Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Чтобы не гадать возьмите тепловизор в аренду и посмотрите.
  2. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Дак если купить 25 дверей по 900 $ то получается 22 500 а если 45 по 140 то получается 6300$ остальные 20 можно ваще сжечь) как то так) а вставить самому пол часа, а если не будете менять сам косяк а замените полотно и наличники то вапше только навесить их) а с окнами я на даче проще сделал, взял отдельно стеклопакеты и вставил в старые рамы, купил отдельно двойной стеклопакет за бешеные 50 р от холодильников, IMG-20200614-WA0002[1].jpeg
    Где не подошло нарастил бруском а щели за пенил.
  3. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Эту бы щепу да в котел зимой)
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А что говорит ebay о продаже подобных дверей? По идее контракторам 15-20 дверей могут быть интересны.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не обязательно брать массивные двери из цельной древесины, есть облегченные клеенные варианты. Обычно не окрашены (покрасить можно под любой интерьер и любую комнату). Прекрасно чувствует себя и внутри и снаружи и стоит недорого. У нас такие 2000-3000р. 0420202019001026 (2).pdf - Google Chrome 2020-05-22 19.19.34.png после покраски и 2х зим 1591600319491.JPEG
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Массив - не означает, что он сделан из цельного куска дерева, в большинстве случаев они клееные.
    Такие двери и называют массивом, сосна, не самый лучший вариант для входной двери, да и на внутрянке надо аккуратно ставить, такие двери не самые стабильные по размерам.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это конечно все верно, и мы будем брать трейлер с завода.
    140 долл это отпускная цена с завода ещё нужно прибавить доставку траком + рент форклифтера. Если самому рвать пластик на паллетах и разгружать вручную то каждый час простоя свыше 2х часов некисло чарджат. Так что будет и попа в мыле и аккаунт в минусе... :)
    А взять трак в рент ини привезти самому то ненамного дешевле получается.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ещё один нюанс 140 долл это все двери должны быть одного фасона, размера, и открываться в одну сторону.
    Но это мы все решим.
    С доставкой и разгрузкой каждая дверь обойдется примерно в 300-350 долларов.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это верно, но сам барабан щеподробилки производит неудачную фракцию для этого.
    Такая фракция имеет низкую плотность и зависает в бункере.
    Задумался, вот если бы он эти ветки как-то нарезал аккуратными цилидриками то было бы чудесно. К тому же бы требовалось меньше энергии самому размельчителю.
    Сколько не искал такие машины, не видел пока.
    Я так понимаю это нужна типо тройная циркуляра на каждом конце вращающегося треугольника ну и подача веток соответственно.
    А для такой щепы нужно мудрить спец бункер и шнек.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Краску берём такую
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думается мне, что ели посчитать дальше все финансовые и временные траты по демантожу старых и установки новых дверей, то 900$ за готовую привезённую, установленную дверь очень хорошая цена. ;)
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это как? Они с петлями и коробками что ли?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да конечно не только петли и коробки но и замок с ручками и даже наличники с двух сторон. Дверь в сборе.
    Это будем решать уже следующим этапом, но хотелось чтобы все двери в одном здании были одного производителя и из одного материала и цвета...
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В начале 90-х довелось поработать с финскими дверями. В комплекте полотно, коробка с петлями, в двери замок. Левая будет дверь или правая зависило от того на какую сторону собрать коробку с петлями. Замок Аблой, язычёк защёлки вытягивался наружу и поворачивался в нужную сторону, в зависимости от направления открывания.
  15. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Вам поди вот это надо ?
    А если на прямую на завод обратитесь вам под ваш размер сделают какой вам надо)
