1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Целина, освоение участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Дарья, 27.02.07.
  1. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Закажите Камаз известкового отсева с карьера ...Это отходы производства щебня...стоит копейки для камазиста. за доставку возьмет конечно.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это у вас в Туле известняк и его отсев копейки. В других местах это может быть (и есть) намного дороже.
  3. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Может быть. Но это просто любой щебеночный карьер.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Конечно. Добывающий известняк и делающий щебень из него.
    А у нас в округе, например, добывают только валуны и делают только гранитный щебень из них.
    Известняковое всё нам надо везти хрензнаитЬ откуда и это будет стоить дофига.
  5. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    :hello:
    А у кого рядом известковый карьер, тому и раскислять не нужно:aga:
    У меня в 30 км идёт добыча и земля и вода у нас нейтральная и слабощелочная.
    Самое интересное рядом с этим карьером есть дачи)
    Там просто всё покрыто белой пылью и машины оттуда выезжают удивительные, с покрытием:)]
    Просто вспомнилось, всегда думаю, как там люди живут, отдыхают)
    Понятно, что привыкли, но всё равно впечатляет)
  6. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Точно..! посмотрел карту карьеров ..мск. изветняковых карьеров 5-6 штук всего..а гравийных. гранитных раза в три больше..интересно чукчи пляшут! .у нас гранитн. щ. стоит как чугунный мост.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну там такое дело, даже без карьеров известняк в подпочве даёт эффект на почву и она как правило нейтральная.
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, как лучше поступить - приобрели садовый участок с домиком, там ничего не сажали минимум 2 года. Земля мягкая. Весь прошлогодний сухостой выдернули. Остались сорняки - не заросли прям. Имеются приподнятые грядки, доски, которые их держат уже и ре держат) трухлявые, надо менять. Имеется смородина, малина, которые надо как я понял прореживать и вырезать старые ветки. В планах посадить клубнику, пару грядок - для себя.
    Что сделать с землей? Убрать доски и разровнять и посадить горчицу, клевер и т. п? Или просто заменить доски для грядок и посадить горчицу, клевер и т. п? Всё это дело косить триммером этот год. Или что посоветуете? Сад будет больше для отдыха, чем для посадки огурцов, помидоров и т. п.
    И что делать с сухостоем? Его гора размером 3 на 3м и высотой метра 1.5.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если сад больше для отдыха, то зачем возрождать разрушенные грядки? Потому что так принято? Делайте то что нужно Вам, а не кому-то. Обновите несколько грядок для того что хотите вырастить. Остальное разровняйте и засейте газонной травой. Станет просторно, легко передвигаться п саду. А дальше уже решите что Вам сажать, а что корчевать.
    Если у вас разрешают жечь - сожгите. Сгорит за полчаса и проблема исчерпана. Если не разрешают - можно попробовать укладывать этот сушняк в основание грядок, но это долго и геморно. Проще сжечь - это разовая процедура, просто дальше не отращивайте высокий бурьян, скашивайте вовремя.
  10. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А можно не газонную траву, а типа клевера что то? Он же и как удобрение потом будет и избавиться проще, чем от газона, поправьте, если не так. Естественно его тоже косить.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно, белый клевер. Красный не берите, он высокий и по нему ходить тяжело.
    Я бы не особо на это рассчитывала. Тем более что если он будет постоянно, то удобрять будет только сам себя, а если его потом убрать для посадки чего-то другого, то и удобрительный эффект исчезнет.
    Я бы не сказала что проще. Примерно одинаково. И в том, и в другом случае - многолетние корневища. Если хотите временно посадить то, от чего потом легко избавиться - сейте однолетние сидераты. Но это там, где не ходят.
  12. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Ребята, останется ли земля после культивации участка 6 сот под газон, на подсыпку другого места участка? И какой обьем примерно? Я так понимаю она должна быть после обработки и выгребания сорняков
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что вы имеете ввиду? Поясните. Или расскажите, как вы себе представляете культивацию под газон.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вспоминаем закон сохранения материи: если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Если насыпать землю куда-то, то там откуда ее взяли, ее станет меньше, а значит, уровень того места понизится. Но, может, этого и добиваются? Типа там где планируется газон - там выпуклость? И вот эту выпуклость хотят срыть и засыпать соседнюю впуклость. :)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но тогда газону на впуклости будет расти некомфортно, там ведь грунт будет глубинный, часто глина идет ниже штыка лопаты... Придется тогда забирать больше родного грунта и досыпать "улучшителя".
