Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну если это так, то всё не так страшно.
    Глюколь заказывайте где-нибудь. У нас например от 3-10Евро за литр всё возможно.
  2. Jen11
    Jen11
    Jen11
    У Вас там Трюдо Второй? То есть как и Братский Народ - по наследству власть передают? А предыдущий правил БЕЗ ПЕРЕРЫВА ТРИ срока подряд? Хотя как правил, правит ведь The Queen?
    А у Канады гимн тот же - «Боже царя храни» (God save the queen)?
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это я так добавил проц 15%, а так уходит максимум 1000литров в месяц при морозах 30-35. Ниже температуры бывают очень редко...
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыл упомянуть эл. бойлер для горячей воды. Когда мои женщины дома тото подогр горячей воды обходится на 150 долл в месяц. Потому как если никто не живёт то плачу 100 а если все с полном составе то 250.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мдаа не хило...
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В вашем случае надо смотреть куда "улетает" тепло, может окна "старые" без энергосбережения или пол или еще чего по чуть чуть, с такой стоимостью энергоносителей надо утепляться, должно отбиться, если самому все сделать, а не нанимать людей.
    А по поводу воды..., если говорите, что есть солнце, то конечно надо ставить вакуумные коллекторы, хотя бы на ГВС.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Женщин невозможно приучить экономить горячую воду.
    Постоянно что то полощут, моют-намывают.
    Мои расчеты таковы.
    150долл экономии в месяц на эл-ве или 1800 в год
    Пропана экономится на 5000 или
    Уголь на 5000 (вместо 24 тонн будет уходить 6)
    Тут маленький нюанс. Стоимость отопления на пропане включает отопление только основного дома. Гостевой дом и гараж - при этом холодные, либо топятся дровами.
    Углем же отапливается все 3 здания. Сам котёл стоит в гараже а из буферной ёмкости труба будет идти в гостевой дом...
    Поэтому суммы одинаковые.
    Вот очень грубо, получается, что теоретическит благодаря коллекторам будет экономится около 6800 в год и стоимость коллекторного оборудования 13000 отобьется за 2 года. Что в принципе неплохо...
    Это очень грубо.
    А если к примеру в зданиях живут не 3 человека как сейчас, а 6 (3 с основном и 3 в гостевом) то резко возрастают счета за электричество, вместо $250 до $500.
    Гости там, или жильцы снимающие дом вообще не церемонится ни с расходом горячей воды ни с электроэнергией. Вот получается что отобьется ещё намного быстрее...
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может вам дом подрихтовать и утеплить? Зачем вам такой домина, или сделать зимнюю часть небольшую.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да я знаю откуда дует.
    Старые двери и окна, из них симфонии -будем ставить стеклопакеты. Это однозначно.
    Определяющим параметром будет - сколько коллекторов можно будет установить на крышу. Потом уже буду считать объем гидроаккумулятора.
    Так что бы ясным морозным днём он заряжался на 100% и тепла хватало до утра. Если солнца нет то дрова и закладка угля на ночь.
    Дилемма, не знаю куда буду девать столько кипятка летом? Лето у нас жаркое с июля по сентябрь +30. Тепло с крыши надо снимать иначе спать летом невозможно.
    Была идея параллельно теплоцентрали закопать в ту же канаву плассмассовые трубы без изоляции и гонять теплоноситель до гаража и назад..глупо конечно но крышу нужно как то охлаждать сбрасывая куда то тепло...пока ничего не пришло в голову
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Дело в том что гостевой домик планируем сдавать. Это так, если наступят черные деньки ...с жильцами проблем не будет. Можно сдавать и посуточно, можно и на год. Если нет то тепло туда перекроем. Замёрзнуть там нечему. Он пустой.
    Насчёт того что уменьшить дом была идея... Но к сожалению никак.
    Планируем что с заменой стеклопакетов теплопотери уменьшатся значительно...
  11. Jen11
    Jen11
    Jen11
    А ночной тариф на электричество есть? Тут на сайте один джентельмен в соответствующем разделе устроил гидроаккумулятор и ночью дом электричеством греет. Может имеет смысл, если ночной тариф и мощность позволяют?
    Коллекторы чистить надо от грязи и снега. А оно того стоит? Особенно вакуумные.
    Простые (не вакуумные) коллекторы недорогие и для горячей воды проверены. Правда в тёплых странах в основном с бочкой наверху. Когда добавляется второй контур с незамерзайкой они недорогими быть перестают.
    Тут ещё мода пошла кондиционерами (они же тепловые насосы воздух/воздух) дома греть. Они из 1квт электричества делают 3 тепла если выше нуля. И работают до -25 (правда 3 уже не дают). Ну Ваш дом такими конечно не натопишь.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Многие люди непонимают что нагреть маленький дом можно всем чем угодно. Хоть пропаном, хоть углем хоть дровами хоть теплом земли. Всем чем угодно, и разница между отаплентем пропаном или дровами не такая уж и большая.
    А вот когда дом большой тут уже и надо включать мозги.
    Конечно, в моем случае утепление дома вещь первостепенная. Потом, все остальное. С этим трудно не согласиться. На втором месте нужно использовать солнечный потенциал местности по максимуму. А уже остаточный дефицит тепла восполнять дровами или углем. Самыми дешёвыми на данный момент видами топлива.
    Дрова только условно бесплатны, так как забирают кучу свободного времени. Например заготовить дров на всю зиму-это месяц каторжного труда. Деревья нужно повалить, попилить на чурки, привезти, выгрузить. Потом порубить и сложить в поленницы. Потом всю зиму таскать в дом.
    А можно сходить в рейс на 2 недели. И на вырученные деньги заказать 25 тонн угля.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Есть ещё один вариант.
    Купить лесовоз бревен и самому попилить. Тогда не надо таскать бревна из лесу и валить деревья.
    Лесовоз с телегой 25 тонн +доставка стоит 1200долл
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Для начала вам надо найти что-то типа карты инсоляции, чтобы понять сколько будет прилетать тепла зимой, т. к. летом его будет в избытке. Потом взять кпд ваших солнечных коллекторов, посчитать сколько реально сможете снимать зимой и в конечном итоге взвесить экономику всего этого дела.
    Я вам больше скажу, все это надо посчитать, а уж потом делать, людям часто приходят нестандартные идеи, они их воспроизводят в жизнь, но получают по факту не то, на что рассчитывали.
    По поводу лета - просто закрываете часть коллекторов, либо ставите автоматизацию в виде шторок.
    Чистить надо все, но именно вакуумные хоть что-то соберут зимой, плоские хороши в межсезонье/летом.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Завтра буду дома и загляну в справочники по геофизике, потом посчитаю сколько получится тепла. с одного квадратного метра плоских панелей и тех что использууют латентную энергию от перехода жидкой фазы в газообразную.
    черт я же ведь работал в фирме и взял у них 150 панелей когда они разорились. и там были и радиометры и даталоггеры.
    сейчас бы все подсоеденил и померял как фкункцию времени суток, угла наклона и календаря.
    по поводу колб с вакуумом, терзают меня сомнения что это развод. но пока не посчитаю ничего говорить не буду
