Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Неожиданно, но благодарю за идею. Подумаем.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Две штуки
    Может использовать телескопические винтовые опоры для опалубки. Их часто продают и они достаточно прочные. Могут быть разных видов.
    Может даже винтовые распорки подойдут.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если уазовский винтовой - в любом крупном автомагазине за 2 т. р. В хозяйстве всегда пригодится
    В свое время еще на родительской даче такое пробовали со щитовым домом - не вышло. Хотя и народу участвовало человек 5, и лебедка была тонны на 3-4. Реечным HiJack`ом толкать тоже пробовали, но домкрат+упор под крышу крайне неустойчивая конструкция, постоянно норовящая "выщелкнуться вбок".
    А вот винтовыми домкратами поднимать можно в одну каску и довольно безопасно.
    Вы сначала попытайтесь первопричину установить: просела ли одна сторона на столбах, или строение просто сложило по диагонали снеговой нагрузкой, а нижняя обвязка осталась в горизонте.
    Судя по Вашей первой фотке - скорее просела в грунт одна сторона. Если бы конструкцию снегом сложило в параллелограмм с отклонением 10 см от вертикали - должен был бы пойти волнами или местами оторваться профнастил на торцевой стене и насмерть заклинило бы ворота в проеме. Чинить нужно то, что сломалось, а не то, что удобнее :)
  4. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Ворота уже клинит, с трудом открываем. Судя по всему, столбы "повело" в одну сторону, в данном случае на юг. Возможно, свое слово сказало морозное пучение (грунтовые воды находяться близко). Поэтому решили просто восстановить вертикаль столбов ну и закрепить их после этого.
  5. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Но как их можно использовать в данном случае? Посните пожалуйста.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как винтовые домкраты- выкручивать и упирать в стену с улицы. Возможно внутри ещё тянуть тросами. Можно при этом и поднимать угол снизу. Всё средства хороши.
    Но ещё раз - нужно хорошо изучить что и как у вас там повело, искривилось и осело.
    Может придётся некоторые подкосины в стенах убирать, потом ставить по новой.
    Если очень хорошо искривилось и осело- просто и легко скорее всего не получиться исправить.
    Как бы ещё и металл не пришлось снимать со стен.
  7. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Так, вариант второй, благодарим.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Еще доброшу в копилку вариантов. "Тянуть" всегда эффективнее, чем "толкать". Есть такой супердешевый вариант "тянуть": Берется трос 8-10-12 мм диаметром, из него делается "О"-образная петля. Один конец петли цепляется за силовой элемент строения. Второй конец петли надевается на лом, вбитый в землю под 30-45град на 2/3 длины и опускается до самой земли. Потом в середину петли продевается второй лом, и начинаем им закручивать трос. При закручивании длина этой стяжки сокращается и развивается неслабое усилие (я таким методом как-то мощный сварной шов на заборном столбе из толстостенной 80-ой трубы порвал, пытаясь его выпрямить). Только точку закручивания нужно ближе к первому лому выбирать, чтобы тот, которым крутишь - можно было в землю опереть и зафиксировать, когда выдохнешься.
    Мероприятие слегка стремное (не дай бог отпустить тот лом, которым крутишь!), но зато крайне дешевое (2 лома и кусок старого троса, можно даже с узлами)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вместо лома можно использовать так называемый " грузинский " якорь. То же вещь хорошая.
    При желании делается самостоятельно, это не сложно. Размеры примерные.
  10. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Пробовали, не хватает усилия. Либо лом выдирается из земли (забит кувалдой под углом почти на 1,5 метра), дибо лебёдка не берёт (500 кг.) - достаточно опасная затея, если что-то сорвется, порвется, выскользнет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лебёдку конечно нужно мощнее.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/57968/
  12. Dev_spb
    Dev_spb
    Dev_spb
    Добрый день!
    Имеется вопрос практически как у автора темы. Есть гараж на участке, стены кирпичные, но крыша вся протекла и в ней большие дыры. Поскольку стены вроде приличные, то хочу покрыть крышу, чтобы гараж можно было использовать. Сам гараж состоит из непосредственно гаража и пристройки к нему, примерную схему набросала. Крыша деревянная и сверху была покрыта каким-то настилом. Я в этом не разбираюсь, поэтому не могу сказать что это такое. Собственно вопрос, как и чем чинить крышу? Сейчас пытаюсь найти мастера на это дело, но хочу хоть примерно понимать что мне у него спрашивать. Нужно ли делать новые доски или можно покрыть на старые? Какой материал использовать для покрытия? Извините, если задаю глупые вопросы, но я в этом совсем ничего не понимаю.
    IMG_20220602_125003.jpg IMG_20220602_125015.jpg IMG_20220602_125242.jpg IMG_20220602_125248.jpg IMG_20220602_125254.jpg Гараж.jpg
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как у вас с бюджетом на крышу?
    Конечно самое простое (примерно как и было сделано) - деревянные стропила, на них деревянный настил, гидроизоляция и сама крыша (например шифер). Так обычно сделано раньше множество крыш у сараев и гаражей.
    Но дерево сейчас сильно подорожало.
    По использованию старых досок- большой вопрос-ответ скорее всего они уже не годятся, скорее всего гнилые.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У @Dev_spb, У Вас конструкция примерно похожа, за исключением материала стен.
    Объём реконструкции может сказать только мастер непосредственно на месте.
    В качестве кровельного покрытия самое дешёвое из допустимых материалов - это, пожалуй профилированные металлические листы.
    Повезёт, если стропила окажутся не подгнившими, и потребуется заменить только часть обрешётки. Ну и, разумеется, накрыть профлистом или другим материалом.
  15. Dev_spb
    Dev_spb
    Dev_spb
    Хочется сделать как можно бюджетнее. Но я понимаю, что сейчас все стройматериалы выросли в цене. На счет досок поняла, что они под замену. Кроме досок что-то другое можно использовать? А вместо шифера есть смысл использовать какой-то мягкий настил, как был раньше? Или так лучше не делать и шифер надежнее?
