1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51
Финский дом на кооперативном Озере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WildSwan, 06.12.18.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А "теплее" бы тогда не было, и стойку применить в другое место?
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Теоретически да, было бы, но не значительно, особенно на фоне больших окон. А вот качественно утеплить полость шириной 45 мм не так-то просто, проконтролировать качество утепления еще сложнее. На практике, если эта полость окажется некачественно утеплена, то может получиться что будет "холоднее".
    В целом, если говорить о принципах проектирования, которых я стараюсь придерживаться, я убежден, что в каждом из проектных решений, помимо прочего, нужно искать компромисс между технологичностью производства работ и всеми остальными параметрами (эстетика, энэргоэффективность, стоимость и др.). То есть принимая то или иное решение нужно держать в голове вопрос - "А как это сделать?", и если ответа на этот вопрос нет, или ответ вызывает сомнения в практической возможности качественной реализации, то решение не оптимальное.
    К сожалению, многие проектировщики, а особенно архитекторы, совсем не задумываются о способах реализации своих идей, руководствуясь принципом - "Это - красиво/по нормам/теоретически верно. А как это будет реализовываться - не моя забота", что зачастую приводит к множеству изменений на в проекте на строительной площадке, последствия думаю очевидны...
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Тем временем, точно вовремя, приехали фермы из города Пенза. Точное время доставки для нас оказалось сюрпризом:aga:, поэтому подготовить манипулятор или кран не успели:ogo:. Делать нечего, пришлось разгружать их вручную. Всего, если не подводит память, 17 больших ферм весом порядка 100-130 кг каждая, и еще несколько маленьких. Удовольствие это, надо сказать, так себе! Но ничего - справились:pioner:)
    Большие фермы были заказаны двух типов - образующие плоский потолок и с подъемом потолка в зоне кухни-гостиной.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @WildSwan, а можно Контакты производителя ферм.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окей гугл. Фермы на МЗП Пенза. Результат однозначный. ;)
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Когда я искал производителей доски сс через Гугл их ищется много, а вот в личном сообщении обычно уже дают контакты конкретных людей к кому обращаться
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам удалось найти в Пензе больше, чем одного производителя ферм на МЗП по технологии MiTek?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @WildSwan
    Дак это вы, батенька, продинамили меня с проектом и я так и не дождался. :aga:
    Я то думаю, что я в вас такой влюблённый. (С) ;)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Соглашусь.
    Это нормально. У меня бойцы как-то и устанавливали вручную. К сожалению, не ко всем участкам автокран подъехать может :(
    По Пензе у нас вроде Глеб (GlebEU) куратор :)
    Что есть продинамил?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @WildSwan, Добрый день!
    Пожалуйста, скажите обе.
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    С просветлением! :victory:
    Да, с Татьяной что-то не с самого начала как-то не пошло, одно на другое наложилось и привет... Каюсь:|:
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Здравствуйте!
    Перемычка из двух досок 45х195 мм будет иметь прогиб 5 мм при равномерно распределенной нагрузке примерно 40 тонн/пог.м и при сосредоточенной нагрузке, приложенной в центре пролета 40 тонн.
    Однако в данном случае, при выборе сечения перемычки, определяющим является расчет на смятие опорных площадок, а не на прогиб.
    На смятие одинарный ригель несет распределенную нагрузку всего 1,2 тонны/пог.м, чего не достаточно для того чтобы воспринимать собственный вес конструкций, снеговую нагрузку, а также полезную нагрузку на чердачное перекрытие. Применяя двойной ригель мы увеличиваем площадь опорных площадок в 2 раза, соответственно ригель будет нести уже 2,4 тонны на погонный метр по условию смятия, чего более чем достаточно.
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    После разгрузки ферм заканчиваем выставлять стены в уровень, проверяем все углы, плоскости стен, диагонали, и проектные размеры по верхней обвязке и размечаем шаг ферм основной крыши.
    Далее на размеченные на верхней обвязки места установки ферм крепим уголки. Использовали усиленный уголок 70х70х55х2 мм. Крепили с помощью петротеховских ершеных гвоздей, предназначенных для крепления перфорированного крепежа.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не очепятка? Может 12 кН, на весь ригель, а не на пог. метр?
