1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Тыква - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем id65941774, 06.12.18.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Можно предположить, что мельчайшие паутинки, это микро трещинки.
    Может выделяться сок и потому красится рука. И может спокойно бродить и покрываться плесенью.
    Не знаю от чего, в следствии переувлажнения, полного созревания или наоборот.
    Об этом скорее всего подскажет @Zylfiya50.
    Может поможет зелёнка, а может уже и бесполезно спасать и надо срочно есть.
  2. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    А это может быть красный паутинный клещик? От него работает аптечный шампунь Пирметрин и хозяйственный порошок от клопов.
    Хотя это может быть и грибок: можно промыть или протереть чем-то противргрибковым, например, раствором Белизны (на 2-3 части воды 1 часть белизны), она потом испаряется, либо р-ром йода (дозировку не помню), либо р-ром соды (столовая ложка на стакан воды, соду потом обязательно смывать, а то кожура пострадает), или Хлоргексидином, Местамидином, Нитрофунгином (смотря что под рукой, что дешевле).
    Если прибегнете к этим препаратам, то кожуру лучше не есть хотя бы месяца два, либо вовсе счистить и выбросить.
    Вчера неожиданно обнаружил на срезе плодоножки серую плесень. Срезал, полил Хлоргексидином, просушил салфеткой, положил поближе к батарее:
  3. Andr901
    Andr901
    Andr901
    Беларусь, Гомельская обл.
    @Zylfiya50, подскажите пожалуйста какие тыквы посадить для того, чтоб осенью можно было их на сок пустить? А то попробовал свои гибридные баттернаты (Матильда, Плуто) какие-то они очень плотные и не сочные.
    Дача на юге Беларуси ~ на одной широте с Воронежем.
  4. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Раскрыл сегодня первый зрелый Баттернат Северное Чудо:
    Цвет, аромат, вкус, консистенция - очень приятные. Вкус что-то среднее между сочной сладкой морковью и тыквой Крошкой, совсем немного ощущается крахмалистость, и конечно же ореховое послевкусие.
    Семена крупноваты. Вот они слева на фоне семян покупного магазинного неизвестного баттерната (посередине, писал о нëм выше) и на фоне магазинной Крошки (справа):
    Съеден почти весь, в сыром виде, с кожурой. Интересно, что получится из семян этого баттернатика...
  5. Vasi7
    Vasi7
    Vasi7
    Москва-запад
    То, что обозвали кабачком все таки тыква) de7ee21c-df79-4586-9c4f-996c941dd394.jpg внутри и снаружи оранжевый цвет, запах тыквы, внутри тыква и на вкус, не очень сладкая, пожарила получилось вкусно, какой то гибрид наверно ...
  6. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Вот эта паутинка с красными точками. Клещи? Что делать?
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Обработать любым спиртосодержащим и у батареи эти хвостики подсушить
  8. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Плохо видно, но если это действительно паутинка и на ней маленькие двигающиеся насекомые, для тыквы они вреда не представляют, а вот откуда они на тыкву упали это Вам стоит разобраться, какое рядом растение стоит, которое и жрут эти насекомые. Можете протереть тыкву сухой губкой или тряпкой или слегка влажной, но тогда нужно будет тыкву перед уборкой просушить.
  9. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Тыква сухая, лежит в комнате. А растений никаких нет
  10. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Клещи листьями питаются, тыкву им не под силу высосать, значит клещи попали с улицы
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Может, это особые клещи. Ну, если уж живут на тыкве, значит, потихоньку тянут сок. И жёлтые какие, видимо от сока, такие яркие. Тоже, впервые о таком слышу, ни разу не сталкивался.
    @Нелли М, попробуйте обработать фитовермом. Самый безопасный биопрепарат. Обработку повторить через 4-5дней. Тыквы где хранятся?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У Зульфии проблемы с компом. Но она передает вам совет!
    на сок осенью сочные мускатные Витаминная, Чудо- юдо, Юбилейная70, При кубанская, Мускат Прованса и его аналоги А слаще Цукатная из Тимирязевки, из Батат кущ Сладкая из Берри (она же Сладкая ягода), медовая гитара, Беджа, Капелька, Греческая сладкая, Августа, Длинная из Неаполя, Виолина ругоза/ Виолончель или вида Крупноплодная: Красавица, Зорька, Изида, Галеукс, Австралийское масло, и типа их
  13. Camomilla777
    Camomilla777
    Camomilla777
    Центральный Казахстан
    Мне кажется, не стоит химией увлекаться...(в полемику "что есть химия" влезать не буду, сразу говорю) В этом году тоже что-то все не слава богу... И ополаскивала тыквы от пыли после съема, подсушивала на солнце, и все-равно на некоторых плодоножках появлялась плесень в начале сушки, и паутинки на некоторых тыковках, тоже возле плодоножек, как от клещика, взяла и обработала все плодоножки простым 70% спиртом из аптеки, прям ватный кружок смочила и как бы промакивала. И все, ни плесени, ни паутинок.
    Зато другая проблема - решается только путем зарезания тыковок...Россиянки и оранжевые "Крошки" внезапно, по одной, с разной периодичностью, начинают резко покрываться пятнами: осматриваю каждый день - на стеллаже очень удобно, что все на виду, как увидела - сразу под нож, пока не испортилась, дело обходится только шкуркой. За предыдущие 2 года такого ни разу не было. Остальные сорта хранятся без проблем.
    Кстати, вчера зарезала последнюю крупноплодную оранжевую Ольгу, боялась, что быстро потеряет сочность, как Россиянки, а она - как новенькая, такая сочная, ароматная и вкусная. Из оранжевых осталось осилить две Россиянки по 6 кг в ближайшее время - но это не проблема, они такие вкусные и ароматные (даже кошкам понравились больше, чем Крошка, когда готовлю - аромат такой свежий фруктовый по дому стоит).
  14. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Напомню, что к тыквам я еще только привыкаю:|:
    Посадила Крошку (если это она). Писали что она на весну. Вдруг она стала активно розоветь я бы сказала. Это нормально ? Не рано?
  15. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    И Марина из Киоджа светлеть начала. Месяц все тыквы в тепле в комнате после съема пролежали. Сейчас в прохладной +15
