Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Примерно так. Например.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @RmKKK, Такой вариант снизу-вверх:
    - Балки поперёк (доска 40х200 на ребро с шагом 600 мм.)
    - Между балок утепление мин. ватой.
    - Супердиффузионная мембрана.
    - Продольная разряженная контр. обрешётка (вентиляция подкровельного пространства).
    - Поперечная сплошная обрешётка (доска/ОСП/фанера)
    - Бетонная стяжка 50 мм.
  3. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    А вместо мин. ваты возможно все тоже самое но с пенополистиролом.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Возможно. Но мин вата сжимается в отличии от пенопласта. Потому под ПСБ нужно шаг балок сделать 560-570 по центрам. Тогда пенопласт ровно по середине резать по 500 мм. и ещё 10-20 мм на пену останется.
  5. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    А возможно ли на балки кинуть обрешетку, сверху гидроизоляция, сделать опалубку и засыпать керамзитом сантиметров 10-15, залить цементом, и после наплавляйку? Имеет ли такой вариант место быть?
    С одной стороны и утепление керамзитом и стяжка получится не такой тяжёлой.
  6. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Добрый день, мастера.
    Есть гараж-сарай размером 4х12 метров. Стоит на столбах из азбестоцемента. По бокам обшили железным профнастилом. Крыша тоже профнастил.
    Стобы закопаны на глубину 80-90 см (земля суглинок). Грунтовы воды находятся близко.
    Построили 5 лет назад, за последние 4 года гараж дал крен на 10 см по самой высокой точке (одним торцом приставлен вплотную к дому).
    Решили с боку наклона дать подпорки (с той стороный никто не ходит). Но вот вопрос, как выпрямить гараж перед фиксацией?
    Может есть какие то домкраты или лебёдки?
    Вот схематический чертёж для большего понимания:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше подробные фото и подробное описание конструкции.
    Если в общем - поднимать одну сторону. Даже дома поднимают - может посмотреть про это отдельные темы.
    Вот это конечно плохо.
  8. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Собственно, вот фото:
  9. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Конструктив простейший
    1. Асбестовые трубы.
    2. Доски попречные 30 х 200 х 6000 на которые крепятся профнастилные листы.
    3. Фундамента нет, просто закопанные трубы.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Регулярно этим занимаюсь (достался вместе с домом каркасный сарайчик 5х3 без фундамента). В принципе хватает 2-х винтовых "уазовских" домкратов - но это при условии, что нижняя обвязка крепкая и не сгнила. Длина сооружения особой роли не играет, все равно поднимаешь последовательно начиная с угла. УГВ на штык лопаты, ниже реальная трясина.
    Делаю так: беру кирпич красный, опираю на него пятку домкрата, упираю в нижнюю лагу, кручу. Кирпич сразу тонет. Кладу следующий поверх предыдущего, кручу, тонут оба. И так в трясину загоняю стопку в 6 (!), а иногда даже и 7 кирпичей. После этого появляется реальное сопротивление, позволяющее поднять постепенно сооружение. Нужно следить, чтобы кирпичи тонули равномерно, без перекосов.
    Параллельно первой стопке загоняю рядом 6 шт. во вторую (она будет собственно опорной). На заключительном этапе на одной стопке домкрат (или 2), на второй выбираю зазор до лаги уже дощечками.
    Заниматься этим хорошо как раз по весне (когда самая трясина). Если делать летом - в глубь уходит 2-3 кирпича, но следующей осенью-весной их опять засасывает. А вот те стопки, в которые по весне удалось 6-7 штук утопить - потом уже не проседают. А где даже и просядут - опора под домкрат уже готова, при необходимости достаточно добавить в стопку очередной кирпич.
    Способ колхозно-трудоемкий но работает. По хорошему конечно такое сносить нужно, да все руки не доходят, а помещение нужно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если это всё прочное, не гнилое и выдержит подвижки при изменении геометрии - то поднимать тем или иным для вас подходящим способом. Только поднимаете постепенно, медленно, не спеша. Это не быстро. Потом делаете какой либо фундамент или наращиваете ваши трубы.
    Всё можно сделать. Нужны домкраты, подкладки (много) пара людей (одному очень медленно).
    И сначала конструкцию внутри изучить - что- бы ничего не сломалось и не мешало.
  12. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Так а зачем поднимать а не выпрямлять столбы по вертикали? У нас отклонилось от вертикально оси на 10 см. Была идея длинным домкратом (типа реечного) попробовать выпрямить стену.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так попробовать. Только упор нужен хороший - он может постоянно уходить в землю.
    И не один упор нужен- лучше два.
    И конечно что бы нижняя часть у гаража не сломалась- там может происходить излом.
    Как вариант выправлять длительно по времени - постепенно.
    Добавлю - если у гаража " ушли" диагонали- можно попробовать стянуть, вытянуть диагонали в нужное положение изнутри тросами- с более мелкими строениями это проходит. Как у вас - нужно смотреть. Можно использовать разные варианты вместе.
  14. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Так тут самы главный вопрос, где достать такой домкрат?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @gandreyev, возмите экскаватор на час.
