Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас есть перспектива поступленмия воды- то просто так замесить и залить пол - это не пройдет.
    Нужна герметизация вокруг всего погреба.
    Изнутри - это уже обычно делают- когда перваночально сделано не герметично.
    Хотя конечно средства есть.
    А что касается конкретики - пока у вас всё в планах, многое нужно смотреть по месту - может вам и не понадобиться. Куча существует подвалов и погребов из кирпича и без воды. Или достаточно с поверхности воду отвести.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Доброго времени суток! Прошу совета по гаражу.
    Хочу купить гараж, предложили гараж в КИГе в полцены от рынка. Гараж кирпич, пол и потолок-железобетонные плиты, но года два-три (по словам владельца) течет крыша. Масштабы бедствия на фото. Посоветуйте, брать ли его вообще и, если брать, то как устранить повреждения и что делать с полом? (плита перекрытия лежит гораздо ниже ворот, это видно на фото с пачкой сигарет (для примерной оценки расстояния). Заранее спасибо!
    Зы: первые три фото-это фото блоков в подвале (под воротами). Сам подвал на удивление сухой, гаражи стоят на высокой насыпи (метра полтора выше, чем асфальт на улице)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Антон48 Судить о состоянии по фотографии очень трудно, но если гараж сухой, возможно простоит долго.
    Тут другое настораживает - полцены от рынка... возможна скрытая веская причина отказаться от приобретения, чтобы не купить себе геморой...
  4. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Полцены-у человека гаражей много, достались в наследство. Продавец-мой хороший приятель, у него просто нет времени заниматься ими и продавать потом за нормальную цену, подводных камней там точно нет.
    Я не понимаю, что там делать со всей этой разрухой и насколько там все серьезно. Переложить фасад не представляется возможным, насколько я увидел. По крыше-нужно положить на плиты наплавляемую кровлю, скорее всего нужно будет делать вентиляцию (перед кровлей) но больше всего меня пугает осыпающийся и насквозь мокрый фасад. По полу тоже очень не понятно, машина там стоять не будет, нужно будет загонять прицеп и квадрик ну и основное предназначение-кладовка и, иногда, мастерская (ченить сварить-собрать-загнуть). В дальнейшем думал об утеплении-думал сделать там небольшую мастерскую, возможно поставить печку. Но все это осуществимо только после принятия решения о покупке и понимания, что и как делать, а у меня этого понимания нет
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно многое. Ремонтировали и восстанавливали еще в худшем состоянии.
    Всё можно сделать и переложить - и фасад, и стены и крышу и погреб и т. д. Кстати подобное рассматривалось в этом и других разделах форума.
    Вопрос в другом - нужно ли это вам? Есть ли желание и возможности (в том числе и денежные)?
    Хорошие планы.
    Мы можем судить только по вашему описанию (оно не всегда может отображать точную картину) и по вашим фото.
    Поэтому выкладывайте больше фото (в том числе и общие) и описывайте больше подробностей.
  6. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Я полфорума уже перелопатил, но так и не понял. Я не каменщик, не понимаю, что нужно там сделать. Мне пошагово надо или пооперационно, Что, чем и как. Денег сейчас совсем мало. Кое-как собьюсь на кровлю. Но, как я вижу, перед кровлей надо что-то сделать с фасадом и обязательно сделать козырек и только после этого закатать крышу наплавляемой кровлей (единым целым с козырьком). Но проблема в том, что кирпич над воротами рассыпается от ковыряния руками...и что с этим делать я не понимаю. Плиты потолка, как я понял, лежат на большом уголке (сто или больше, на фото видно) а фасад типа сам по себе...Продавец говорит, что надо сделать козырек, вентиляцию и кровлю и пусть до весны сохнет. А летом просто взять и оштукатурить. Но мне кажется, что это не так просто, скорее не правильно...Может, сначала надо что-то делать с фасадом и потом уже козырьки-кровли? Фасад мокрый насквозь...Если оштукатурить-не отлетит это все при морозах?
    Проблема в том, что гараж нужен вчера (меня срочно попросили выселиться из нынешнего гаража, я пользовался гаражом товарища несколько лет)
    То есть, я хочу примерно просчитать вложения (работу и материалы) и понять, что я смогу сам и сколько придется платить людям, если нанимать. Из этого выльется решение о целесообразности покупки
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что нужно получше, поподробнее поизучать. :)И не ищите абсолютно аналогичный случай - главное понять принцип - что и как делать. :)
    Многие не специалисты- но делают очень хорошо (когда разберуться)- главное же -это для себя!
    Вот это очень плохо.
