Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Поздно шашкой махать.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не важно чем мотали. Резьбовые соединения должны быть разборными. Как @Ildar8, написал, нужно ставить американки, либо сгоны.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все верно, я через каждую 3х метровую секцию ставлю разборные юнионы. Вон он серебристый на самом верху, такой же Юнион будет стоять и после шарового крана перед группой насосов и после.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Этот коь
    Этот котел на 63квт будет заряжать ТА на 6 тонн, и будет работать в очень интенсивном режиме частично на дровах частично на антраците.
    Теплотрасса в одну сторону будет около 100метров, соединяющая 3 здания. От котла до ТА только метал.
    От ТА до батарей возможен пластик.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если мощности этого котла не хватит возможно установлю второй в этот же первый контур что в гараже, первый контур труба 2" дальше 1.5".
    На схеме закрытая система, у меня будет открытая. На втором этаже поставлю пару 200х литровых бочек для расширения воды.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Схему немного модифицирую.
    Естественно вместо ТП у меня ТА.
    И вместо одного насоса у меня 3 с разными мощностями и байпасс с краниками. Все будет контролироваться внешним контроллером. И зота тоже.
    Сначала погоняю в тестовом режиме дабы определиться насосы какой мощности необходимы.
    Как вы понимаете сначала будет включаться насос малой мощности и гонять воду по внутреннему контуру потом подключается второй и понемногу прогревает теплотрассу, когда прогреется теплотрасса включится один мощный насос. Как-то примерно так. Но это выяснится все в процессе. Главное соединить котел с ТА запустить и погонять систему.
    Я живу на границе 2х провинций франкочзычной и англоязычной.
    Англичане сначала все рассчитывают на бумаге и только потом начинают строить. французы начинают строить и в процессе стройки рассчитывают и постоянно вносят корректировки в ходе строительства. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, я строю по французской методике...
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мощность насоса на болшинстве котлов определяется с дельтой на 20 градусов, т. е. на 30 квт - условно 1,5м3, а напор уже определяется гидравлическим сопротивлением, надо считать длину трассы и сколько с неё будет сниматься мощности, скорее всего вам подойдет самый слабый насос 4м, но все равно лучше посчитать, чтобы не гадать, делается это в общем-то элементарно.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все верно, мне ещё советовали приобрести электронный насос с меняющейся мощностью. В таком случае вместо 3х поочередно включающийся насосов можно поставить один, и он же будет сам оптимально выбирать режим.
    Но один IQ насос стоит дороже 3х. А выйди он из строя в самый неподходящий момент зимой в -40, это будет большая трабла. А так 3 простых насоса разных мощностей это в первую очередь надёжность системы. Решил лучше вложиться в продвинутый контроллер с даталоггером. Софт интерфейс для управления насосами и электронными клапанами напишу сам в питоне.
    Единственно чего не пойму, как от сенсоров вести провода, ведь расстояние от главного дома до котельной почти 100м? получится ли откалибровать? Наверное понадобится 2 контроллера? Один в доме один в колетьной? Контроллеры буду брать от мобильных метеостанций. Было бы кстати неплохо поставить свою метеостанцию и вывести алгоритм управления от внешних сенсоров.
    Планов уйма.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Как вы заметили в этой системе отсутствует 3х ходовой смесительный клапан. Вместо этого дельта_Т в 20 градусов планируется поддерживаться поочередно включающийся насосами.
    Забыл написать что каждый насос имеет встроенную тонкую регулировку 30-50%. То есть всю систему можно будет сначала настроить опытным путем и затем подобрать правильно настроенные насосы и алгоритм исключающий слишком холодную обратку.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    https://www.campbellsci.asia/blog/connect-retired-data-logger-pc
    Вот ссылка на самый простецкий даталоггер. Язык чумной -бэйсик.
    И в свое время потерял много волос бодаясь с языком. Но в конце концов осилил и потом творил.
    Думаю навыки в очередной раз понадобятся и здесь.
    Но интерфейс управления там устаревший. Даталоггеру больше 20 лет.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не знаю как у вас, но в СПб я как-то покупал некоторые модели по цене обычных (коротыши), просто из-за того, что люди их не берут - выставляли чуть ли не по себестоимости, а чтобы не было приколов - нужно просто один держать прозапас, пусть хоть и обычный.
    Как вариант, но слабоват для вашей системы, прикинуть гидравлическое сопротивление надо)
    https://www.amazon.com/Wilo-4215522-YONOS-1-5-130-Green/dp/B07JW4QF9H/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=wilo+Yonos+pico&qid=1593365911&s=hi&sr=1-1
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Посмотрите на среды "визуального" програмирования типа node red. Работает нам мелких машинках типа распберри пи. Для тривиальной автоматизации самое то.
  14. sergungi
    sergungi
    sergungi
    На фумку? Её двигать нельзя, так по крайней мере сантехники объяснили, раз закрутил и все, а вот лен с герметиком можно туда сюда крутить.
    А по насосам в основном они идут с регулировкой по оборотам и в ручную три положения (хотя наверняка можно взтять обвязку и сделать автоматику, что на мой взгляд не нужно в 90%)можно регулировать объем прокачиваемого ТН.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да эта тончайшая лента из пластика не внушает доверия. Если прорвет трубу с кипятком в гараже, урону будет дохрена -там вся техника. Надеюсь что труба просто начнет сначала капать, и будет видно где нужен ремонт.
