Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Похоже знаменательно - в день затмения.. будем таки крыть крышу.
    Вчера взялись за это дело. Сегодня два работника выносят из гаража весь мусор . Обещали закончить разборку оставшихся " в живых" половых досок. И докопаться, что бы увидеть, что там все таки за яма. За весь ремонт- пока цена 20 тыс. + для меня будет оплата мусорок + материалы (пока насчитали на 16 тыс). Куб 50 мм доски 5900+ брус 24 баки 100х50 -2200 72 пог м. Гвозди и тд.
    Оказывается не все так сложно. И для бруса есть спец в кирпичах пазы.
    Не все так страшно, как мне казалось.
    Готова к стройке на садовом участке. Видимо тоже осилю. Но чуть позже. Спасибо всем принявшим участие и давшим советы.
  2. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Наняла работников и бригадира, думала, что-то вразумительное будет. В итоге вчера они выносили мусор. Сегодня вроде взялись за пол. Но сейчас меня беспокоит вот что. В итоге на крыше, получается, будет доска на брусьях, теперь они мне морочат голову типа давайте профнастил на ГЕРМЕТИКЕ. По скольку мне не важен внешний вид, пообзванивала нашла некондицию, вместо 215 по 140 рублей. Но разные цвета. Те кто продают, сказали что можете постелить на другою сторону, будет один стальной цвет и все. Что скажите??
  3. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    и еще. Дорыли до ямы в гараже. Теперь они предложили, типа сделать как обычно делают: на эти ямы в углубления просто положить поперек доски и ВСЕ. Достаточно ли этого. И как можно сделать отмостку около гаража.
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    ИМХО: какая разница какого цвета потолок в гараже. если это на столько дешевле?:)]
    2. Досками яму закрывают - сама видела. Только лучше их прикрепить как нибудь. А то водители разные бывают.
    Отмостка зачем? Надо?
    Тогда на штык выкапываем, засыпаем песком, проливаем, трамбуем, см10 песчаноцементной смеси сухой(1 к 5), потом плитку тротуарную. Этой же смесью затереть швы.
  5. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    Как загерметизировать щели в гараже, основа гаража металлические листы, сваренные между собой?
    Между крышей и каркасом появились щели...
  6. sahas111
    sahas111
    sahas111
    кровельный герметик...но название непомню...давно брал
  7. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    Монтажной пеной
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вам по цене и качеству (надолго ли надо) как?
    Можно посоветовать новую сварку, новые листы, герметик, пену (как уже сказали), покрытие рубероидом и т.д., битумная мастика, кусок шифера над швом, холодная сварка, зажечь целлофановый пакет и заплавить швы (временное решение) и т.д.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Полосой железа. Толщиной 0,4-0,5мм. На стройрынке навалом.
    Прикупить клепальник, клепки.
    Дрелью сверлим отверстие, встромляем клепку, щелк...
    И так далее.
    Весной покрасить в тон.
  10. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Господа! Доброго времени суток! У меня в гараже образовалась такая вот трещинка, возраст ее примерно 2-3 года и была она когда я купил недостроенный гараж в кооперативе. С обеих сторон гаражи, кладка в кирпич, кровля с соседями раздельная: плита перекрытия 6400*1500, фундамент общий -блоки ФБС.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли что нить предпринимать или нет! Если нужны какие то действия, расскажите!
  11. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Сегодня заметил, что она как будто стала пошире чем раньше! Поэтоиу м засуетился!
  12. smith469
    smith469
    smith469
    Тверь
    Пены немного монтажной в щель и забыть про неё !
    Была такая же проблемав гараже на трёх стенах были трещины !
    Только стены в нашем гараже в пол кирпича , трещины при мне лет 8. Во всём нашем кооперативе такая проблема
    Некоторые в гаражах ставели связку во всю стену , только толку от этого не какого.
  13. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    У меня гараж в пол кирпича.Лет 20 трещина простояла просто так и еще лет 10 с пеной.Не было раньше пены...А стяжки делают некоторые ребята...Но это только если стена отходить начинает.Что бы гараж не упал.
  14. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Можно подробней пожалуйста о стяжках! Где, как и чем?
  15. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Например...Если у вас уходит задняя стенка гаража .Просверливают на задней и на передней отверстия друг против друга.В эти отверстия вставляют прутки у которых на концах нарезана резьба.С улицы на резьбовую часть прутка на передней и задней стене надевают большие шайбы и затягивают все это хозяйство гайками с переду и с заду.Если есть швелера...,то вместо шайб если их поставить будет очень гуд.Если нет длинного прутка,то берут уголокок не менее 60,в дыры вставляют короткие прутки с резьбой или большие болты.Затем к ним внутри гоража приваривают вместо прутка уголки в всю длину гаража,а за тем гайками всю эту конструкцию надо стянуть.
