Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Так-то да. Но ему все равно чистить свой участок, регулярно и постоянно еще много лет. И дрова -приличная экономия и польза для участка. От дров отказываться нужно только в крайнем случае.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    От дров надо отказываться при первой же возможности и в идеале использовать щепу от этих дров. Потому что трудозатраты на нарезку и наколку дров просто не реальные, а спилить ствол и сунуть его в измельчитель это уже совсем другое дело, и участку полезно и спина подольше послужит)
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Вижу вы специалист. Подскажите, как сделать, чтобы щепа не зависала при подаче, была примерно одной влажности, не прела и не горела при хранении навалом.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ингибитор, нет не специалист, но все озвученные проблемы знаю, товарищ уже довольно долго мучается с запуском производства топливных брикетов, наблюдаю весь процесс в подробностях.
    Я исхожу из того, что озвучил автор
    если котел может работать с какой то фракцией щепы, значит надо думать в этом направлении. Заготовка 20 кубов дров каждый год, это ад.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так есть целые комбайны дроваколы, которые пилят и колят дрова, зацепил к квадрику на прицеп и айда дрова заготавливать. А щепы тоже надо 20 кубов, её или купить или те-же 20 кубом древесины напилить и поднести к щепаколу, потом как-то надо её хранить сушить, а с дровами вроде технология обкатана, мала затратна -сложил в поленницу на сквознячке.
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо за наводку на книгу. Интересная :)
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да тоже думаю в этом направлении.
    Для себя решил так.
    Если солнечные коллекторы избавят от необходимости топить
    Октябрь, ноябрь и с апреля по май.
    Дом всё-таки находится на широте Краснодара.
    А уголь возьмёт на себя самые холодный декабрь и январь то топить дровами и щепой останется всего пара месяцев. И это можно потерпеть.
    Сил то с годиками не становится больше, вот в чем основная проблема
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Про дровоколы действительно следил за темой.
    У нас очень популярны особенно среди тех кто живёт на этом.
    У них все организовано, к трактору прицеп с рукой манипулятором, потом дровокол.
    Работает 2-3 человека.
    Один подносит чурки, другой колет, третий складывает в поленницу
    Моя проблема что я один.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да и опяь вся проблема не с рубкой дров. С этим проблем нет, так как крупные красивые деревья не трогаю а вырубаю мелкие вокруг что мешают им расти и сухие.
    Вот большинство из них меньше 30см ин диаметр и рубки не требует.
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Svalbard, европа щепу постоянно использует. Ее можно из кустарника производить (удаляющегося). Котлы под нее существуют. Все шведы-фины ее по максимому используют. Стоит посмотреть в эту сторону, своего то завались.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да я тоже все больше и больше склоняюсь к этому виду топлива.
    Кстати сегодня привезли ящик с завода, шнек, все собрал и подключил к самопальному контроллеру.
    Сначала разжег древесный уголь, потом стал добавлять пеллеты, потом атрацит.
    Горит просто великолепно, супруга сказал что сгорит гараж.
    Провел в гараже весь день, сжёг полмешка пеллет и ящик антрацита.
    Вот видео
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Правда в конце стал добавлять больше и больше антрацита, и котел потух.
    Антрацит полностью сгорает и превращается в пепел и этот пепел не выталкиваеися наружу как пеллеты а проваливается внутрь и блокирует подачу подачу воздуха.
    То есть с пеллетами 50 на 50 антрацит горит а вот чистый нет.
    Наверное надо более мощный вентилятор чтобы выдувал пепел.
  13. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    Сайдинг на фото похож на фиброцементный. Через 30 лет пришел в плачевное состояние? У нас его как вечный продвигают.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Кто вас заставляет пилить чурки в лесу, таскайте долготьё или вообще хлысты и пилите у дровеника.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не то чтобы пришел в негодность.
    Просто на фото видно что он грязный. Стали с супругой мыть мойкой под давлением и вместе с грязью отлетает краска. Вот, мыть шваброй с моющими средствами можно конечно. Но будет очень долго.
    А так это обыкновенные крашенные доски, в начале 80-х годов не было такого множества строительных материалов как сейчас.
    Все трубы в доме медные, пластика тогда тоже не было.
    Вообще в Канаде считается что дома построенные в 80-х лучше по качеству домов построенных в 90-х, а в 70-х строили ещё лучше...но все спорно конечно.
    Лично я считаю что есть дома построенные для себя и есть которые построены на продажу.
    Сейчас в Канаде дома на продажу строят из гавна и палок.
    Самые, самые дешёвые материалы, даётся гарантия пусть 25 лет, вот ровно столько дом и простоит.
    Потом лучше сносить.
    Этот дом не без косяков.
    В доме нет тамбура и если открывается одна из дверей то тепло сразу улетучивается.
    Из-за каркасной конструкции, если кто то хлопает дверью то весь дом трясется. Хочется как то усилить проемы но как это сделать даже не знаю. Хочется это сделать одновременно с заменой дверей.
    Вот фото основной двери внизу.
    На переднем плане наш кошак. :) 2019_11_10_032618.png
