Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ничего себе у вас фронт работ!
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Косить вообще-то нужно раз в неделю. Ибо растет очень быстро, но так как я бываю дома раз месяц то вырастают джунгли которые скашиваются с большим трудом. В этом году прикупил себе мощную косилку с мотором на 2.5 пони.
    С кучей всяких дисков. Буду выкашивать не только траву но и молодые деревья. К этой же косе идёт и культиваторная присадка. Буду пробовать.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    На счет культиваторной присадки наверное не стоит обольщаться... По крайней мере, по целине так точно. Если ужа раз перекапывали, обновить клумбы - там наверное ещё да.
    А по косе - у меня Штиль FS-130. березки до 3-4 см без проблем. Ей кошу бурьян, а дальше жена колёсной косилкой уже поддерживает тот уровень который ей нужен. Участок, волею судеб, большой. Поэтому отвоевываем его у природы по частям!
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тут большинство населения не консервирует технику в межсезонье а даёт ей поработать минут 5-10. Раз в 2-3 месяца и таком образом она поддерживается в рабочем состоянии.
    Это особенно актуально если хранится в неотапливаемом помещении как у меня.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, пока до трактора не дороссли будем пытаться разными способами отвоевать этот кусок земли у леса.
    После скашивания берёзок и елек в земле остаются корни. Если их не убрать новые заросли растут очень быстро. Выкорчевать их без техники, задача непростая.
    Накрыть чем -то, тоже не вариант. Слишком большая площадь.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Остается тока косить, косить и еще раз косить. Чем чаще тем лучше...
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Наверное после покоса наймем трактор с плугом чтобы прошёлся и удалил корни из земли... Потом будет проще поддерживать поле в нормальном состоянии...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На длительные перерывы (хоть несколько лет) технику с двухтактными двигателями консервируют так. Надо слить топливо из бака. Завести и дать работать пока не заглохнет. И не надо заводить раз в 2-3мес. Проверено.
  9. sergungi
    sergungi
    sergungi
    За ним просто нужен уход, замена масла каждый год либо по наработке часов и чистка воздушного фильтра либо замена. И он будет у вас работать вечно.
  10. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Я специально купил к мотокультиватору сегментную косу, так как с триммером бензиновым устал бегать.
  11. sergungi
    sergungi
    sergungi
    И обязательно профрезеруйте, так как он вам плугом целины то напашет, валунов земляных.
  12. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Нету фото, значит обманываете) Вы не стесняйтесь буржуинскую технику фотографировать, к нам много не привозят и соответственно мы и понятия не имеем что что то есть и сколько стоит
  13. sergungi
    sergungi
    sergungi
    А если заклеить или заткнуть про масляной тряпкой все дыхала то хранится прекрасно, влага не попадает.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще то влага попадает в виде конденсата, тряпкой от него не прикроешься, бензобаки видели ржавые изнутри. Раньше в инструкциях к мототехнике писали, при постановке на хранение: выработать из карбюратора весь бензин, и залить в б. бак свежий до горлышка. От влаги помогает сарай с чердаком (чердак -температурный компенсатор) или сухой гараж.
  15. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Без условно это не означает что можно в лужу бросить) просто когда двигатель разогрет (выработали бензин) и заткнуто всё на теплую, то там меньше влаги и конденсата в дальнейшем появляется. При условии нормального хранения как вы описали выше. Мы так с консервации снимали и затем обратно ставили технику.
