Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    микропроветривание
    да - так и есть - физику не обмануть
    какие данные интересуют?
    хвастаться не хорошо, да и не чем, у меня среднестатистический дом в этом плане, как я и писал очень далекий от пассивного. у меня газ 6р за м3 2800 м3 с сентября 2023 по середину мая 2024 300м2 отапливаемой площади
    ну и опять же мой расход вентиляция и вид топлива не влияют на тепловую инерцию дома, меня удивили слова, что каменный дом мгновенно остывает - Вас они не удивляют?
  2. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Сразу видно человек никогда не топил котел. А у меня было когда котел закипал, начинал бахкать, сразу перекрывали доступ воздуха снизу, уменьшалось горение, температура, а сверху на котле была плита с конфорками, их открывали и вот этот холодный воздух сверху давил на огонь и уменьшал температуру в зоне нагрева воды
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да меня это тоже удивило.
    Например в нашей квартире с полутораметровыми каменными стенами (старый фонд). Окно у супруги в офисе не закрывается всю зиму. В квартире +25.
    На улице -20.
    Конечно глупо сравнивать тепловой баланс квартиры в многоквартирном доме, с частным отдельно стоящим домом.
    Но физика та же.
    Теплоемкость, теплоинерциотонность, теплоэмиссия и т. д.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Мой малюсенький опыт эксп. котла показывает.
    Если котел начинает закипать то процесс идёт лавинообразно. И его не остановить. Пока не выкинет всю воду.
    А если открыть дверцу то это только усугубит ситуацию. Больше кислорода. Больше горения
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так расплавится котел, прогорит или треснет...может поставить зимой бочку в котельной плюс змеевик №1 и ЦН, и бочку с антифризом на улице, в нее связанный с 1 бочкой змеевик № 2 на 30 кВт, и автоподмес при аварии от котла к 1 бочке, типа работа бойлером косвенного нагрева.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Смотрю чтобы не расплавился.
    Конечно у котла пока нет серьёзного теплосьема. Гоняет воду внутри гаража. Как только подсоелиню к теплотрассе думаю картина будет иначей
  7. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Топил исейчас топлю. При закрытом поддувале и открытой дверке поток холодного воздуха очень интенсивно затягивает в зону горения и достаточно быстро охлаждает стенки котла - кипение прекращается. Я это проверял.
    В вашем примере проблема в том что горячий воздух из печки идёт вверх и холодный его не очень то «продавит»;). А в случае с открытой дверью его затягивает в топку.
    Трудно обьяснить оленеводу принцип работы синхрофазотрона:)]:hello:
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теплоэмисия -вообще тут не причем, оно в этом ряду лишняя.
    Я не хочу тут разводить полемику "почему и как" В двух словах: строительстве используют камень в первую очередь за его несущую способность, то есть из него можно построить здание больше чем в 2 этажа, ну и конечно это солидно богато. В стенах важны теплоизоляционные свойства материала, камень проигрывает в этой гонке другим материалам по объёму и весу.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ктонечно каменный остынет медленней... это как русская печь...
    на скорость остывания сильно зависит размер окон... и их качество
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А ещё от частоты открытия дверей и наличия щелей и т. д и т. п.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG-20240526-WA0015.jpg Началось лето.
    И озадачился с ремонтом гаража и дома.
    Совсем сгнили все 3 крыльца.
    Ходить стало совсем небезопасно.
    Решил сделать новое длиннее и выше ну и добавил ступенек...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Продолжаю делать котел и отопление.
    сварил вот такой регистр. Подключил компрессор и накачал давление 100psi. Протечек нет.
    Решил вот покрасить. Выбрал ат
    антикоррозийную краску Sico. Количество цветов ограничено. Остановился на красном.
    Регистр подключу отдельно на рециркуляцию.
    Это проще всего.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Одна сосна что сверху привезена из Красноярска другая местная Онтарийская.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Почему не металл для каркаса лестницы?
  15. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Вход в регистр наверху, выход внизу с другой стороны - было бы разумней, в плане нагрева ;)
