Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Если решите нарезное, то как вам выше советовали, начните с мелкашки 0.22LR, по банкам пострелять и прочие развлечения. Как дополнение к дробовику, конечно.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Насколько я понимаю что из дымохода, двойная труба из нее и подсос и выхлоп. Тут у всех такие камины.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да котла у меня 2.
    Один угольный другой работающий на щепе. Буду пробовать оба.
    Но одно ясно, работающий котел 24 часа в сутки - это не для меня. Да и не регулируется мощность особо.
    Идеально чтобы он периодически сам включался и выключался. Или загрузил топку и пошел спать.
    Поэтому и думаю о ТА.
    Котельная будет не в подвале, а в отдельной бойлерной которая в 100м от дома. От нее к дому пойдет теплотрасса через гостевой домик который расположен посередине.
    Вот фото подвала, дом стоит на скале и по периметру обложен бетонными блоками. Следующее фото это сами лаги, они не утеплены на них фанера десятка и наверх частично плитка частично ламинат.
    Я планирую сделать теплый пол и потом снизу утеплю все ватой.
    Чтобы поставить ТА на скалу нужно сначала выровнять пол. Думаю о бетонной стяжке и положить в нее несколько хороших витков трубы...пусть будет. IMG_20191030_142530.jpg
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Фото пола изнутри из подвала.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Теплый пол буду делать изнутри.
    Сначала прикручу специальные железные пластины с пазами, потом в эти пазы вставлю трубу. Потом все закрою ватой.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Да, другой мир. Для меня то, что вы пишите про отопление -вне моего взгляда на этот вопрос вообще. А так уж получилось, что 20 лет я произвожу нагреватели. Но это к делу не относится :). Впрочем, иной взгляд, и на оружие и трактор. С удовольствием буду вас читать дальше.
    Не удержался:): тепло передается конвекцией, кондуктивно и излучением. Как у вас трубы под полом передадут его к доскам?, Как распределят его равномерно по напольному покрытию? Какой объем утеплителя для теплотрассы 100 м длиной необходим? И какая будет потребляемая мощность насосов для теплотрассы и труб теплого подполья? Такие вопросы я бы задал себе, увидев проект.
    И да, убойная дальность винтовки Мосина - несколько километров. И очень сильная отдача.
    Камины с подогревом воздуха от дымохода - здорово. У нас такие дифицит.
  7. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Странно! И вроде тоже не южная страна. У нас такое представить сложно, чтобы пол не был утеплен ничем. Конечно, офигенные счета за тепло будут. И везде в "каркасных" темах канадские каркасники, наряду с финскими, считаются "иконой стиля". Потолок хоть не такой, а утепленный?
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот, вот. Прежде чем начинать городьбу с окнами я бы в полы сантиметров 30 ваты затолкал. Потом утеплил вкруговую техпомещение где стоит котёл и вся разводка.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это особенный дом.
    Постороен в 1983 году чиновником из Оттавы для своих родителей. Первоначально он отапливался электричеством. Но после был продан новому хозяину который прожил в нем 30 лет.
    Он его переделал на пропановое - водяное отопление.
    То есть на улице возле дровяника стоял уличный котел и он его топил дровами. Потом он забросил это дело и перешёл на пропан из газголдера.
    Вот в подвале стоил пропановая горелка и по воздуховодам гоняет тепло по всем комнатам.
    Воздуховоды в подвале не утеплены поэтому они очень эффективно обогревают подвал, и пол дома снизу вверх. Поэтому пол не утеплен.
    Сейчас пол утеплять нет смысла, ибо он обогревается снизу теплым подвалом
    Тут думаю будет решением теплый пол на труба PEX должна быть большим диаметром чем обычно.
    Прогреет ли эта труба 10мм фанеру вот в чем вопрос?
    Будет стоять мощный насос прокачивающий трубу от котельной до ТА. Заказал 3 разных насоса, 450вт, 750вт и 1100 Вт.
    Поставлю 2 параллельно и запрограммирую так чтобы все время работал маленький а при достижении температуры 90 и выше реле автоматически переключало на мощный.
    Таким образом полагаю можно будет избежать закипания.
    Котел мощный 63 кВт. Автомат угольник, и его можно опционно топить дровами если поставить колосники. Фактически это переделанная Зота Стаханов.
    Дров очень много, по самым скромным подсчётам хватит на 50 лет, я столько не проживу...
    Уголь антрацит дорогой но все равно в 2 раза дешевле пропана.
    Топить обычным углем запрещено в провинции Онтарио.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Обои куплены в Домовом (ст.метро Электросила) не реклама.
    Светильники на московском проспекте.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот ещё фото подвала, показана насколько неровная поверхность скалы на которой стоит дом.
    Планирую поставить по уровню опалубку и выровнять стяжкой а уже потом ставить сверху ТА и утеплить со всех сторон
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Потолок очень хорошо утеплённый.
    Дом построен на скале а потом сделана подсыпка, то есть это стена из бетонных блоков находится под землёй. Снаружи бетонные блоки утеплены пенополистиролом и оштукатурены
    Теплопотери дома по моим расчетам около 18квт/ час, сам дом 300 кв. м
    В месяц при морозах -30 и ниже уходит около 1000л сжиженного пропана, это если не топить камины. А так если топить камины то хватает 1-2 газголдера по 1000 литров на всю зиму.
    С ноября по Май
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Всё равно многовато 18 кВт, это 60Вт/м2.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Подвал не посчитал.
    Там ещё 150кв.м
    В этом подвале зимой в 2 раза теплее чем в самом доме, думаю половина газа уходит на отопление этого самого подвала. Надо бы по периметру пройтись и утеплить полы снизу.
