1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Т. е. сначала выкосить, а потом бороной? Без перекопки трактором?
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Чтобы пахать - надо убирать раст. остатки, а дисковая борона и без этого обойдется. Но именно тяжелая.
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Akobelkov, может быть, две косы, а не серпа? Серпами вы будете это делать долго и неудобно.
  4. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    В воскресенье убрали большую траву. На фото: первое - вспахано трактором весной, второе - до уборки большой травы, третье - после уборки большой травы.
    На следующие выходные запланировали ещё раз покосить, уже газонокосилкой.
    Планируется осенью делать свайный фундамент и скважину, а зимой - ставить коробку из бруса, весной - устройство канализации.
    Вопрос: нужно ли сейчас перепахивать и выравнивать участок, или смысла нет, так как будут ездить строительные машины? Пожалуйста, дайте совет.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Akobelkov, если Вы перепашете, строительная техника в грязи завязнет. Оставьте траву, косите триммером до благоустройства.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, без травы будет буерак.
    Место у вас шикарное. Сосны.
  7. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Понятно, спасибо, пахать этой осенью тогда не будем. Тогда ещё вопрос, надо ли всё таки еще раз покосить покороче, уже триммером? Ходить сейчас уже нормально. Для перепашки весной, играет роль какую сейчас траву оставлять, условно - 5 см или 15 см?
  8. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Траву косят раз в 2 недели, чтобы была лужайка. Я кошу - чем короче, тем лучше. Займитесь планированием участка. С пятна застройки будете плодородную землю убирать? Вынутую землю от скважины и канализации куда будете размещать? Уклон на участке померяйте, подумайте, так оставите или террасирование.
    Весной можно пахать уже мотоблоком, в разных направлениях.
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Это для лужайки раз в 2 недели. А мне не для лужайки (до лужайки еще далеко), а для перекопки и разравнивания весной, есть ли разница какую траву потом перекапывать, покороче или подлиннее?
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Если перекапывать плугом, всё равно, какая длина травы. Если перекапывать мотоблоком фрезами - длинная трава наматывается.
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    При перепашке плугом высокие стебли не заделываются полностью и не перегнивают. Если это не критично - можно пахать по высоким.
  12. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Если вы планируете устраивать сад-огород после строительства, то верхний слой почвы - это самое ценное, что сейчас есть, и его надо сохранить. Его бы трактором (грейдером) снять на высоту 30 см и сложить в сторонке. У вас и земля под ногами будет ровная и твердая на время стройки, и плодородный слой не убьете. А потом его распределите по участку там, где будут посадки.
  13. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Особо не планируем огород, но снимем слой) Спасибо за ответ.
  14. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Перепахивать и выравнивать на этапе строительства ничего не надо. Вам предстоит множество земляных работ, в ходе которых будет вынуто десятки кубометров грунта: фундамент, яма под септик, дренаж (опционально), колодцы-скважины, отмостка, дорожки, стоянка под авто. Кроме того надо буде выкопать траншеи под коммуникации, ливневку. Всю вынутую землю надо будет разместить на участке или вывезти (глину). А потом уже заниматься планировкой и благоустройством.
  15. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Совсем не уверен. Посчитайте сколько стоит вызвать трактор для снятия слоя, потом на его место надо засыпать песок. Потом вынутый грунт надо будет растащить по участку, после окончания всех земляных работ. Это еще расходы, если у Вас нет под рукой бесплатного трактора.
    Если Вам по окончании всех раскопок еще вдруг понадобится плодородный грунт, то просто купите торфяно-земляной смеси. Это будет дешевле, чем, то что Вам советуют.
