Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придётся стягивать максимум где можно.
    По разным стенам по разному.
    Где окно - у земли, под окном, над окном и под крышей.
    Где дверь- под дверью у земли, над дверью, под крышей.
    Нужно по месту смотреть.
    Но обязательно и снизу и сверху.
  2. macar
    macar
    macar
    М.О Красногорск
    Не совсем понимаю. я думал что обвязка должна закольцовыватся, иначе если к примеру зацепится за проем ворот то его может вывернуть, я не прав?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Показывайте подробные фото как стоят ворота, окна, двери.
    Нужно точно смотреть по месту.
    2. Да, обвязка закольцовывается.
    К окнам, воротам, дверям не крепиться- а стягивает само здание.
    3. Возможно стягивание не только снаружи но и насквозь здания.
  4. Satori13
    Satori13
    Satori13
    Добрый день.
    Никогда не занимался ремонтами или чем-то подобным, но когда-то нужно начинать, уважаемые форумчане, прошу совета, буду много задавать вопросов)
    Недавно приобрели гараж, крыша в очень плохом состоянии, протекает, в гараже тоже лужи.
    Поднялся на крышу, там растут деревья и трава, рубероид дырявый.
    Сегодня снял весь рубероид и выбросил, он настолько в плохом состоянии, что показалось бессмысленным стелить что-то наверх, бетон и песок были мокрыми, пусть сушатся на солнце. Выдрал траву и деревья, частично с корнями.
    Оказалось, что часть крыши не забетонирована, а просто как бы засыпана песком.
    Гараж выше относительно соседей.
    Прикрепляю фото и видео, прошу совета:
    1. Нужно ли бетонировать часть крыши, на которой размещен песок?
    2. Порекомендуйте материал для укладки, хотелось бы что-то простое в нанесении и долговечное, желательно без горелки, ее у меня нет и пользоваться не умею.
    3. Подскажите, как быть с соседями? Получается в первом случае скат делаю я, а вот во втором его сделал сосед, однако, на его стороне прямо слои рубероида и я врядли смогу подлезть. А если делать сверху, то образуется пустота, которую легко продавить.
    P. s. Честно говоря, только после того как снял рубероид, понял, что сглупил, нужно было сначала все узнать, а уже потом действовать. При первом дожде, вероятно, будет потоп и непонятно что у соседей.
    Так что нужно шевелить булочками.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко (длино можно посмотреть обсуждения на форуме).
    1. Работы много и много денежных затрат.
    Одному трудновато будет всë делать - думайте быстро о помощнике или двух помощниках.
    2. Счистить всë рыхлое и выяснить как устроена крыша.
    3. Дорыться до прочных слоёв. Подровнять крышу хорошим цементым составом (например пескобетоном). Края, возможно, выложить из кирпича. Состыковать крышу с соседскими крышами.
    4. Дальше покрыть крышу рулонным покрытием, соблюдая технологию производителя. Придётся использовать горелку.
    Если с этим пунктом трудности - придётся за деньги нанимать специалистов на эту работу.
  6. skosaktm
    skosaktm
    skosaktm
    Помощь в решении что делать с гаражом
    Добрый день уважаемые форумчане. У меня имеется гараж размерами 7х6х2.7 сделанный из шлакоблоков фундамент лента не глубокая.
    И так вопрос я хочу увеличить площадь гаража до размеров 8х8 а тажке поставить второй этаж, что посоветуете ?
  7. Satori13
    Satori13
    Satori13
    Я предварительно гуглил обсуждения по моей теме, но однозначного ответа не нашел.
    1. Помошника тогда найму конечно, подсобника.
    2. Получается передняя часть забетонирована, а часть задней не совсем. Там попадаются камни, но сверху песок.
    3. В каком плане состыковать с соседскими крышами? Они ведь на другом уровне.
    4. Что именно порекомендуете? На самом деле я думал над ризолином, вроде хвалят.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Есть обсуждения и опыт по подобной ситуации как у вас и в интернете и на форуме. Вы просто не нашли или ищите прям точь- в точь.
    1. Помощник может опытный найдётся, кто с подобным имел дело.
    2. Крыши часто строили как придётся - поэтому что именно у вас неизвестно.
    Бывало и просто слой песка, гравия, типа цементной стяжки (может и полусухой) сделано на крыше и по краям обложено кирпичами.
    Может часть крыши из самозамешенного бетона залита.
    3. Состыковать с другими крышами - нужно смотреть по месту.
