1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Тыква - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем id65941774, 06.12.18.
  1. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    В основном так, но все же маленькая вероятность что тыква сбросит и крупную завязь имеется, как то у меня одна китайская тыква с али так и не сподобилась ни одну оставить, правда она их не сбрасывала а они как кабачки начинали увядать с конца при этом они уже были приличного размера, этим же у меня тогда лечебная отличилась, после чего я с лечебной и этой китайской завязал. Если какой то сорт в Ваших условиях капризничает повторять на следующий год не стоит, ибо сортов много, а места мало, так быстрее список надежных сформируется ;))
  2. laine
    laine
    laine
    Подскажите пожалуйста кто растил Оранж Саммер, его уже пора снимать или ещё подождать?
    А это Матильда навязала
    @JUR6EN, Вы были правы ту завязь про которую я спрашивала тыква все же скинула
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @laine, тыкву надо спелой снимать. Пока хвостики не высохнут или не начнут подсыхать хотя бы рано.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Тыквины сначала набирают размер, потом вес (толщину мякоти), в конце запасают углеводы для синтеза сахаров и каротина во время дозаривания. Поэтому начинают убирать тыквы, когда на плодоножке появятся сухие штрихи.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Возможно, ваша близка к оригинальной Конфетке, которая в благоприятных условиях не только вяжет в каждом междоузлии, но и допукореняясь, растит почти все плоды. Поливайте- кормите под каждое междоузлие, если хотите больше тыковок с мякотью, а не пустые горшочки для запекания.
    Я по месту оставляла по три шт с корня. У вас на фото справа слабая третья плеть? Похоже на пасынок, завязи там я бы удалила, кончик прищипнула.
    Если остались семена в упаковке, интересно сравнить с авторскими. Белые мелкие эллиптические?
    Если я не путаю с ее сынком- Первенец ВНИИССОК F1 (его рекомендую всем!), Конфетка от оригинатора (и от Престиж, и от питерского Дома Семян, ...) тоже имела зеленые завязи, оранжевые пятна появлялись позже. Дома к зиме окрашивалась полностью в красно- оранжевый цвет.
    Относительно сортности этой, я посмотрела отзывы в каталоге томатного. В прошлые годы от Гавриша в МО вырастали похожие на фото выше, но по вкусу не оригинальную.
    Я читала статью самого Гавриша, что семена теплолюбивых культур они растят в Китае. Может, просто покупают похожий гибрид? Спрошу, когда эта была вкуснее.
    Настоящая К. лучше в сыром виде зимой, на салат или сок, при нагревании пахнет, а недозревшая осенью вяжет.
    Конфетка с жёлтыми завязями вроде растет от Аэлиты. Она у них более кустовая, похожа на переопыленную с Улыбкой. Ее лучше использовать осенью, пока не перезрела.
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Дополню: чем скорее хотите использовать тыкву, тем суше должна быть плодоножка во время уборки. Другие сорта вида КП, кроме ранних оранжевых кабоч, при уборке с поверхностными сухими штрихами на плодоножке будут долго дозариваться, но и дольше храниться, чем убранные с сухими плодоножками.
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Чем крупнее сортовой вес тыкв, тем позже нормируем. Ваша ошибка была не в удалении лишних завязей, а в сильной обрезке плетей, тем более в жару. Со временем поймете, какие сорта на вашей земле, отведенной площади и с какими подкормками сколько плодов могут вырастить.
    У меня при первом выращивании Муската Прованса (из качественных французских семян) было, когда куст не осилил третью тыквину диаметром 30 см. Она росла на отдельной боковой плети, завязалась и толком не укоренилась в полутени яблони над старым большим гнездом нарциссов. То ли фосфора не хватило для развития семян, то ли выделения нарциссов отравили, но в августе тыквина начала увядать сбоку. Мякоть была светлая, но уже с арбузным ароматом и сладимая! Мускатная по вкусу не вязала, я ее использовала как кабачок. (Недозревшие батернаты тоже съедобны, как кабачки).
    Тогда в августе нас заливало оставшиеся МП напились до 15 кг.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вопрос решился укоренением плетей... не хватало основной корневой на все плети:)
  9. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Слабенько. Налив бутонов. Пострадала на днях от засухи
    Одну Мини Мускат оставил в теплице на случай отсутствия мужских цветков у ОГ-шной, чтобы взять пыльцу от тепличной. Но и там пока не цветёт:
    в 2020 снял в первой декаде сентября. Была на вид как огромный апельсин с характерной "апельсиновой" коркой.
