1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51
Финский дом на кооперативном Озере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WildSwan, 06.12.18.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Вот и отгремели новогодние праздники, пользуясь случаем поздравляю всех читателей с прошедшими! ;)
    Вернемся, как говорится, к нашим баранам.
    Заполнили монтажной пеной швы в местах неплотного примыкания обвязки стен к фундаменту.
    На торцевых стенах из-за количества, размеров и расположения оконных и дверных проемов в качестве связей жесткости, вместо традиционных укосин, было принято решение выполнить частичную обшивку фанерой 12 мм. Предвещая вопросы оговорюсь, данный способ не наше ноу-хау, а достаточно распространенное в Скандинавии решение.
    Поскольку в качестве ветрозащиты, в соответствии с проектом, будет применен МДВП Белтермо толщиной 25 мм, то чтобы не изобретать рейки нестандартного сечения поверх фанеры нашили еще слой МДВП Штейко, толщиной 12 мм, тем самым выйдя в один уровень с основной ветрозащитой.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Иван, а зачем фанера снаружи? Много проемов- бьем фанеру изнутри. Фанера- Белтермо снаружи не работает совсем(
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Авэ:hndshk:
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @Паханычъ
    Обоснуйте.
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Прежде чем делать обрешетку, оформили узел примыкания холодного чердака к пространству с поднятым потолком в кухне-гостиной.
    В месте перехода расстояние в свету, между соседними фермами равняется 220 мм (195 + 25). На ферму примыкающую к холодному чердаку нашили Белтермо 25 мм.
    Далее между фермами вставили "стойки" каркаса из 195 доски, полости между которыми впоследствии, будут заполнены утеплителем.
    Параллельно отпилили лишние выпуски ферм. Свесы будут открытые, расстановка ферм спроектирована таким образом, что после того как лишние выпуски будут удалены, оставшиеся будут расположены с одинаковым шагом, и все будет выглядеть аккуратно.
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Начали обрешетку крыши. Обрешетку били с шагом 417 мм под ширину листа ОСП, которые лягут сверху и будут служить основанием для мягкой черепицы Шинглас.
    IMG_4820.JPG IMG_4822.JPG IMG_4825.JPG IMG_4830.JPG \
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мягкая черепня не финский вариант. :)]
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Росвуд приводил примеры и обоснования, что работает.
    В чём причина якобы неработы?
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    По этой логике и металлическая (черепня) не особо финский:victory:
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    А им лишь бы что-то написать и лайков друг другу понаставить - тролли:hello::)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По какой логике?
    Ни разу не видел битумную черепню на пмж у финнов.
    Дачки, баньки, навесы для мусорных бачков и дров, и те рулонка чаще.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего понимают, что качественно положить эйхайта не позволит :)]
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Мягкая черепица, не часто но встречается, и на ПМЖ и на общественных. Также как и металлочерепица в последние годы финиками используется очень редко. Судя по выставкам и блогам последнее время наиболее часто для ПМЖ используется цементно-песчаная черепица или фальц.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Или грибы с клюквой на крыше не нравятся.
  15. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Возвращаясь к теме, выбор битумной черепицы в качестве кровельного материала обусловлен тем что у заказчика случилась оказия купить по сходной цене шинглас с ликвидирующегося склада строительных материалов.
