Плита перекрытия. Общие вопросы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем romaso, 08.12.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Понятно для чего.
    Тогда остаются вопросы гидроизоляции и не перегрузить.
    Озабоченность по коррозии арматуры правильная. Но если вы обеспечите гидроизоляцию, эта проблема сократится.
  2. Neskuchaj
    Neskuchaj
    Neskuchaj
    Доброго всем дня! Понимаю, что рискую, но все таки задам вопрос, ТК ответа на форуме так и не нашел.
    Для водоотвода планирую сделать консоль по периметру дома. Вынос консоли от стен 45 - 50 см. Понимаю, что в идеале монолитная консоль, но но сложность и дороговизна работ на высоте заставляет искать альтернативы.
    Отсюда вопрос, существуют ли плиты, которые возможно вынести за периметр здания на 50 см? Без нагрузки, только для водоотвода. Потом планирую к нему прикрепить желоба и водоотводы.
    Знаю про консольные плиты, но возможно есть варианты выноса плит перекрытия с верхнем армированием, либо полнотелые плиты перекрытия итд.
    Сильно не бейте, всем спасибо.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    6641879-88c33c279bce39a97a86702fbd8c751c.jpg 6641881-e71d020090eab3e68b92d98fa9ebf535.jpg 6641883-f2fcaef69433eb5cd58a6f90eee1840d.jpg 6641890-6261cea7f9fa7ac14b625a3ff9296e91.jpg 6641886-94e10691a55b1c92d566cff32c7b9762.jpg 6641888-2c5f2e632dffbc7e67f70259ca18ee02.jpg Добрый день.
    Заказал плиты перекрытия ПБ45.12-8, ПБ45.15-8 и ПБ45.15-12. В итоге поверхность плит оказалась не совсем такой, какой я ожидал ее увидеть. Так как опыта по части плит вообще нет, возникли вопросы к специалистам:
    1. Нормально ли для плит ПБ иметь такую поверхность, как на первых 4 картинках!
    2. Нужно ли укрывать плиты на зиму (чем, если нужно). Боюсь, что разорвет льдом неровности и ямки.
    3. На картинках 5 и 6 трещина на верхней поверхности плиты ПК45.15-12. Что с ней делать? Как она может повлиять на работу! Нужно ли ее чем укрывать!
    Очень нуждаюсь в советах.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения. Загрузил нечаянно миниатюры... Прикрепил полные фото)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @serejka-dyser, Большие ямы зашпаклюйте любым плиточным клеем. Трещина единственная, только у торца? Если так то тоже просто зашпаклюйте её.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Winder, трещина одна только.
    После шпатлевки плиточным клеем стоит ли на зиму накрывать плиты чем-нибудь? Пленка или рубероид?
    Стоит ли заделывать отверстия под монтажные петли? Так как анкеровку думаю выполнять в следующем году вместе с заливкой монолитного пояса вокруг плит, то думаю укрыть отверстия под монтажные петли чем-нибудь, а чем и как опыта нет...
    Спасибо.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И еще вопрос... обязательно ли заделывать торцевые отверстия плит на зиму? либо можно не заделывать и просто укрыть пленкой, чтобы снег не навивался... да и отверстия снизу нет желания сверлить
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    не нужно
    нет
    Зачем?
    не заделывайте
    У Вас проблема если и будет, то вовсе не с плитами, а под ними из-за плит, если грунт пучинистый, у Вас пучинистый грунт?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Этот вопрос мы с вами обсуждали уже. У меня 150 фундамент, глубина промерзания 140. Вокруг еще планирую сделать временную отмостку из рубероида, чтобы вода уходила ...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не помню, грунт пучинистый?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А можно ли вместо плиточного клея использовать смесь цемента д500 + клей ПВА строительный?
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нужно ли анкерить плиты между собой и со стенами в этом случае, при высоте цоколя 1 метр?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Изнутри цоколя грунт не промёрзнет?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно.