  10. laine
    laine
    laine
    :faq:эх а я подумала что раз тыква летняя, порционная то можно уже есть:aga:. Хорошо спросила, а то наелась бы зелёной тыквы:)].
    Спасибо за ответ, ну что же подождем:|:. А сколько штук сняли с корня?
  11. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    @laine, максимум 3 штуки было с корня. Но они были в сильном загущении среди других сортов и вообще других растений, посажены на глаз через 60 см. Поэтому мне важнее была урожайность с кв. м. Она колебалась от 4 кг/кв м на мало окультуренной почве (целинный суглинок слегка вскопал при посадке рассады, внёс немного веток для разрыхления + удобрения)...
    И до 8-12 кг с кв м на глубоко окультуренной почве (двухъярусная перекопка с осени с внесением куриного помёта, песка, компоста, доломитовой муки, с озимыми сидератами в виде овса и горчицы).
    И указанная урожайность была у всех тыкв независимо от сорта. Природу не перехитрить, как я понял. Поэтому заявленная оригинаторами сортов урожайность "с куста" - лишь ориентировочная. Я ориентируюсь на урожайность с кв. м (или пересчитываю урожайность с гектара), как она описана в научной литературе.
    PS: Оранж Саммер - сорт кустовой, плети выдаёт, но как-то странно - то ли в конце сезона, то ли когда ему захоцца. Но у меня сложилось впечатление, что урожайность таких кустовыз тыкв зависит от того, какую зелёную массу они наберут до зацветания. То есть, если посадить на рыхлой богатой почве пореже, то к зацветанию кусты вымахают ого-го, и смогут прокормить намного больше завязей. У меня ситуация была обратная: растения росли туговато из-за тяжёлой почвы и густоты. Поэтому моя урожайность не совсем показательна
  12. Vasi7
    Vasi7
    Vasi7
    Москва-запад
    У меня Оранж Саммер вяжет как подорванная, первую думаю скоро снимать буду, уже почти оранжевая, выкинула одну плеть где-то 7м уже, штук 5 завязала, остальные скинула, но сейчас подрастают еще 2 плети, значит и там будет. В этом году мне кажется тыква хорошо вяжет, погода помогает, да и летающих что то как никогда. Хуже всего у меня пока Авалон мускат. баттернат Голубой банан тоже уже 4 шт дует. Золотой хаббарт пока 6, но растет и много женских. У меня получается тыквенный год, надеюсь)
  13. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Однако у оригинатора в описании она вроде кустовая или полукустовая.
    У вас точно F1, или может F2? О пересеве этой тыквы встречался мне и позитивный отзыв, и негативный: мякоть якобы истончается, вкус ухудшается.
    И вот вы первую тыквину снимать готовитесь, а сколько дней от всходов прошло? И когда потреблять планируете?
  14. Vasi7
    Vasi7
    Vasi7
    Москва-запад
    вы знаете, я не запомнила, сколько время прошло, нет это она, вид получается куст и от куста идут плети, может конечно я погорячилась, но думаю недельки через 2 готова будет 3523c962-1fe0-4d94-8075-65b7d388f3de.jpg c1eea893-5bb1-4c9c-8bbb-193e82154726.jpg может видно возвышение это куст, а от него плети
  15. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    На сегодня завязи наблюдаю у 75% тыкв. Самые крупные - с грейпфрут. Спасибо тыковкам, оставшимся в теплице: они дают конвейер мужских цветков, пока в ОГ их мало. А также спасибо пчёлам и другим насекомым опылителям. Их старание выше всяких похвал.
    Но старые листья тыкв на высокой гряде, где раньше была клубника, продолжают желтеть и некоторые растения бледнозелёные :( Что не так? Как им помочь?
    Поливаю только тёплой водой, каждый раз в поливную воду заранее добавляю 10-ю часть от рекомендуемой дозы сухого куриного помёта (NPK 5-4-4) и столько же золы. Получается по 0,5 г помёта/золы на литр воды. Может проблема в тяжёлой почве (там сверху тяжёлый суглинок 5...20 см, ниже - супесь) ?
