1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51
Финский дом на кооперативном Озере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WildSwan, 06.12.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А может стоит рассмотреть нагрузку на смятие опорной площадки ригеля?...
    Цитата:
    Общее смятие древесины (сжатие) поперек волокон возникает в коротких деревянных подкладках и прокладках. Сжимающая сила при этом приложена по всей поверхности элемента перпендикулярно направлению его волокон, под углом смятия а = 90°. На общее смятие поперек волокон древесина работает плохо. При этом стенки трубчатых волокон легко сплющиваются и древесина сильно деформируется. Расчетное сопротивление древесины такому смятию самое малое Rсм90=18 кГ/см2. Местное смятие поперек волокон возникает там, где конструкция опирается на опоры - во врубках, под шайбами болтов, под хомутами и др. Сжимающая сила действует перпендикулярно направлению волокон, под углом смятия а = 90°. При этом равномерное напряжение смятия действует лишь на части поверхности древесины в месте действия силы. На такое смятие древесина работает лучше, чем на общее, и деформируется меньше. Соседние ненагруженные участки древесины здесь тоже частично вовлекаются в работу на смятие в результате изгиба волокон древесины. Поэтому расчетные сопротивления смятию здесь выше, чем при общем смятии: для смятия на опорах RCM90 = 24 кГ/см2, для смятия во врубках Rсм=30 кГ/см2, и для смятия по шайбам болтов RCM90 = 40 кГ/см2.
    Получается при толщине доски ригеля 50 мм, и опоре его на стойку тоже 50 мм, совокупная нагрузка на ригель может достигать тонны.
    Решение - не только сдвоенный ригель, но и сдвоенные опорные стойки, что даст уже около 4 тонн несущей способности по смятию.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Расскажу страшную историю.
    Прошлой зимой поднавалило снега после НГ. От Вилпе на крыше торчали только колпаки. Решил я проверить как обстоят дела на эту тему в вилле Эмилия.
    Оконный проём 1500, ригель 45х190 (подстрогал саблю), две фермы по 8000 попадают в проём.
    По факту.(и так по кругу)
    За лето ригель подсох и даже при такой нагрузке не доходил до посадочного мета в стойке 2мм,то есть висит, то есть даже контакта нет.
    Стрельнул глазом, прогиб проёма отсутствует.
    И такая ситуация на всех стойках (не только в оконном проёме)
    Вопрос.
    Куда ушла нагрузка на ригель в оконном приёме 1500мм? :faq:
  3. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Считал как-то ригель 50х200 на сосредоточенную нагрузку. Выдерживает 11,87 кН/м2 на пролёте 1800 с запасом.
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Я считал так.
    0,045 м * 0,045 м * 2 * 450000 кгс/м2 /1,5 м = 1215 кгс/м
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Да, ее и имею ввиду
    Да, со стойками тоже вариант, но с ригелем получается экономичнее.
    З. Ы
    С Днем Рождения!
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если цифра 4,5 МПа, взята из СП. 64.13330.2016, то посчитатано неверно.
    Надо ещё умножать на понижающий коэффициент 0,66 (см. п. 6.1 и таблицу 4).
    Если цифра взята из другого источника, то какого? Можно ли ему доверять? Я бы, ориенировался на СП.
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Да, Вы правы.
  8. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    На гвоздиках висит.
    Расчеты учитывают запасы. В общем расчеты для того и нужны, чтобы не допустить работы конструкции в на пределе реальной несущей способности. Если бы конструкции работали на пределе несущей способности, то каждая пролетающая мимо птица представляла бы опасность для дома, и даже не тем, что она может на него сесть:aga:
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    На следующий день, в пятницу на 10 утра был заказан автокран, но естественно в 10 никто не приехал, и в 11 тоже:). В 12 диспетчер сказал, что кран "сломался" и приедет новый.
    Пока ждали автокран, начали сборку опор и балок навеса над террасой.
    Начали с монтажа закладных на стойках, для этого предварительно в стойках были выполнены посадочные гнезда.
    В колоннах просверлили отверстия для монтажа лифт-опоры, а к балкам с помощью ершеных гвоздей прикрепили опоры бруса для крепления к закладной и уголки для крепления к колонне.
    После чего выставили столбы, водрузили на них балки и раскрепили временными распорками.
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Часа в 3 после полудня наконец подкатил кран...:super: IMG_4675.JPG
    Времени до конца дня оставалось не много, поэтому не долго думая оперативно начали монтаж. :pioner:Один человек стропит - закрепляет ферму к крюку крана с помощью строп, направляет с помощью веревки или длинной палки.
    Полетели:love:
    Первую ферму крепим к стойкам торцевой стены
    Далее двое по обоим сторонам дома принимают и закрепляют фермы к предварительно установленным уголкам и раскрепляют между собой по верхнему поясу временными расчалками из обрезков дюймовки
    Начинали монтаж при относительно ясной погоде, заканчивали уже при питерской - под дождем.
    В итоге раскидали фермы примерно за 3,5-4 часа.
  11. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Закончив монтаж ферм и насладившись впечатляющим результатом работы с чистой совестью поехали на выходные домой отдыхать.
    IMG_4716.JPG IMG_4719.JPG В дом теперь можно зайти:
    В итоге за первую рабочую неделю были собраны каркасы стен, стойки и балки навеса над террасой и, в основном, смонтированы фермы - по мне так не плохой результат! :super:
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Немного атмосферы в тему...
    Поскольку дело происходило в действующей деревне, а участок был практически не огорожен то местные буренки испокон веков считали его за свое пастбище. И начало строительных работ, шум инструмента, и т. п. их совсем не смущал, поэтому периодически они посещали нас в течении стройки.
    С этими коровами было несколько забавных историй. То просыпаешься с утра, а дверь в бытовку открыта и там торчит коровья голова, то одна из коров не смогла разойтись с припаркованным авто - минус зеркало, чесалась ли, или мстила за захват своего пастбища:)]. Я уж молчу про "лепешки", которые обнаруживались в самых неожиданных местах :aga:
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Здорово - у вас и с молоком и с навозом проблем не будет)
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Следующую неделю начали с раскрепления ферм на постоянку.
    В качестве вертикальных и горизонтальных связей ферм, для обеспечения совместной работы и геометрической неизменяемости конструкций, использовали дюймовку, прибивали нейлером, черными ершеными гвоздями 2,8х90 мм.
    Вот здесь выделил связи, чтобы их было легче заметить в "паутине" стропилки
    Кстати с крыши открывается вид на озеро, на которое намекает название темы.
    Про название, кстати, так никто и не спросил:( Всем все очевидно или не заинтриговал? :faq:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Забавное расположение связей ферм. Согласно какому финскому документу они так встали?
