Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Юнис 2000 до всего этого стоил 200р, сейчас 350.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Литокол к80 крайний раз брал за 900р мешок, а для ответственных мест церезит см17 2600... так что смотря, что на что клеить и какого результата ждать.
  3. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    малярный скотч по краю плитки, после затирки все легко убирается не надо тонны бумаг которые будут съезжать
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    И у вас был положительный опыт? Проблема не нанести затирку, а смыть ее остатки, а если после нанесения скотч снял и стал замывать, то все тоже самое. А, если замывать не отклеивая скотч, то он расслаивается на клеющую пленку и бумажную основу. Ну и скотча надо сотни метров.
    Расскажите подробнее как вы делаете. …
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я так понял, что речь про туалетную бумагу, насухую убрать пылевидную грязь, которая при влажной уборке только размазывается.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну и я так понял. если плитка/КГ не шершавая то на сухую затирка убирается губкой для мытья посуды (жесткой стороной при сильно затвердевшей затирке) или тела. А потом можно пылесосом еще пройтись. Последнее делал СЕ40 в котельной стены
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А мы, когда клали плитку в туалете у родителей, поменялись с мужем ролями, пришлось мне укладывать, так как он просто не мог развернуться там и даже присесть. :aga: Тоже всё болело от выполения буквы "ЗЮ", хотя и не 60+ :)]
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Именно про это и речь.
    Когда замывается шов губкой. То есть смымаются остатки. Моей ошибкой было то что использовал большой резиновый ровнятель или как он правильно называется?
    Им да эффективно затирка втирвется. Но остаётся много раствора по краям, и потом когда она смывается то растаскивается по всех поверхности плитки.
    А вот если взять широкий малярный скотч и использовать маленький шпатель? В потом дать подсохнуть, убрать скотч.
    И потом не использовать большую губку для замывки и взять маленькую кухонную? И тогда размывов будет меньше?
    В любом случае надо попробовать.
    Но скотча надо будет очень много
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Другой вариант.
    Дай подсохнуть и шпателем убрать подсохшую затирку с краем а потом её смести щёткой?
    А влажную губку использовать аккуратно только по шву?
    Буду пробовать разные способы
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я думаю он имеет ввиду дать подсохнуть. Потом убрать скотч и маленькой губкой замыть только сам шов. И тогда грязи будет в разы меньше, так как расвор не будет размазываться по всей плитке...спасибо.
    Хорошая идея.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Положил плитку... вытащил крестики... затиркой прошолся... подсохла... влажной губкой затирку подровнял... (влажная даёт глянец) остались разводы... дать высохнуть... убрать разводы сухой тряпкой... и только когда затирка схватится мойте полы...
    я не плиточник...
  12. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    В принципе, не так уж портится скотч при использовании. У меня получалось наклеить его по 2-3 раза, если аккуратно снимать. Но скотч бывает разный - недавно взял в Ашане вроде и не дешёвый, но даже при разматывании с рулона он рвался по диагонали, какой то совсем дурной попался
    Я к тому, что не спеши брать скотч на весь пол сразу. И да, если по нему вровень замазывать, то будет небольшой выступ на толщину скотча
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Вы это того, не изобретайте велосипед.
    Какой нафиг скотч
    Вот это:super:
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Резиновым шпателем узким затер шов. Узким металлическим убрал излишки затирки. Сухой тряпкой убрал остатки.
    И всё.
  15. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    конечно :super:тогда бы не советовал, малярный белый скотч и губка чуть влажная, затирал не снимая скотча ничего не расслаивалось
