Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Четвертое Krusovice Cerne, которые единственная еда за сегодня, не считаю утренней чашки кофе, поэтому не совсем понятен маршрут дымовых газов, но поддерживаю, а вот птичку конечно жалко. :)
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Естественно.
    ТС работал программером, сейчас проф водитель, сварку освоил и тд. Было бы желание и время.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я в курсе.
    Но, если вместо камина "слепить" печь, толку больше будет, от сожённых дров.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну калорий нормально! Очень даже здоровое питание иногда! :)]
  5. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    С отоплением мы уже давно разобрались.
    Вот сейчас ломаю голову как положить плитку на бетонный окрашенный пол гостевого дома.
    Эта плита - фундамент дома.
    Отдирать толстый слой краски- нереально. Ни химией ни механическим способом.
    Один лист OSB стоит $20. Лист фанеры $45. Площадь где 45- 50кв.м.
    Можно ли плиту ОSB использовать в качестве подложки? И не загорится ли она под плиткой возле камина. Или возле камина положить бетонную плиту- подложку? Видел такие.
    Может какие-то другие бюджетные решения?
    Приподнять немного пол будет тоже хорошо.
    И заодно теплоизолировать его? Зимой пол очень холодный в доме.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Плитка уже куплена. Porcelain Tiles.
    Такая же как и а гараже.
    Если ложить подложку из OSB надо ли её крепить к бетонной плите?
    В этой части дома протечек быть не должно.
    Но в углу будет кухня. В спальнях уже положен ламинат.
    Затирку буду использовать очень качественную. Что и в гараже. Чтобы исключить протечки. Не хочется делать что-то вечное. Н
    С другой стороны чтобы не пришлось переделывать через пару лет.
    Переделывать плитку это писец как тяжело.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Небольшой опыт по укладке большого формата плитки 60×60 на неровный бетонный пол.
    Сначала спешил. Так как экономил клей за $44 за мешок. Клал по 20 плиток в день. Уходило ведро клея или 25кг мешок. 5 плиток уже отвалилось. Поменял тактику.
    Нашёл клей по $14 за мешок.
    Сейчас кладу по 12 плиток или по 4кв.м как кто то сказал. Обрабатываю пол тщательно. шлифовальная машинкой. Потом мою уксусом и в конце содой. так как много пятен краски, вьевшееся масло и т. д. Пытался греть пол горелкой ...стреляет и отскакивает бетон. Страшно. Сначала клей на бетон+ обмазываю каждую плитку. Местами грунтую клеем. И очень тщательно подгоняю.
    Потом не подхожу в течении 48 часов.
    Делаю другой угол пока тот сохнет.
    Очень сильно мешает погода.
    2 дня жары. Потом 3 дня тропического ливня.
    Но хоть можно спать.
    Жара еще хуже.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В гараже пол только частично покрыт краской и пролитым маслом
    В гостевом доме бетонная плита залита толстым слоем какой-то то ли краски то ли это эпоксидный пол такой. Не знаю. Нужна подложка. Ещё видел в магазине толстые листы ДВП. Бюджетнее ОSB ничего нет.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В России я бы использовал не ОСБ а ГВЛВ. Крепить к бетону на пену клей и дюбеля.
    А как там у вас с ценами...
    ОСБ не водостойкая совсем.
    Ну опять же смотря сколько есть запас высоты. Может дать по краске насечки и залить самовыравнивающийся пол.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хорошо, спасибо. Надо ещё в магазин съездить посмотреть что еще у них есть.
    Загрунтовать OSB будет намного проще и дешевле и быстрее, чем делать насечки и заливать самовыравнивающий пол.
    Слишком большая площадь для такого вида работ. А вот для санузла похоже будет хорошим решением
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Просто ОСБ от влаги пучит. А влага будет и в грунте и в клее плиточном.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо все понял. И фанера значит тоже плохое решение. Буду искать что-то пластиковое и недорогое. И чтобы плитка приставала.
    Есть конечно эта оранжевая основа под плитку. Но она стоит дороже чем сама плитка
  15. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Есть подозрения, что ОСБ будет "дышать" даже после грунтовки. Уж достаточно сильно она плывет в размерах при изменении ее влажности.
    Но настаивать на этом не буду, опыт единичный
    Я как чайник а строительстве, если надо поднять на 4-5 см, либо сделал цементную стяжку (мешалка ведь есть? Цемент вель должен быть дешевле всяких смесей?), либо положил утеплитель (типа Пеноплекс) как выравнивающее основание
