Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. kremlevec
    kremlevec
    kremlevec
    Швеллер №22 L=6,35 м кто шарит как посчитать, прикиньте плиз выдержит ? если посредине положу, или ближе к краю, ложить на боковые стены буду если пройдет по нагрузкам.
    1шт 6000тр стоит 2 дороговато :(
    строителю на вскидку видно что пойдет и выдерит за глаза, это как мне сварщику сразу понятно каким током варить взглянув на метал
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С более точным расчетом крыши вам лучше поинтересоваться в разделе-
    Кровли и кровельные материалы
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть специальные калькуляторы балок...
    например: https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Соблюдая условие предельного прогиба в 1/200 длинны пролёта 6500, получаем 32 мм.
    Подбираем швеллер из сортамента. Снеговой нагрузки у вас нет, значит оставляем стандартную для перекрытий в 300 кг/квм.
    Получаем 18 швеллер. :)
  4. Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Привет всем!
    Итак, куповал я гараж, почти 5х10 метров. Крыша гниль, достояла бы на подпорках до весны. А там хочу возвыситься, воздвигнув второй этаж. Пять детей, так что даже в пятидесятиметровом гараже места уже мало, да и биться головой о балки в задней части гаража надоело.
    Что выбрать, учитывая то, что стоимость это определяющий и направляющий фактор строительства, ну и время тоже немаловажно, сколько предстоит стоять гаражу без крыши?
    Имею в виду стены, из чего, или как проще делать? Имеющиеся в наличии толщиной в кирпич, фундамент из фундаментных блоков (как мне обьяснили).
    Заранее спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk: Добро пожаловать.
    Обследуйте в первую очередь, фундамент, стены, на наличие трещин и т. д.
    Тем более если крыша протекает.
    Всё сфотографируйте тогда и ответы более предметные будут.
  6. Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Поглядел. Трещин нет. С задней стороны свес маленький, вода текла на стену и вымыла раствор с наружной стороны кирпичей. Можно ли исправить толстым слоем штукатурки, или правильнее заморочиться, разломать стену и переложить кирпичи на новый
    раствор? Фото сейчас будут.
    IMG_20181023_115244.jpg IMG_20181023_115220.jpg IMG_20181023_115149.jpg IMG_20181023_115134.jpg
  7. Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Да, после лёгкого ремонта крыши она уже не протекает.
  8. Avt25
    Avt25
    Avt25
    Доброго времени суток, уважаемые.
    был куплен капитальный гараж, в нем подвал.
    в подвале пол бетонный, стенки кирпич.
    гараж в кооперативе, стоят попка к попке с соседним рядом, вода с крыш сливается сзади между гаражами, расстояние примерно метр. на земле был изначально сделан бетонный желоб и вода сливалась в канализацию. Но гаражи старые и этот желоб потрескался и вода шурует под заднюю стену.
    конечно правильным было расковырять желоб, откопать заднюю стену снаружи и заизолировать саму кладку от воды. Но это оказалось дорого и соседи не поддержали. Упираться за всех не хотело бы.
    Внутри при дожде из кирпичной стены сочится вода, не так что бы много (ведерко литров 8 тряпкой собрал после вчерашний довольно таки сильных дождей). Хотел бы изнутри чем то пройтись и закрыть доступ воде в мой подвал. И пусть вода ищет другой путь :)
    Стенка все время влажная, из за давности лет (гаражи 60х годов постройки) кирпичи и раствор местами рыхлые и ковыряются пальцем, то есть промокали водой и потом мороззз бац и так видать много раз. вообщем думаю почистить металлической щеткой от того что отваливается и пройтись например грунтовкой церезит 17, а потом гидроизоляцией церезит 65. правда есть один вопрос - кладка не ровная, много дырок в швах. можно ли пройтись сначало какой нить влагостойкой штукатуркой, а потом уже по верх нее церезитом или лучше сначала церезит и уже поверх выровнять для эстетики цементной влагостойкой штукатуркой?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Толиещёбудет, До зимы не успеете переложить стену, да и опасно это...
    Заштукатурьте, тщательно заполняя щели.
    В раствор, хорошо добавить клей ПВА. Рецептура должна быть в сети.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Avt25 От того, что вы внутри сделаете гидроизоляцию, Кирпичной кладке только навредите. Наоборот - вода будет скапливаться и насыщать стену.
    Вам надо восстанавливать гидроизоляцию снаружи. Например отремонтировать бетонный жёлоб, или другим способом отвести воду от стены.
    Внутри надо только укрепить кладку слоем штукатурки.
  11. Avt25
    Avt25
    Avt25
    ну отремонтировать это понятно и логично, но это очень затратно - таджики попросили тока 15 тыщ на работы по слому желоба и и его заливки новым бетоном, плюс сам бетон, плюс бетононасос, плюс аренда отбойных молотков плюс надо как то достать мусор потом и вывезти, а это тока через крышу - прохода там нормального нет, плюс раскопать и заизолировать - мне это тыщ в 70 выльется. не вариант без коллективного скидывания деньгами. еслиб это были грунтовые воды, тогда наверное раскапывать снаружи, а так только при дожде вода нашла ко мне слив, к соседям лазили в подвал - там не течет у них... а насыщение стены - да и фиг с ней, как насытится, так обратно в грунт все отдаст, главное что б у меня не сырело...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите фото всего о чем пишете- так будет намного яснее.
    Если никто не хочет участвовать, а вы хотите решить проблемму- придется упираться за всех. Иной раз и снег приходиться за многих чистить и общие сливные канавы прочищать, углублять одному.
    Можно. Хорошо только соблюдать рекомендации производителя.
  13. Avt25
    Avt25
    Avt25
    ну одно дело почистить снег - затрат финансовых нет, другое дело отдать кучу денег.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    уточняю -
    Нанять грейдер тоже стоит денег.
    вам решать что сделать - потратить деньги что бы к вам не текло или денег не вкладывать- и оставить как есть.
    Каждый выбирает сам.
  15. Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Всё же главный вопрос был, из чего второй этаж сделать дешевле и проще? Армпояс по верху кладки, на всякий случай, а потом? Шлакоблоки? Пеноблокои? Или вообще каркас из дерева обшить металлом да и всё?
