Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Svalbard, вот https://www.forumhouse.ru/threads/4...sername]=Roracotta&set[attachments]=1&page=27
    сообщение 1218
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В Канаде существует технология изготовления теплого пола для уже построенных каркасников. Там где стяжку сделать нельзя.
    Я ни в коем случае не спец конечно. Да и вообще буду делать первый раз, но учебник просматривал. В моем случае пластины буду делать сам.
    Дам картинки попозже.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да уж, про огнебиозащиту лаг в Канаде наверное не слышали. Советую, для начала, заполнить пространство между лаг утеплителем, эффект получите моментально. Тёплые полы вам не подойдут, мало того, что трудоёмко и дорого, так будет деревянные конструкции ещё дополнительно сушить и скалу под домом обогревать. Если бы не прочитал тему, то подумал бы что речь идёт о садовом летнем домике, с такими то полами и лагами.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В Канаде очень редко делают стяжку для теплого пола в каркасниках. Обычно если дом уже построен то прикручиваются снизу к фанере теплораспределительные пластины а уже в них вставляется пех труба в специальные пазы. Ширина теплораспределительных пластины стандартна и совпадает с лагами.
    Я прикинул что так как площадь первого этажа огромна, то дешевле будет взять железную трубу полдюйма-дюйм и наварить на нее пластины.
    Пол у меня уже очень старый и пересохшийся, его никогда не меняли. Поэтому он уже высушен и вывялян как вобла. :).
    А уже потом все закрывать ватой.
    Вата только что то больно дорогая. Купил недавно большой тюк кусков 10 по 6" толщиной. Заплатил 100 канадских долларов. Вата розого цвета с пантерой. Fiberglass insulation.
    Предыдущий хозяин утеплял только ей. Но мыши ее хорошо поистрепали.
    До этого утеплял крышу гаража роквулом, роквул гораздо приятнее на ощупь и плотнее. p_1000181148.jpg
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    p_1000181148_alt_life_R20_23_SS_EcoTouch_Pink_Insulation_LS.jpg Вот как выглядит. Сначала думал что fiberglass хорош от мышей.
    Но после того как исследовал подвал понял что и мыши и бурундуки и белки проникают в подвал и растаскивают эту розовую вату себе на гнезда. Вот а роквулл почему то в гараже не трогают. Как положил 2 года назад так и лежит...
    Хотя, может потому что гараж периодически посещают кошки?
    Не знаю.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    0708011_L.jpg роквулл такой.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Думаю как сделать теперь лаз для кошаков вниз. В подвал.
    Люк уже есть, теперь думаю о типо лестницы вниз. :).
    Если кошакам становится нечего делать, они начинают драться, между собой...
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Белок кошки поймать не могут, а вот бурундуков, полевок и мышей ловят ещё как. Интересно что белки кошек не боятся, подбегают и дразнят, потом убегают на деревья. Кошки жирные, теща раскормила, на дерево залезть не могут. Одна залезла так жопа между ветками перевесилась и застряла, пришлось нести лестницу и снимать...такие дела.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Натолкать ваты и подбить её мелкой сеткой от мышей.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Проезжаем Чикаго.
    Где то тут снимали брат-2, неплохой фильм кстати.
    Чикаго -основной перегрузочный терминал в Америке. Тут сходятся все дороги. И шоссейные и ЖД.
    80й хайвей идёт из Сан-Франциско в Нью-Йорк, через чикаго и Детройт
    Из Чикаго расходятся хайвеи во все стороны. На запад -Калифорния, Орегон, на восток Нью-Йорк, на юг Техас, на Юго-восток Флорида. На На юго-запад Аризона. На север Миннесота, обе Дакоты и Канада
    Поэтому зарплаты у американских тракеров самые высокие в Чикаго. 2019_11_18_103105.png
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Жена за рулём.
    В Аризоне +30, у нас в Канаде -30.
    Время в пути 2 дня. Вот такая разная Америка.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    2019_11_18_103145.png Чтобы перетаскивать тяжёлые штуки вроде котла сколотил за день такую хрень. Теперь мешает. Надо было сделать разборной. Потом разберу, продумаю и сварю из балки раму для эл. бегунка наверху. Чтобы перетаскивать разные тяжести.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, так предыдущий хозяин и делал.
    Бурундуки у него пытались изо всех сил залезть на чердак. Все заколотил сеткой. Помогло. Они кстати сетку как-то рвут, но пролезть в отверстия уже не могут. Ибо стальная проволока колючая.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Бурундуки самые злобные твари.
    Грызут все, провода, пех трубы, все даже залезли в моторный отсек пикапа и свили там гнездо.
    Хорошо что их успешно отлавливают кошки, а зимой они впадают в спячку в отличии от белок и мышей.
