Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нет подвал отапливается воздуховодами как у меня. Они не утеплены и по ним наверх идёт наверх горячий воздух в комнаты.
    Про ледяной пол все верно.
    Если топлю камины, то термостат который на первом этаже не включает воздухогрей и пол становится ледяной. Очень дискомфорт но. Поэтому и пришла мысля о теплых полах
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Фернисе это называется. Газовая горелка или воздухогрей. Это не котел воды там нет
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К стати, не безопасный вид отопления, мало того что газ в открытом пламени, сжигает кислород и выделяет угарный газ, так и воздух надо откуда то брать для нагрева и подачи наверх, или система закольцована?
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Воздуховоды у меня включаются по ночам и греют подвал и пол снизу.
    Никто не знает как лучше всего теплоотделиться от скалы внизу?
    Из материалов много щепы и плит OSB. Если просто насыпать слой щепы? Пропитать ее огнезащитой?
    Может цемента добавить в щепу и разровнять? А сверху жидкий эпоксидный пол?
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да закольцована воздух из подвала берется.
    Выхлоп там отделяется ибо стоит какой-то ящик HVAC.
    Отопление для бедных, не видел ни одного человека в сев Америке кто бы не хотел поменять ее на водяное. Но это дорого тут
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, а что Вас удивляет?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Газ горит в закрытой камере, воздух для горения подаётся с улицы, туда же направляются выхлопные газы. Всё как в обычном котле.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да все верно,
    кстати бывают системы когда стоит газовый котел и греет воду, потом вода идёт в теплообменник через который вентилятором прогоняется воздух. Это не тот случай.
    У предыдущего хозяина стоял котел на улице возле дровяника, и решетки радиаторы внутри воздуховодов. Таким Макаром он экономил на газе.
    Потом он надорвал спину таская бревна и прекратил эксперименты с дровами. Отапливал покупным пропаном.
    Интересно что у него тут выросло 3 сына, и они абсолютно не участвовали и не помогали папаше с хозяйством. Я когда-то спросил почему сыновья например не чистят снег, он ответил что эти придурки требуют 20 долларов для того чтобы почистить дорогу. Вот такие сложные взаимоотношения в канадских семьях.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    в России это мини горелки для одной комнаты максимум, отличается очень низким КПД все улетает в трубу обратно на улицу, что бы таким устройством отапливать большой дом...это за гранью моего понимания,
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    + К этому еще много минусов.
    50 проц газа уходит на отопление подвала в котором никто не живёт.
    Невозможность регулировки температуры по зонам.
    Вентилятор гудит и жрет электричество.
    В воздуховодах живут мыши ...и т. д
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, во первых больше чем +8, во вторых на такой маленькой дельте и потери маленькие.
    Не, у вас скала, не закопаешься) Просто дом строился в то время, когда нормы утепления были попроще, а энергоносители стоили подешевле, вот никто и не заморачивался.
    Сейчас надо просто утеплить пол. Идеальным вариантом было бы напыление ППУ, но это дорого и в ваших условиях сложно, в смысле что высота подпола маленькая.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Напыление очень дорого стоит. По поводу скалы:
    Наверное возьму щепу вымочу в этой гадости чтобы не гнила, высушу и высыплю. Будет дёшево и сердито.
    Дальше видно будет.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    У нас многие применяют для утепления каркаса пенопласт высокой плотности. Не скажу насколько это эффективно именно в перекрытии подвала, но с потолочным перекрытием и стенами справляется отлично, проверено лично. И вырезать под размер проще и выбрать толщину проще и подшить можно чем угодно.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, поеду в строительный и сравню цены. Все включая Ракотту утепляются розовой ватой. Наверное это и есть лучшая опция. Для нашей местности. Площадь пола у меня прилична где то 150 кв, а тюк ваты стоит 100 долл. Хотелось бы постепенно начать с периметра и идти в центр. Вату придется заказывать с доставкой при покупке 6 или 8 тюков- один бесплатно...вот буду думать...
