Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А цементную стяжку можно прямо на крашенный бетон?
    А на пеноплекс разве можно плитку класть?
    Не сплющит его со временем под тяжестью плитки? И не потрескается плитка? Это интересно на пеноплекс. Пол будет теплее.
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Более того, можно попробовать вообще слой гидроизоляции сделать (битум в горячем масле- обработке растворить, ну или что-то купить), только, по личному (уличному, правда), опыту слой цементного раствора должен быть не менее 4-5 см, и лучше через 3 метра делать терморазрывы. Я на улице просто тонкую фанеру поперек ставил. Зотя под плиткой, которая распределит нагрузку, это (4-5 см) может быть не актуально. Лучше еще покопать на эту тему.
    По Пеноплекс на полу - слышал неоднократно, в том числе от близких знакомых, что так делают. Насколько надёжно - личного опыта нет, не могу сказать. Обычно его кладут под теплый пол (сверху него - фольгированный изолятор, фольгой к электронагреву)
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо.
    Буду искать тонкий пеноплекс или что-то в этом роде. Со стяжкой не хочу заморачиваться. Очень большая площадь. Уйдёт полсотни а то и сотня мешков.
    Титанический труд. И дом очень старый. Не факт кто то не в нем еще жить будет
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    У нас вот такое продается. Очень плотный.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Жуть какая то. Дилетантизм и перерасход материалов. Трандец.
    По полу с краской, который вы поднять не прочь.
    Вариант 1. Заказываете пацанов, которые кладут полусухую стяжку, потом ее проливают и затирают до зеркала вертолетом.
    Если готовы к этому, то в стяжку от 5 см. Кладете кладочную сетку и привязываете трубы Теплого пола. Это позволит отапливаться с меньшими на 10 % затратами.
    Далее. Стяжка может быть не привязана к основному покрытию.
    p. s. На эту стяжку прекрасно приклеивается плитка, клеем, где есть рекомендация "На теплый пол". Т. е. она не отстреливает плитку, при нагреве.
    p. s. Если основная плита не утеплена, то очень желательно будущую стяжку утеплить пеноплексом, от 10 см.
    Вариант 2. Мешать самому, или нанять миксер с бетоном, где наполнитель -щебень фракции 0/5. Или пескобетон.
    Вариант 3. Если ничего не подходит. То конечно можно наклеить плитку на ошкуренный вертолетом от старой краски и покрытый акриловой эмульсией с песком (у нас называется Бетон Контакт).
    НО сразу скажу, что обычная плитка под "промораживаемый дом" не походит, только Керамогранит. Обычную глиняную, будет "рвать".
    Вариант 4. Смотрите тему Теплые полы по гипсокартону. Финская технология. Укладываются листы ГКЛ, клеятся друг к другу. ГКЛ режется на полоски, формируются канавки, в них укладывается Труба Теплого пола. Замазывается клеем для плитки и сверху укладывается плитка.
    И я в этом вопросе не теоретик, сам все это ручками прошел...
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Из своего опыта.
    На деревянные полы раскатывал вспененный полиэтилен 10мм. Раскладывал кладочную армосетку (ячейка 10×10см), крепил трубы водяного пола и заливал самомесной стяжкой. Первый раз (песок+цемент+фибра), второй раз покупал готовую стяжка в мешках + фибра (при замесе).
    Толщина ~ 70мм.
    Накрывал полиэтиленом на 3-4дня.
    Затем грунтовка, для ванной гидроизоляция (устанавливал трап для слива, без поддона). Керамогранит 30×90 и 60х60 см.
    Полы дерево. Работает всё как положено.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Реально спасибо.
    Особенно про последний вариант с гипсокартоном. Не знал что так можно.
    Я про тёплый пол и не думал. Но если это все так относительно "просто" то можно попробовать.
    Сколько листов гкл нужно класть на пол? А под Гкл пеноплекс нужно? Иначе землю будем греть, верно?
    Второй вариант с вертолетом тоже ничего. Его можно взять в рент.
    Но промерзает плита под домом или нет я не знаю.
    Может просто пару листов гкл и на него плитку? Нет.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Так можно сделать в санузле.
    Спасибо
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вниз 1 (можно 2) лист ГКЛ водостойкий, и формируете канавки. Эта тема используется по деревянным полам, для снижения веса. Стяжка дешевле и быстрее. Наклейка резанного ГКЛ, требует много времени.
    Судя по вашим высказыванием, про стяжку и убогих подсобников. Лучше возьмите вертолет, продерите краску и бетон. Можно потом взять аналог ХимФреза, для открытия пор в бетоне. Пройтись бетонконтактом и наклеить керамогранит. Самый простой вариант. Т. к. неутепленный пол будет промораживаться, летом оттаивать, ГКЛ поползет. А вкладываться в дом, который то ли нужен, то ли нет., Не рационально.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Недаром его устанавливали в дачные дома, чтобы приехав, за пол часа проветрить всю затхлость дома!
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Только замените в вспененный полиэтилен на Пеноплекс.
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    У нас продается грунтовка "Бетон контакт" акриловая с кварцевым песком. Все плиточники применяют её, если нет уверенности в надежности укладки плитки.
  13. Annn003
    Annn003
    Annn003
    1. Эструзивный пенополистирол от20 мм
    2. ЦП стяжка 50 ♍
    3. Плитка
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Канадская семья из Саскачевана строит дом в Нижнем Новгороде.
    По мне так не особо впечатляет. Пенопласт весь от цокольного этажа отвалится, стена будет зимой поомерзать и пойдёт трещинамм
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Почему должен отвалиться?
