Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    :)]:)]:)]На такую ФУМ-ленту все краны на газокомпрессорной станции паковали, а там давление рабочее- 75 бар, а опрессовывали 100 бар. Там никакой лён с красками-подмазками не выдержит) Так что доверяйте смело! Просто внимательней паковать надо. :)]
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот и моя первая сварочная работа. До этого МИГ никогда не держал в руке.
    Посмотрел кучу видео на Ютубе.
    Больше всего понравилось это видео.
    Так делал, только вместо 4 слоев получилось положить 2. Один в корень, потом зачищал болгаркой и сверху ещё один. Наверху слой ложится ну очень жирный.
    Как то так.
    Варил на 70 амперах, проволокой 0.8мм, и смесью аргона 75%, и СО2 25%.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Соорудил по быстрому сварочный стол
    Для этого притащил из леса лист старого ржавого металла зачистил его болгаркой и приварил кусок уголка. В него кладу заготовки трубы и призватываю сваркой. Потом варю в 2 слоя.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Скромный офис в гараже.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Аппарат на 350 Ампер, конечно явно избыточен по мощности. Даже не знаю зачем и где мне понадобится такая мощность. заварить ковш погрузчика, или экскаватора?
    Ради интереса поставил 250А и попробовал поварить.
    Весь лист металла мгновенно стал красно-малиновым и загорелся деревянный стол что под ним.
    Эксперименты пришлось немедленно прекратить. Когда заказывал сварочный аппарат то меня спросили какой нужен на 350А, 500А или 750А?
    Я взял самый маленький, интересно для чего люди покупают сварочники на 750А?
    Генератор показывает ток потребления- 14 кВт.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно сказать это не правильно, для 57 трубы только прихватки и "корень" шва, лицевать уже не куда, высота валика должна быть 2мм.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Считаете что второй слой уже не нужен для 2 инчовой трубы?
    А одного слоя будет достаточно?
    И существует ли способ проверить сварку на герметичность до монтирования в систему? Или все эти штучки очень дорого стоят?
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Самый простой способ это заткнуть один конец а с другого налить керосина...
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я вижу у вас слишком болшёй валик шва, как бы это не хорошо. Грубо число слоёв шва зависит от толщины стенок трубы 2,5-3 мм 1 слой; 4-5мм 2 слоя. Но вашим 350А полуавтомата можно 1см за один проход наплавлять. По науки составляется сварочная карта под конкретную задачу, марку стали, диаметр трубы, тип сварки. Типовые сварочные карты можно поискать в интернете. Там важно смотреть, что должно получится - геометрия шва.
    Систему в конце нужно оприсовывают, по моему для отопления гидроиспытания рабочим давлением, но я бы устроить пневмоиспытания, проверить на мыло и на потерю давления, это не дорого стоит.
  10. sergungi
    sergungi
    sergungi
    У вас не космический корабль по этому хоть водой хоть воздухом, давление создали и смотрите. Керосином на ещё не смонтированных деталях, полу заготовки так сказать. А так обычно обычным насосом для воды накачиваете и всё. У вас какое давление будет, 2атм рабочее ? накачайте 4 и смотрите где вода потечет
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У сварочника есть время непрерывной работы. Условно говоря, аппарат на 750А варит максимальным током 30 минут и 30 минут отдыхает. А на 250А может варить в три смены не выключаясь.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо всем за советы.
    К нам пришла жара больше 30 градусов в тени. Лежим в доме и ходим под прохладный душ. Надо бы сегодня съездить на озеро, пока оно окончательно не прогрелось и не зацвело, потом в нем начинают плавать черепахи...и купаться уже нельзя.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    +32.
    Наши коты находят самые жаркие места в доме и балдеют.
    Закалённые ребята.
  14. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Это же сколько керосина то надо будет?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вышел в полночь и сфоткал поле на телефон. Светящаяся точка слева то ли МКС, то-ли Венера, не уверен.
