1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51
Финский дом на кооперативном Озере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WildSwan, 06.12.18.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Там как то через одну, или с одной стороны, тоже жду, может, уточнение будет.
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Там через один, опора-уголки-опора - использовали крепеж, который остался с других видов работ. По ощущениям и по логике уголки не хуже чем опоры, а в монтаже удобнее, хотя никого не призываю так делать, а просто делюсь своими наблюдениями.
    Шаг лаг - 400 мм.
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Приехала скандинавская доска с тонкопиленной поверхностью, окрашенная на производстве. В комплекте обшивка фасада, подшивка свесов и потолка террас, угловые, лобовые доски, оконные откосы и рейки-нащельники. Также прилагается краска для подкраски запилов, соединений и гвоздей. IMG_5372.JPG IMG_5377.JPG IMG_5375.JPG IMG_5376.JPG
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Доски красивые, а про уголки соглашусь, что не лучшее решение. Под лаги террасы, да и под любые лаги опора требуется.
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    После разгрузки тут же принялись за монтаж подшивы свесов. В данном случае она выполняется из полушпунтованной фасадной доски 20х120 мм.
    Интересный узел в примыкании крыши над террасой к основной крыше
    Смотрится - зашибись! :super:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @WildSwan, А почему не покрасили видимую стропилку?
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Будет краситься позже, пока нужно скорее закрыть крышу.
  8. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Свесы подшиты, можно начинать подготовку к устройству кровли.
    Поверх подшивки свесов набили обрешетку
    Зашили по периметру ОСП
    Прибили лобовые доски
    Монтируем карнизные и торцевые планки
    Крыша начинает приобретать законченный вид!
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @WildSwan, а уникма рекомендует планки прибивать поверх подкладочного ковра чтобы он потом волнами не пучился по свесу крыши.
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Интересно, но, честно говоря, особой разницы не вижу:faq:
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Вот цитата:
    Наше мнение сформировалось уже давно, теперь и письменно закреплено в Стандарте по гибкой черепице – карнизную планку крепим сверху! Почему?
    · Очень часто подкладочный ковер начинает идти волнами на карнизной планке, если она лежит снизу. Избавиться от этого практически невозможно (добавить побольше мастики, как вы уже теперь знаете, плохой вариант) и у заказчика возникают вопросы, почему так. А там, где волны, там и увеличение ветровой нагрузки.
    · Металл более ровно обрамляет край кровли. Уже не нужно сильно задумываться, насколько ровно по краю ОСП уложен подкладочный ковер. Наоборот, лучше даже спустить его немного за край, карнизная планка прижмет его и закроет уязвимый торец листа ОСП.
    · Планка сверху – это очень четкие ступеньки на карнизе. 1 см отступ коньково-карнизной от перегиба планки, 1 см отступ рядовой от края коньково-карнизной. Вода не срывается резко, а течет по ступеням.
    · Консервируете кровлю на зиму? Планка сверху – защита от подрыва ковра.
  12. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Они такие затейники, вот еще что рекомендуют:
    Одна из важнейших задач, которую необходимо решить при монтаже сплошного основания под гибкую черепицу – не дать листам ОСП сильно изменять свои геометрические размеры и, как следствие, уменьшить их подвижки друг относительно друга. Это необходимо, чтобы уменьшить происходящее после монтажа движение подкладочных ковров и гонтов на ОСП. Для стандартного листа ОСП длиной 2,5 м изменение геометрических размеров может доходить до 3 мм – это всего 0,12%, но такое изменение вызовет подъем смонтированного на листах подкладочного ковра на 11-13 мм. Задача заключается в том, чтобы уменьшить эту величину с 3-х до 1 мм. Единственная реальная возможность, которая позволит решить эту задачу – уменьшение размера фрагментов ОСП. Мы рекомендуем резать плиту общим размером 1,25 м на 2,5 м на 5 частей (1,25 м на 0,5 м). Сторону 1,25 м располагаем вдоль ската, сторону 0,5 м – вдоль линии карниза.
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @Morsul,
    Очередные изобретатели велосипеда? :aga:
  14. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Катепал и Технониколь в своих обучающих видео по монтажу гч показывают монтаж планок на ковёр.
  15. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    В месте примыкания крыши навеса над террасой к стене, в случае когда скат параллелен стене, необходимо правильно оформить узел примыкания, чтобы вода, которая течет вдоль стены не попадала на фасад, а вся уходила в водосток.
    В данном случае делали это так.
    1. На стену по обрешетке монтируем полоску из OSB
    2. На стык монтируем треугольную планку/плинтус, для того чтобы кровельное покрытие не провисало в углу.
    3. Вокруг свеса делаем "дополнительные построения" для того чтобы было к чему крепить обшивку
    4. Отлив, который будет направлять поток воды от стыка в водосток, смастерили из обрезка карнизной планки
    5. Поверх монтируем непосредственно кровельное покрытие
