же разравнять? А потом седератами засеять?
  2. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Подскажите, а свой грунт надо все таки пахать? или можно на него просто насыпать привозной, предварительно обработав от сорняков Раунд апом? Сорняки наверно все равно пролезут?
  3. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Каждый решает самостоятельно... пахать или не пахать, сорняки полезут в любом случае, даже если предварительно обработает Раундапом, и будут лезть со страшной силой ещё минимум лет 5, потом тоже будут лезть, но не так сильно как в первые годы. Мы свой участок перекапывали, т. к. был не ровный с большими ямами и колдобинами:close::|:
  4. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Вот что сейчас
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Разве вспашка уничтожит сорняки без полной выборки корней и/или последующих 2-3 боронований для того, чтобы погибли оставшиеся (в семенах и корнях)? Вспашете, засыплете грунтом - все равно прорастут (если слой земли менее 20 см). И что значит - предварительно обработать грунт гербицидом? Он действует на активно растущие ткани растений, а не на семена и корни.
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Позвонил в одну контору по озеленению, они говорят пахать точно не надо, советуют застелить весь участок геотекстилем, а сверху насыпать привозной грунт под газон около 10см. Что скажете?
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Какой смысл в ГТ :faq: От сорняков ГТ не спасет, в привозном грунте семян будет полно и сорняки все равно появятся.
    Выравнивайте поверхность ЛЮБЫМ способом какой вам больше нравится (вспашка, привозной грунт и прочее), обязательно хорошо утрамбовываете грунт, травите сорняки и сеете газон.
    Если хотите идеальный газон, то переходите в раздел газоны и изучайте, там подробно все расписано.
  8. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Как раз в закладке ГТ есть смысл - он позволяет разграничить нижний слой грунта (песок или глину) с привозной землей (которая, как правило, лучше местной). Многие вбухивают тонны торфа или чернозема, чтобы через пару лет опять лицезреть то, с чего начали... Все улучшители уходят в нижние слои. ГТ поможет не допустить этого. Но 10 см, на мой взгляд, мало, минимум 20. После полива земля осядет и от 10 см останется совсем тонкий слой, трава быстро образует в нем дернину и расти корням будет некуда.
    Но это вариант для чересчур глинистой почвы или супеси. При средних показателях, согласна с @roland, можно вспахать то, что есть, или навезти нового грунта, спровоцировать рост сорняков, проборонить или внести гербициды и сеять газон.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Какое распространённое заблуждение, что где-то для садоводов "растёт" хорошая земля. :)
    А на самом деле для засыпки обычно привозят котлованный пустой грунт, такой же пустой песок или тощий торф. Всё это само по себе малопригодно для земледелия.
    Местная почва обычно оптимальна и требует лишь немногого улучшения одного из свойств. Именно подмешиванием (а не присыпкой) тех же глины, песка и/или торфа это улучшение и производят.
  10. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Какое заблуждение, что никто не может приобрести нормальный растительный грунт или торфо-земельную смесь. :) Связана с благоустройством давно, и на большинстве объектов газоны, заложенные на привозной земле, радуют владельцев много лет. Другое дело, что нужно более тщательно подходить к выбору привозного грунта.
    Где? В Воронеже и на Кубани? Согласна. В Подмосковье часто встречаются глинистые низины, или наоборот, как в Серпуховском районе, пески, в которые сколько не "подмешивай" улучшителей, толку мало будет, пока не установлена мембрана из ГТ.
  11. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    согласен, на моем участке сплошная глина, что творится в дождь это вообще катастрофа. Под газон точно надо завозить грунт, а вот к выбору надо отнестись тщательно, поскольку много завозят непонятно чего.
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Может проще будет рулонный газон купить ;)
    Не бывает таких участков где голая глина, всегда есть плодородный слой, просто во время стройки его не сохраняют а закатывают сверху глиной :(, а потом завозят грунт сомнительного качества. Куда свою то плодородку дели?
  13. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Свой верхний слой сняли трактором когда ровняли участок, затем копался колодец 34 кольца, была большая куча глины, ее зачем то разравняли трактором по всему участку, затем докапывали колодец стало 43 кольца, появилась куча черной глины, опять вызвали трактор и сняли ту глину, которую до этого разравняли+убрали кучу черной глины.
    В эти выходные будем разводить электричество для подсветки будующих дорожек. Надо бы уже определяться с газоном.
    Пока такой план:
    Геотекстиль 400мкм
    Навозной грунт
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    На фото видно что на вашей глине растет трава, выровняйте ее минимальным слоем плодородки, укатайте хорошо и посейте газон. Привозной грунт в глину не уйдет, зачем ГТ :faq:
    Почитайте С чего начать газон? если нет времени, то по фильтру посты Sodmaster
  15. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Прислушися кВашему совету
    Потравили сорняки, завезли грунт и начали разравнивать
