Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Со щепой можно попробовать что-то типа арболита сделать наверное
    Но это опять таки мысли с дивана за 20 тысяч километров
    Без привязки к рынку
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Щепа скорее всего сырая, засыпать в стены или пол, пойдёт плесень. Более того, можете вместе с щепой паразитов подселить к себе в дом. Теоретически, если щепу хорошо просушить, обработать всякой гадостью от паразитов, то можно попробовать засыпать. Только одна проблема, если вода или сырость попадёт в стену, эта щепа не высохнет никогда, будет гнить. Поймать конденсат в стене каркасника очень легко. Самый оптимальный вариант это стекловата, и грызуны боятся и сохнет очень хорошо.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Знакомый инженер есть, живёт в Торонто. Давно хочет приехать покататься на снегоходе. Приедет покажу. Но тут мне видется все просто. Прошёлся по периметру перекрытия, так где они лежат на бетонных блоках. Оттуда реально дует значит надо засовывать вату, утепляться.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В хоме депоте (это сеть строительных магазинов, типо Оби) нашел вату за 70 долл, вата 6 инчей. Буду брать.
    Другой вопрос чем ее крепить? Она вываливается.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да первая мысль тоже была о арболите. Прямо на скалу положить рейки по уровню, сделать что-то вроде лагов. Потом туда арбалит и выровнять. Вот сверху можно плиту OSB. Они тут недорогие. 10 долл за лист 1.2x2.5. если останется эпоксидный пол после заливки в гараже, сверху его
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Стекловата на пол думаю не подойдёт. Скала сырая от конденсата летом. По этой же причине скорее всего откажусь от ОСБ нужен материал не впитывающий влагу
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Svalbard, Выравниваете песочком, сверху пенопласт/эппс, потом стяжка. Надо только так залить, чтобы мыши в пенопласт не добрались.
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Лаги то зачем, арболит вполне сойдет за несущее ... бетономешалка и в путь, см 30 толщины должно хватить... почитайте на форуме много про арболит написано ...
    И минвата от "дует" не спасает, сначала надо продувание устранять а потом теплоизолировать ватой...
    Когда дует то пеной на худой конец... профи приедут с аппаратом и задуют, но это тоже недешево ...
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо пройдусь по щелям пеной, а потом ватой. Хотя с другой стороны если вату туго запихать монопениосно получается
  10. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Может есть смысл использовать напыляемый пенополиуретановый утеплитель ? Или какой либо другой, но напыляемый. Получится сплошняком, без продувания и тд. фотку нагуглил для примера. Снимок.PNG99999.PNG
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Это легко. Снизу в лаги гвоздики, шляпки торчат на 1 см и самый дешёвый шпагат ХХХ перекрестьем. Это обычный вариант для горизонтальных и скатных поверхностей.
    6 инчей снизу мало, кладите больше. Потом снизу можно зашить или сеткой, или ветрозащитной (у вас это битуминизированная бумага, по нашему - пергамин). Я бы ничем не стал. (Но для меня тепло - профессия, а в споры я не вступаю) Утепление окупится за 1-2 сезона, не скупитесь. А скалу не трогайте.
    Есть такое понятие - тепловой контур. Думайте только о нем.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, особенно про шпагат и гвоздики. Не знал про это.
    Насчёт надувного это точно не мне.
    В будущем буду пробовать местами теплые полы, где плитка на полу, для этого надо будет снимать вату и потом ставить назад.
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Можно шпагат и степлер
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А мне понравилась стреппинг лента для упаковки. У неё единственный недостаток: катушек меньше километра не бывает и куда девать остаток не ясно. :aga:
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я вообще использовала ленты из ветрозащиты и степлер) держится зачетно:aga:
