1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Тыква - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем id65941774, 06.12.18.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Интересно следить на вашими изысканиями и выводами, спасибо! Если в почве недостаток магния (лист рано желтеет) и / или железа (белеет), попробуйте подкормить ими. Да, нехватка кислорода угнетает тыквы.
  2. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Зульфия, посадили все зеленое красивое и через полтора-два месяца магний кончился, а на следующий год на это же место тыкву сажаешь и опять месяца два магния хватает? :)) Если не верить что микроэлементы сами накапливаются из воздуха, эта теория не работает. А если предположить что в земле все же все с микроэлементами в порядке, тогда тыква просто эти элементы по каким то причинам не усваивает.
    Если сравнить с деревьями то с середины июля и на деревьях начинают опадать первые желтые листочки, будь то яблоня или береза не имеет значения.
  3. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Ленинградская область
    Как думаете, имеет ли смысл сейчас дать тыкве немного азота?
    Сыпал его только при посадке. И по идее он должен в основном уже быть весь истрачен/вымыт. Но с другой стороны, а нужен ли сейчас тыкве, которая обрезана и наливает плоды, азот?
  4. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Вот таким я бы точно не давал, таким калийно-фосфорное, вот бесплодных мускаток я спокойно подкармливаю крапивной фублей.
  5. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    извините вклинюсь. Магний - макроэлемент.
    И да, на почвах с бедной микробиотой, как я у себя наблюдаю, растения чаще голодают: элементы не усваиваются как надо.
    А воздух везде разный. Над пашней - один, над океаном - другой, над промзоной - третий. От этого и осаждение элементов из воздуха в почву - везде разное.
    в дополнение к вышесказанным советам @JUR6EN en, добавлю: недавно узнал, что азот - универсальный сигнализатор в растении.
    То есть он даёт растению понять, куда и сколько "сил" нужно направить. Но в этом качестве он работает в мизерных концентрациях, например, 0,015 г азота на литр воды.
    Например в моём жидком удобрении 3% азота. Беру шприцем полмиллилитра этого удобрения на литр поливной воды. Вношу с каждым поливом. В вашем случае можно ещё сильнее уменьшить концентрацию азота: 0,01 г азота на литр воды. Он не вызовет буйного роста, но обеспечит хороший обмен веществ всего растения, а то есть - усвоение остальных элементов. Не даром азот добавляют даже в осенние удобрения
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    С тех пор, как мы начали использовать магниевую и калиевую селитры для подкормки тыкв и томатов, у наших перестали желтеть листья. При недостатке магния он мигрирует из старого листа в растущие молодые. Зеленые листья в основании куста дольше сопротивляются инфекциям, в жару притеняют корни.
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    При наливе тыквин и нужен азот. На бедной почве лучше не мочевина, а кальциевая селитра. Для образования кожицы семян нужен кальций, для синтеза семян - белка - азот. Можно заменить фублей с золой. В июле кормим комплексным, в августе - калийным для созревания и лежкости, в сентябре ничем.
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Бесплодным мускаткам сейчас как раз нужен монофосфат калия, бор и микроэлементы для завязывания.
  9. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    @Zylfiya50, а Вы мне не сказали ничего про Мини Мускат. На что они похожи ? Так то на картинк е вроде такие же. И собирать ли семена.
  10. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Хорошие завязи! По форме гибридные лучше старого сортового гофрированного мини муската.
    Если изолировали бутоны и завязи, или если в округе нет других мускатных, семена F2 можно оставить на пробу. Чтобы семена вызрели, дайте разок полное комплексное с микроэлементами в хелатной форме.
    Судя по цвету коры, ММ вкуснее будут поздней осенью.
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Потерялся вопрос:
    Все три на одной плети? В соседних междоузлиях завязались? Или так кажется?
  12. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    Я не участвовала в процессе. В это время в больнице валялась.
    Да, они все на одной плети. Как игрушечки сидят:)]. Больше пока ничего нет, но тыква погнала мужские цветы. Мускатки есть - Барбара и сортовая Абхазская (назв услов.), на расстоянии растут.
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Шмели переносят пыльцу на лапках на сотни метров. Но попробовать посадить свои семена можно, вдруг Барбара и Абх в другие дни цвели мужскими.
    Кормите ММ под междоузлия между и под тыковками, нужны дополнительные корни. Под сами тыковки подсуньте подложки. Я использую перевернутые от куриных частей.
  14. Supersimba
    Supersimba
    Supersimba
    Норт Джорджия вяжет практически в каждом междоузлии.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Zylfiya50, я свои тыквы не кормила. Вообще мало кормлю, но хорошо лунки заправляю. В основании куста по паре желтых листьев уже есть, может, от затенения. Как магнием покормить? Есть калимаг и селитра магн
