Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Не читайте по утрам советских газет" (с) :)
    Нельзя пересушить то, что уже сухо, и "повести" тоже нельзя, расслабьтесь) Там выше товарищ пишет про огнебиозащиту, пересушивание лаг и пароизоляцию пола) Не надо это читать;)
    У вас есть прекрасные регламентирующие строительство документы, очень подробные и четкие, там есть стандартные решения для теплого пола, выбирайте решение в зависимости от требований к отоплению
  2. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Вы сами говорили что у хозяина тосол приходит в еврокубах, у него можно купить да малоли) тем более под такое дело можно и сделать как вы говорили съемный кузовок рассчитанный по размерам под евро кубики. А сверху штору сделать, не думаю что это супер вопрос
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это будет хорошим решением.
    Если на платформу поставить штук 15-18 кубов.
    Закрепить стропилами и накрыть тентом. Тогда не нужно городить кузов, а прицеп держать на улице и загоняьь поближе к бункеругде снимать грузовым краном и высыпать прямиком в бункер
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я посчитал что в куб влезает не тонна угля а кг 700-800.
    И что общая масса с прицепом до 15 тонн. Что позволяет легальную транспортировку тяжёлыми пикапами...
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот свежепостроенный дом в Канаде и тоже неутепленные лаги первого этажа. Похоже так в Канаде строят везде . 75534236_790276064748066_3933939607887937536_o.jpg
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здесь подвал ниже глубины промерзания, и это отапливаемый подвал.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    И скорее всего утеплённый пол подвала, а не голая скала.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да скорее всего так отапливается подвал через пол 1го этажа, хотя тоже, решение сомнительное, пол будет постоянно ледяной.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если там теплый пол, если нет, то просто стяжка может быть. Смотрите темы Роракотты.
    При таком заглублении, температура земли по полом всегда плюсовая.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Подписан практически на все темы.
    Понятно что плюсовая, но если температура пола будет +8, то теплопотери будут большие.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну так у меня точно такие же воздуховоды, все сделано по точно такому же принципу. И дом подсыпан по периметру на 1.5 метра. Значит тоже ниже глубины промерзания?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Через подвал может промёрзнуть если дом не отапливать. Воздуховоды, скорее всего, сделаны под воздушное отопление, которое очень часто подключено к тепловому насосу. Если у вас воздушного отопления нет, а трубы такого сечения есть, значит ваш дом или не доделан или оборудование выбросили после поломки. Для обычной вентиляции такие огромные воздуховоды не нужны.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Обычное на североамериканском континенте отопление. Как правило без теплового насоса, а обычный газовый котёл. Вот пример из темы Roracotta:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24765006/
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Газовый котёл + воздушное отопление?
