1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Купель-фурако с печкой на бэкъярде таунхауса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем oldy-m, 07.12.18.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В 1 кг пропан бутана примерно 14 кВт-ч энергии. КПД печи с горелкой 50%, до воды доходит всего 7 кВт-ч
    Летом заправка 10 кг баллона стоила 750Р
    Пропан-бутаном греть выходит дороже чем электричеством.
  2. lbvfhh
    lbvfhh
    lbvfhh
    Касательно давления газа - я использую трубный газ, поэтому и проверял сначала работоспособность горелки. Так как давление в трубе зимой, величина зависящая от газовщиков и локальных потребителей. В моем случае это было +/- 1200 кПа. Про баллонное давление после редуктора не знаю. Знаю, что для баллонного газа ставится свой комплект жиклёров, меньшего сечения.
    Экономика следующая: за час, горелка потребляет порядка 2 куб. м. газа. это 15 руб. Зимняя топка 6-7 часов.
    Можно ли по очереди топить горелкой и дровами? Если есть запасная дверца, то можно. Но надо понимать, что горелка не любит пыли, поэтому после топки дровами надо будет тщательно очистить топку от золы и пыли.
  3. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    Еще раз спасибо за эту тему, за помощь и советы. С наступающими! Вступал в "секту", фурако это вещь)
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А я вот думаю, что делать с купелью. 2023 год - ходил в основном один.
    Жена чаще ходила в сауну
    Придётся продавать...
  5. lbvfhh
    lbvfhh
    lbvfhh
    Всех с прошедшими праздниками! Надеюсь, погода позволила сполна насладиться водными процедурами на морозе и в снегу)
    У меня вот какой вопрос - кто-то придумал как контролировать налив воды в бочку, что бы она не переливалась и может выключалась на нужном уровне?
    И ещё, есть у кого опыт добавления в нагретую воду ароматических масел или каких-либо трав?
    Думаю, многим будет интересно узнать о таком опыте. Заранее спасибо.
  6. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    Для контроля уровня воды в бочках, ваннах и т. п. есть механические клапаны типа такого, в теории можно использовать, подумав над неразрушающим креплением к купели.
    Но по моей небольшой еще практике пока вода дозаполняется надо раскочегаривать печь и приходится быть рядом с купелью - уровень визуально контролируется J
  7. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    У меня пока 2 претензии к купели
    1. Длина стягивающих обручей очень сильно гуляет в зависимости от погоды - если не уследил в холода, то начинает корежить вагонку облицовки (образуется гармошка)
    2. нестабильная скорость прогрева воды. То температура воды долго не поднимется, то резко (особенно под закрытой крышкой) нагревается до 44 (приходится прыгать вокруг с лопатой и кидать в купель снег)
    Причина этого, насколько понимаю, наличие воздушных пузырей в теплообменнике, которые затрудняют циркуляцию. Если пожамкать верхний патрубок, то в купель начинают идти пузыри воздуха.
    Причем жамкать можно долго и пузыри упорно продолжают идти.
    Было бы (наверное) идеально устроить некий воздухоотводчик в верхней части темплообменника.
    Но это из разряда мечты, мечты. Это должен был сделать производитель, щас туда лезть гиморно.
    Но как альтернатива - я щас прикидываю вариант с дренажным насосом.
    Залили воду в купель (2 патрубка заполнены), запустили печь
    Далее опускаем в купель дренажный насос с толстым выходным патрубком (я на память не помню какой у нас в купели внутренний диаметр шланга подачи воды: 40 или больше?)
    Патрубок с дренажного насоса засовываем в патрубок холодной воды (подача в печь) и запускаем насос.
    Мне кажется должно весь воздух вымыть из печи. Попробую в следующий заплыв
  8. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Гармошка из вагонки лечится только максимальным ослаблением обручей. Вариант с использованием чего то навроде ДПК панелей вместо вагонки я рассматривать не буду ввиду негуманности финансовой составляющей.
    А по поводу второго пункта, который лично меня тоже напрягает, как я понимаю до сих пор какого то системного решения так и не придумано. Только постоянный контроль с перемешиванием воды и регулированием процесса горения. Могу сказать, что даже после 6 лет круглогодичного использования купели периодически ловлю перегрев.
  9. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Протестировал в вых-е нагрев купели c принудительной циркуляцией воды с помощью дренажного насоса.
    В нижний патрубок купели идеально входит дюймовый садовый шланг.
    После запуска циркуляции из печки вышло приличное количество воздуха. Пожамкав верхний подводящий патрубок - добился чтобы остатки воздуха вышли наружу.
    Купель нагрелась не прям реактивно, но более предсказуемо, без провалов в скорости нагрева
    График приложил.
    Один минус данной технологии, надо следить чтобы насос постоянно работал, если он остановится возможен перегрев печки. Самотек в этом плане безопасней.
  10. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Чот как-то долго греется. До 40 градусов за 8 часов? А если без насоса, то какой график? И сколько времени?
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Добрый день.
    Вот и у меня несчастье. Затопили печь без воды в купели... 20240622_132817.jpg
    Где купить печку. Москва-область. Или заказать с элпис, но долго идти будет.
  12. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Соболезную. Как мне кажется сейчас вариантов предостаточно. Особенно в Москве. Да и доставка, как бы это странно не звучало, из Сибири в Москву происходит быстрее, чем до Урала.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А может это знак свыше, поставить электрический нагреватель.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Заказал уже гид 5. Посмотрим.
  15. LetoP
    LetoP
    LetoP
    Всем добрый вечер, подскажите, пожалуйста, недавно приобрела дачный домик, на участке есть фурако. Ей, судя по всему, не пользовались ооочень давно. Воду я солью, но вот как ее помыть изнутри? Она полностью деревянная. Хочется привести в порядок.
    Еще со стороны печки внутри прожженная древесина, примерно в 20ти см от верха, вода просачивается, но дырка небольшая, подскажите чем можно ее отремонтировать? Заранее благодарю, всем прекрасных выходных)
