1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Купель-фурако с печкой на бэкъярде таунхауса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем oldy-m, 07.12.18.
  1. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Не нужно на 1,7 куба никаких фильтров.
    У меня был бассейн на 10 кубов. Вот там фильтр это реальная необходимость. И то, без химии никуда...
    Просто меняйте воду не реже одного раза в неделю и доливайте свежую.
    2-3 кВт...не знаю насколько это будет эффективно. Но это точно не безопасно...
    Я бы не заморачивался. купите по больше опилочных брикетов (RUF), купите растопочный деготь и газовую горелку на баллончик с газом.
    Один брикет разламываете и поливаете дегтем, поджигаете горелкой, он моментально занимается, расставляете вокруг несколько целых брикетов, закрываете дверцу печки и наблюдаете как растет температура.
    Я поставил на патрубки большие краны. Они позволят мне не только отсекать контур печки от купели, но и, при частичном перекрывании, регулировать поступление горячей воды из печного контура.
    Зимой, даже в серьезный мороз (со слов производителя), купель прогретая до 40С не замерзает несколько суток, сутки точно... У меня при минус 15С (в среднем) купель спокойно стоит неделю и даже больше.
    Вообще, очень советую подумать как протянуть до купели шланг (пусть даже временный) с подключением к горячей воде (если рядом есть дом). Это радикально упростит все задачи. Горячую воду догреть до 40С это совершенно не проблема. Детям летом "подогреть" купель доливом горячей воды дело нескольких минут.
    Как говорится "пользы...цельный вагон"!
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я снимаю крышку следующим образом.
    1) Чутка приподнимаю ее, одновременно сдвигая, что бы она снялась с борта и встала на него краями. В этом состоянии она может двигаться.
    2) Берусь за край и двигаю ее на себя (она в это время просто скользит по борту купели) до упирания в центральный трубчатый штырь. На нем она фиксируется и даже может так висеть. Это позволяет перехватиться удобнее.
    3) После этого уже опускаю ее на землю у своих ног и ставлю вертикально, потянув за петлю в центре крышки, на маковке. После этого остается спокойно катить крышку как колесо к месту временного хранения, контролируя ее вертикальность второй рукой.
    Как то так...
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Действительно удобно.
    Вчера попарились. Понравилось особенно детям. Мне же как не особому любителю бани, такой вариант понравился намного больше.
    Купель прогрелась примерно за час.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Отлично!
    До какой температуры прогрели воду? Мы с супругой в результате вышли на уровень 40С. Все что ниже уже воспринимается как недогрев, выше - перегрев, но если выбор 39С или 41С, то лучше 41С.
    Однако мы используем купель в таком "банном" варианте только при отрицательных температурах, зимой. Тогда настоящее удовольствие от температурного контраста.
    Летом - только как расслабляющую огромную ванну на воздухе.
  5. Karelof
    Karelof
    Karelof
    Еще не считал, но нужно понимать, что задача ставил - поддержание 40С когда на улице 20-30С и вторая задача (еще нужно понять решит ли это предложение ее) - ночной подогрев, чтобы вода не замерзла зимой = остыла, но не замерзла и с утра можно дровами нагнать. ВОт и понять, сколько кВт нужно.
    Без учета потерь:
    На нагрев 1л воды на 1 градус нужно 1,17вт.
    На 1700л на 1С = 1989 округлим до 2кВт
    ну вообщем да, 2кВт вообще ни о чем...
  6. Karelof
    Karelof
    Karelof
    Это к сожалению не мой вариант. У меня в доме бойлер на 100л)
    Если мешать циркуляции, не закипает контур в печи?
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Думал об этом...
    Я же на практике эти краны еще не использовал, поставил их недавно, а печка сейчас мною не используется. Вообще, стоит пока не подсоединенная после ремонта...
    Думаю тут секрет успеха в сочетании умеренного горения и степени перекрытия циркуляции и думаю, что перекрывать надо нижний, подающий патрубок, а верхний оставить открытым и этого будет достаточно.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для того чтобы не замерзла вполне достаточно.
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Надо купить градусник...
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Отправил в личку ссылку на радиотермометр-поплавок. У меня таких два. Шикарно работают. Батареек хватает на очень долго, как купил еще в самих поплавка не менял. Причем, они не выключаются при хранении.
    Один важный совет.
    Поплавок-градусник, после установки батарейки внутрь надо закрутить на герметике. Без него внутрь попадает вода и он перестает работать...но только на какое то время, как выяснилось, потом воскресает.
    Очень советую сей девайс. В этой теме на первых страницах есть описание этого прибора.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Спасибо за наводку
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Водоснабжение и слив в одном флаконе.
    IMG_20200727_150228.jpg IMG_20200727_150322.jpg IMG_20200727_150418.jpg IMG_20200727_150351.jpg
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    По фото не очень понятно что и куда...
    Предполагаю, что шланг от воды из дома подсоединен к сливному патрубку и когда вода не наливается, то перекрытая на стороне дома магистраль разъединяется на уровне гарденовских быстросъемов и купель можно сливать. Так?
    Это умно. Мне не пришло в голову так сделать, хотя все что нужно в моем случае это установить тройник на сливе из купели и поставить либо два крана (один на магистраль подачи, другой на слив), либо трехходовой кран.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Шланг 1 дюйм идёт от купели к сараю, где стоит мотор. В середине рядом с трпом я шланг разрезал, 2 коннектора + соединитель быстроразъемный двунаправленный для большого объема воды. Если слить, то шланги разъединяем, открываем кран на купели. Если наполнить, шланги соединчем, открываем кран на моторе (там тройник, 1 ответвление на купель с краном и 1 на полив), открываем кран на купели.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Ну, я принципиально правильно понял получается. Очень умная система.
