Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нарезает резьбу великолепно.
    Уже нарезал около 20 соединений, пока не затупился. Масло лью много.
    Из оригинального Rigit у меня только ключ для затяжки резьбы 18 ". Обошелся в 60 долларов.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не надо.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Американцы при консусной наносят только спец герметик, но вы же вроде бы варить хотели?
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200627_125149.jpg Да верно хотел варить и купил фиттинги для варки. К примеру сварной фитинн 2" стоит 80 центов (уголок). Нарезной фиттинг такого же размера 8долларов.
    Цена на порядок больше. По самым скромным подсчётам нужно 25-30 фиттингов, и плюс проблема с закручиванием трубы длинной больше 80см, 2" труба тяжёлая, не удержать при этом попадая в резьбу. Поэтому пилю на секции и потом соединяю на муфту...
    Но как можно тут подлезть и заварить ума не приложу. Да и сварщик из меня пока никакой. Поэтому пока трачу бабульки под ворчание жены...других опций нет.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тот же самый герметик что идёт в комплекте со льном? Или другой?
    Сейчас наматываю тончайшие нити льна и наношу сверху герметик...но если потечет то придется резать на месте и перекручивать а потом садить на муфту, не разбирать же всю конструкцию...дальше буду вставлять закручивающиеся юниоры...чтоб можно было разобрать.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати приобрел вот такую штуку называется. Гидравлические труборез.
    не могу IMG_20200627_125057.jpg нарадоваться, мало что режет 2" трубу как будто она из масла, так ещё обеспечивает супер четкий разрез, и труба сразу идёт на клуп не требую никакой промежуточной обработки. Не знаю что бы я без него делал.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нет, конечно не обычный...обычный он лишь для того, чтобы защитить лен от гниения.
    Типа такого Vibra-tite 480, ну или анаэробный как вариант.
    Круто, когда средства позволяют покупать проф инструмент для бытового использования:))
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У нас в сельмаге используют немного другие труборезы, что то вроде этого.
    Это конечно супер так как он не только нарезает резьбу и режет трубу, он делает фаску подготавливая трубу под сварку. Делать внешнюю фаску болгаркой, а внутреннюю дрелью с насадкой - реальная боль в жопе, как говорят американцы.
    Буду искать спец инструмент для нарезания фаски...
    Вот видите ценник на этот чудо инструмент около 10 тыщ канадских долларов.
    А гидравлический труборез мне обошёлся в чуть больше 500 долларов.
    Хотя конечно было бы неплохо взять китайский аналог чудо инструмента на алиэкспрессе
    Вот ссылка на проф чудо инструмент. Хочу но душит жаба.
    https://www.grainger.ca/en/product/p/RDG67182?cm_mmc=PPC:+Google+PLA&ef_id=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgIu94kjwwEJFb0V__mZ9pQh_pQBwaWZ22c4hePevk_uSCOlf2evEcMaArQNEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3645!3!409825057645!!!g!854717787544!&cm_mmc=PPC:+Google+PPC&gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgIu94kjwwEJFb0V__mZ9pQh_pQBwaWZ22c4hePevk_uSCOlf2evEcMaArQNEALw_wcB
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ладно пошел изучать новую приблуду, у нас с утра льет как из ведра. IMG_20200627_125535.jpg
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вывод такой.
    Ручным резьборезом крутить 2 инча ну очень физически тяжело, особенно как у меня при большом метраже. Однако с электрическим есть свои нюансы.
    Очень неудобно что нужно крепить струбцину-упор на трубе. Упор у струбцины плоский, а труба круглая поэтому она (струбцина) соскакивает. Если соскакивает струбцина то эта приблуда делает кульбит выворачивая руки и рвет резьбу.
    Поэтому приходится заново.
    А закручивать эту струбцину со всей дури не знаю, думаю сорвётся резьба.
    Короче недоработка у китайцев.
    Другая проблема очень трудно найти нужные обороты, при нажатии курка они резко взлетают и поймать то что нужно трудно.
    Вот такой вердикт на сегодня.
    Ручным клуппом медленно и уверенно шаг шаг за шагом, электрическим 2 шага вперёд, шаг назад с матюками...
    Хотя да резать резьбу электрическим и легче и быстрее. Но нужно приноровиться как и во всем наверное.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не забывай мазать клупы/лерки. Хоть сала кусок приложи.
    А исправен ли этот липиздрический резьборез? Допускаю, что кнопка-регулятор скорости дохлая
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Абсолютно новый просто конструкция думаю неудачная IMG_20200627_222058.jpg , масло лью сколько надо.
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Мой сосед не стал меня слушать и намотал белую ленту, теперь у него подтекает система отопления, а разобрать уже не может, все запаял. А у меня лен с масляной белой краской держит крепко.
  14. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    На фото шаровый кран без американки, если потечет не поменяешь быстро. Я все шаровые краны покупал с американкой, проще менять если сломается.
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Не проще ли было бы пластиковыми трубами отопление провести? И паять пластиковые трубы легче.