    Где- то придётся нахлест делать из рулонного материала, где-то из кирпичей край выкладывать.
    Сочленения с другими крышами придется вскрывать и делать так что бы вода не затекала.
    4. По рулонному материалу - нужно смотреть что у вас есть в продаже.
    И что есть в системе, по технологии производителя- всякие грунтовки, мастики и т. д. могут понадобиться.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как именно вы хотите увеличить площадь гаража?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сломать старый, построить новый. В чем вопрос то?
  11. skosaktm
    skosaktm
    skosaktm
    В планах было сделать так: Вокруг старого гаража забурить сваи на полтора метра и прокапать траншею между ними не глубокую сделать армирование и залить бетоном потом по этим столбам возвести двутавры а на них фермы перекрытия под второй этаж, второй этаж планировал каркасом из осп. Можно ли так делать и насколько эта конструкция будет надежной ?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А старый гараж тут причём?
  13. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Пытался сформулировать вопрос что бы было понятно, но думаю не получилось, ибо по запросам сток воды из гаража есть все кроме того, как правильно и куда вывести воду которая будет при расстаивании снега от машины в гараже.
    В общем собрался строить гараж (размеры 7*10, фундамент плита 30 см, стены газобетон, крыша вальмовая) и встал вопрос с тем как делать разуклонку, что бы стекала вода и не стояли лужи. Пытался искать информацию, а точнее ответы на данный вопрос не нашел решения но нашел некоторые важные для себя моменты, свел их в список:
    1. Мыть машину не собираюсь в гараже, нужно отводить только воду от снега и от мокрой машины в дождь, ну и когда захочу пол помыть в гараже.
    2. Вода это грязная, может быть с маслом, бензином и т. д. в канализацию или септик или в дождевой дренаж ее не выведешь. Соответственно отдельная какая то вкопанная емкость из которой потом выкачивать то, что не впитается. Но очень бы хотелось бы на участке иметь такую яму с маслом и реагентами с дорог.
    3. Бригадир с которым обсуждал постройку фундамента предлагает сделать уклон всей плиты в сторону ворот, мол туда будет стекать. Мне кажется эта идея сомнительной, т. к. и как потом газобетон возводить, выравнивать первый слой если одна сторона будет ниже других на 5 -7 см, выравнивать слоем клея, делать доп работы по бетонированию. Плюс стекать вода будет к воротам и там замерзать, потом ворота не откроешь, да и грязь на самом въезде, в общем так себе затея.
    4. Во многих видеообзорах гаражей, ставят желоб рядом с воротами на всю длину ворот и дальше куда-то отводят.
    5. Изначально сделать фундаментную плиту с уклоном на всю длину будет сложно. Придется делать фундамент в горизонт, а потом еще заливать стяжку, что бы придать уклон, это еще расходы, ибо в самой низкой части стяжка должна быть минимум 15 мм, а самая высокая для создания уклона 50-80 мм в зависимости от того куда уклон планирую. Еще столько бетона вообще не хочется.
    6. Делать отдельную емкость и выводить туда трубу будет дорого и есть переживание, что будет промерзать. Выводить трубу просто на улицу к дороге, тоже не вариант и промерзать будет и грязь из трубы на улицу как то не по соседски.
    В общем хочется сделать добротно, но не затратно и поэтому возникла мысль, сделать все проще, залить плиту как положено в уровень, а в то место где планируется стоять машина размерами 2200*5700 сделать разуклонку в центр гаража, что бы вся грязь стекала в нижнюю точку. Не заморачиваться с лотками, трубами, емкостями, а просто из этой нижней точки лопаток или совком собирать эту жижу и выливать на дорогу, от куда пришла туда и выбрасывать.
  14. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Какой совет хочу получить от тех у кого есть опыт эксплуатации:
    1. Много ли будет грязи/воды от снега, живу в Красноярске. И не будет ли муторно это все выносить и нужно делать нормальный вывод воды.
    2. Получится ли выставить маяки при заливке плиты и сделать разуклонку на этом этапе, что бы потом не заморачиваться в заливкой пола.
    3. Там где не будет стоять машина, планируется чистая зона, которую хочу выложить в плитку, там уклона не будет. Оставить только бетон под машину и покрасить спец краской, чтобы грязь не впитывалась и легче было убирать.
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Как владелец гаража скажу, там и не сильно то воды с грязью, конечно у меня бетонная плитка под колесами а не керамогранит светлых тонов. Основная проблема - куски снега с грязью весной, но их достаточно лопатой поддеть и выкинуть.