    Это тоже плохо. Особенно с учетом времени года.
    Это сделать не просто- многое не видно (как говориться скрытые повреждения), многое зависит от цены на местности (цены и на материалы и на работу везде разные). Да и если нанимать работников - это увеличивает расходы, если многое делать самому- уменьшает.
    Можем вам придется снимать плиты с крыши и перекладывать переднюю стену,- а это кран, может нет- просто поставить столбы.
    Что там на крыше у вас по фото не разберешь.
    Трудно оценить.
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    С ценами я определюсь, мне нужен правильный перечень работ и этапность (что после чего делать).
    Я правильно Вас понимаю, что перекладывать фасад придется? Собственно фасадная стена-это главное сейчас для меня, так как кровлю я могу сделать сам и козырек сварить тоже, а вот переложить стену-не могу, придется нанимать. Просто если ее по-любому перекладывать-тогда я начну теребить местных каменщиков и интересоваться ценами.
    Более подробные фото я сделать не смогу, я сфоткал все проблемные места...но если хотите что-то еще разглядеть-скажите что именно сфоткать-я сфотографирую
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно не всё. Может часть. Трудно опредилить по фото. Нужно смотреть - может только несколько кирпичей негодные. Проверить, поковырять всю стену.
    Это так кажется. Если есть желание- сделаете сами. Здесь вопрос только во времени - спец сделает быстрее- но бывали случаи не всегда качественее.
    На всякий случай поинтересуйтесь и сколько стоит материал на стену- что бы понять стоимость всего.
    Почему? :faq:
    Вы кусками сняли - они общую картину не отражают.
    Начните с общей картины (например фото фасада, крыши и того что вас беспокоит), потом уже более подробно больные места в этих общих планах.
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Сегодня привозил каменщиков, сказали заштукатурят. И сразу крышу. Все вместе с материалами 17 тыс. Смущает только, что штукатурка на мокрую стену-не вырвет ее в морозы?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такая вероятность существует.
    То есть рассыпающиеся кирпичи замаскируют штукатуркой? :faq:
    Не помешает перед этим провести проверку стены и кирпичей. :)
    Что решили с ней делать?
    Что сюда вошло?
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Наплавляемую кровлю. Плюс козырек сантиметров 30. Делать буду сам, работники слишком дорого хотят.
    Предлагают замазать. Не внушает доверия, если честно. Кирпичи второго ряда посмотрели-целые но мокрые. А вот товарищ предложил запенить дырки и выщерблины, поставить направляющие и приклеить снаружи эппс. Потом закрыть его профлистом. Типа и дырок не будет и утепление фасадной стены сразу правильное, снаружи. Что Вы об этом думаете? Это, кстати, я легко сделаю сам и сэкономлю денег.
    Еще вопрос: От плит пола до желаемого пола (по низу ворот) 25см. Возможно выложить 20 см газобетонными блоками и сверху залить 5 см бетона? Газобетон дешевле керамзита просто...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это главное сделать хорошо - начиная от очистки плит и заделки щелей и промежутков.
    Это правильно. Получиться просто маскировка.
    Таже история- типа не видно и хорошо. А что с разрушенными кирпичами делать?
    Насчет утепления- зерно здравое конечно есть- но как это будет стыковаться с соседями? Да и температура будет продолжать передаваться от соседей минуя ваше (типа) утепление.
    Нет. Для себя и надолго это не используйте.
    Можете временно (но ничего нет более постоянного чем временное) сделать деревянный пол на лагах
    Например бесплатные лаги - это деревянные шпалы. У нас в гаражах не одно деятилетие деревянные полы служат.
    По хорошему, возможно, вам понадобиться теплоизолировать подвал или погреб- вот вам это расстояние и пригодиться.
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Мне под сварку-деревянный пол с пустотами точно нельзя. Кирпич снаружи все равно особой смысловой нагрузки не несет-там за ним еще ряд целого кирпича. Реально проще дернуть камазом ворота чем стену разбирать (для жуликов). А утепление есть это же лучше, чем когда его нет? Потом и внутри утеплю...может быть. Лично мне, пока что, вариант с утеплением нравится больше всего! Во-первых можно постепенно, во-вторых можно самому, в третьих-красиво и ухаживать дальше не надо...как думаете?
    Зы: сорри за оверквотинг-с телефона неудобно)
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Кстати, о подвале: сейчас там от песка до плиты 1,72, была мысль выкопать еще 20 сантимов и залить там стяжку...дно-песок. Насколько ниже фундаментного блока можно копать? Правда, я не смотрел еще, насколько они зарыты сейчас
