Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Да нет автоматические ворота вообще не рассматриваются :) А предложение было видимо в шутку.
    Эти деревянные ворота по-моему достаточно качественные, не провисли, не рассохлись, да и столяр проверенный их делал, ругался на строителей гаража, когда ставил их, говорил - так никто не строит.
    Вот вертикальные стойки коробки от ворот вместе со стенами отклонились от вертикали и ворота соответственно перестали закрываться.
    Я вот уже швеллер заказал, шпильки купил, буду все-таки пытаться реализовать задумку, что описал в 1-м посте. Посмотрим выдержит ли швеллер на 10.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я склоняюсь больше к тому, что вам надо сделать хорошую окосячку, а не то подобие, что у вас есть сейчас. Она не только будет удерживать ворота, так и сами стены станут плотнее. По крайней мере так утверждают люди кто делает и кому так делают. По правильному исполнению такой окосячки есть тема на форуме, причём она на "во главе" тем в разделе "деревянные дома". Так что лучше вам туда обратиться с вашим вопросом, думаю там быстрее вам помогут, чем здесь с предложениями о переустановке ворот и заменой на автоматические:).:hello:
  3. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Достался мне 2-х этажный гараж. 8.3м длина, 4.6 ширина.
    Фундамент 35см, слой кирпича затем стена.
    Первый этах возведен из шлакоблока.
    Второй этах возведен их ракушняка.
    Крыша шифер.
    В гараже присудствует погреб, коробочка которого сделана с кирпича в один кирпич. На погребе лежит 3 бетонных плиты толщиной 22см,которые частью опираются на кирпичи а частью на землю.
    Одна из боковых стен есть стеной соседского одноетажного гаража (шлакоблок), на которой + возведена стена моего 2-го этажа.
    Перекрытием между первым и вторым этажом является брусы дерева 80Х150см (на которых лежат 3-см толщины доски.)-которые входят в стену вышеупомянутого соседского гаража.
  4. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Фото толщины бетонного перекрытия и самих стен первого этажа
  5. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Надумал бетонировать пол. И что бы секономить на бетоне решил плиты незаливать. Начал прорывать 15см глубину по всей площе гаража и понял что уже прошел восзле стены ряд кирпича который на фундаменте и 10см самого фундамента. Получается если я уровняю заливку с плитами то у меня примерно 5см фундамента будет сверху. И передомной лежит ряд не решимых вопросов.
    1) Будет ли такая конструкция (имею ввиду что сверху будет 5см голого фундамента и кирпича видно) крепкой.
    Вот фото чего я нарыл.
  6. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Фото самого кирпича и фундамента.
    Можно ли углубляться или нет.
    Когда рыл то такое ощущуние что фундамент на песке-камни с него просто отваливались.
    На фото прорыт участок возле плиты и стены гаража.
  7. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    2) Проблема в том, что стены погреба стали пузом. Тоисть выпирают внутрь погреба.
    Сделан упор с досок.
    Что с этим делать!
  8. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Видимо стены в подвале в полкирпича, самый правильный вариант - разбирать это сокровище и перекладывать, либо засыпать его и не париться
  9. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Да именно в пол кирпича стены.
    Загвоздка в том, не поедет ли стена гаража если я разберу стены погреба?
  10. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    А он что стоит на плитах перекрытия подвала, грунт какой?
  11. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Не, гараж стоит на своем фундаменте.
    Грунт-дерново подзолистые почвы
  12. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я думаю никто не заморачивался, рытьем подвала до окончания строительства гаража, грунт видимо глина как и везде, какое расстояние от стен гаража до фундамента?
    Самое просто - подогнать воровайку ей вытащить плиты перекрытия подвала, а дальше по настроению
  13. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    От стен подвала видимо. Примерно 40-50см по бокам, и см 20 до фундамента задней стены гаража.
  14. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я думаю не критично, чем быстрее сделаешь тем лучше, снимать плиты валять стенки, и наверное лучше всего замонолитить новый подвал либо засыпать землей
  15. maxer2015
    maxer2015
    maxer2015
    Решил увеличить высоту гаражных ворот, автомобиль 2,2 метра, гараж кирпичный ворота металлические двухстворчатые, сверху лежат плиты, сейчас ворота 2 метра и 8 кирпичей до плит
    вот фото:
    Увеличить хочу, чтобы кабель шел по уголку над воротами, как это лучше сделать, кто сталкивался с подобным, напишите поподробнее с чего начинать и что делать.
