Строю дом из арболита. Ленинский р-н
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ТимофеевИлья, 07.12.18.
  1. ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    Горки Ленинские
    Сейчас парапета нет вообще. Но будет по всему периметру.
    Воронки будут по краям одной стены, проходя сквозь парапет. Я сознательно сделал абсолютно плоскую плиту без отверстий даже для дымоходов. Всё будет выходить через боковые стены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТимофеевИлья, в чем тогда смысл вашей идеи с воронками в парапете? Кровля у вас не эксплуатируемая, почему не хотите сделать свободный слив в желоб?
  3. ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    Горки Ленинские
    А это как именно?
    Извините, за возможно, тупой вопрос. Я сейчас только начал эту тему изучать.
  4. ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    Горки Ленинские
    Это просто крыша с простым уклоном в одну сторону, без парапета, а вдоль всей стены "горизонтальный" желоб? Но для этого надо было предусмотреть какой-то выпуск?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТимофеевИлья, поняли все правильно, только при типовой схеме можно сделать и без выпуска. Чем ближе желоб к стене, тем ближе к стене вертикальные трубы слива. У меня не было никакого выпуска. Я сделал как на картинке и фотках: по краю стены проложил доски на высоту по уровню будущего пенопласта, на доске сделал вырезы, в эти вырезы положил Т-образные металлические пластины с выступом на 7 см. за пределы стены, к ним сверху прибил загнутый металл ПВХ и к этому металлу потом приварил сверху мембрану ПВХ. Потом к этим доскам будут прикреплены кронштейны с воронками и желобом.
    На рисунке принципиальная схема, а в реальности расстояния соотнесены с фактом.
    Не знаю, какие будут проблемы от такого варианта, но это вариант типовой для свободного слива, так что надо будет посмотреть, когда сделаю желоб.
    Мембрана ПВХ приваривается только к ПВХ и больше ни к чему.
    Я делаю балластный вариант, т. е. сверху будет либо гравий, либо плитка, поэтому в самом низу у края ската приварил мембраной трубу ПВХ, чтобы вода от центра текла к краям, где и будут основные приемные воронки, а желоб так, на подхвате.
  6. ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    Горки Ленинские
    Спасибо, буду думать.
    Не маленький ли парапет, по снипу же надо вроде от 70 см?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТимофеевИлья, у меня наверху ската высота парапета от мембраны до верха 10 см., а снизу после уклона 25 см. На счет высоты парапета в СНиПах не в курсе (если знаете пункт СНиПа скиньте), но не совсем понимаю, зачем мне на неэксплуатируемой кровле парапет, поэтому его и не сделал.
    Многие говорят, что на свободном сливе будет наблюдаться водяная линза, но в нашем регионе она не у всех образовывается, к тому же эта проблема решаемая, так что решил на нее смотреть по факту.
  8. ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    ТимофеевИлья
    Горки Ленинские
    Занялся поиском высоты парапета и вот что обнаружил:
    СНиП II-26-76. СВОД ПРАВИЛ КРОВЛИ
    https://docs.cntd.ru/document/456081632
    5.3.4 По периметру эксплуатируемой кровли, в т. ч. используемой для садов на крышах и размещения архитектурно-ландшафтных объектов, должен быть предусмотрен парапет высотой 1,2 м, а в местах детских и спортивных площадок - сетчатое ограждение над ним высотой не менее 1,0 м.
    Это эксплуатируемая, так что нам не подходит.
    Далее.
    СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    8.11. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.
    Опять же не наш случай, получается. Высота 10 метров это 2 этажа минимум, а то и три.
    Так что вы правы.
    Может есть еще какие-то есть снипы, не нашел
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТимофеевИлья, я СНиПы не искал, но у меня одноэтажка, от земли до верха парапета 4,5 м., так что мне даже и в голову не пришло парапеты делать. Высокие парапеты внутри набьются зимой снегом и это даст дополнительное утепление кровле и это плюс. Но когда снег начнет таять, да еще не дай бог резко таять, то от такой массы снега будет столько воды, что если воронки не справятся, то будут проблемы.
    А если парапеты низкие, то снег будет сдуваться в массе своей, так что если он там и будет лежать, то совсем в небольшом объеме. Поэтому я кровлю утеплил получше пенопластом, а снег на кровле решил не скапливать.
    И еще. На плоской кровле, даже неэксплуатируемой, надо заранее решить схему с покрытием: либо верх открытая мембрана, либо балласт. У обоих вариантов есть плюсы и минусы, но я выбрал балласт. Он дороже, но его можно растянуть по времени и потом балласт будет от ультрафиолета защищать мембрану.
    И еще по поводу слива. Я его сделал свободным в двух углах вода будет течь в воронки, а ограничителем для того, чтобы вода не текла по всей плоскости кровли является труба ПВХ 50 мм. (на фотке видно). Но у у вас стены из арболита, а значит есть возможность набить на стены 3-4 доски 50 мм. толщиной и сделать выступ на 20 см. за пределы стены и в этом выступе воронки вниз. Грубо говоря обычные воронки, только за пределами контура дома. А бортик тоже из доски сделать. Я думал над этим вариантом, но потом решил от него отказаться, т. к. он сложнее.
