Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Надо бы навалить ампер побольше, чтоб шов больше растекался. Пробуйте на кусках трубы, подбирая разные настройки, потом можно разрезать и посмотреть провар. Проверять можно накачав воздухом трубу, заглушки сделайте резьбовые и 8-10 бар надуть.
  2. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Спасибо за ответ.
    именно через пол. Окна и двери конечно тоже, но они уже есть хотя бы. Пусть и не очень. А утепления пола вовсе нет. Попробуй кусок бетона на улице зимой нагреть, а вот утеплителем обернуть - другой коленкор. Так же и со скалой под домом.
    Больше тепла уходит туда, где нет препятствия в виде утеплителя. В полу его нет.
    В подвале теплее, как раз потому, что туда тепло уходит, плюс котел греет. Тут же уже писали, что в 70-х энергоносители стоили недорого, поэтому и утепляли мало или не утепляли вовсе. Сейчас по вашим законам требуется утепление. И цоколя, и стен, и перекрытия. Было бы это неважно, законы бы не приняли такие.
    И все-таки какая толщина утеплителя на чердаке и в стенах?
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Стены в доме очень толстые и ваты в них см 40, намного больше чем надо.
    Чердак тоже заполнен ватой.
    Теплопотери дома в среднем 17квт в час, рассчитывал по расходу пропана.
    Правда когда в доме никто не жил. Но и температура за бортом была ниже -30. Причем весь месяц. Вчера ночью тестил котел- устройство для сжигания щепы. Горит весьма устойчиво но жара даёт намного меньше чем на паллетах.
    Плюс довольно неприятный запах. Но щепа была влажная. Стал добавлять куски антрацита и горение стало более-менее устойчивым. Задумался о керамическом-колпаке типа домене для поддерживания высокой температуры в ядре горения. Тогда щепа будет гореть любой влажности. И самое главное в смеси с антрацитом.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да я уже замучался тестировать.
    Тестировал вов диапазоне 50 ампер до 200. Там ещё есть такая настройка impendance? Она у меня по умолчанию на 0, а так в инструкции написано что при увеличении варит глубже но дуга менее устойчива? Я ее ее не крутил. Там диапазон регулировки от -5 до +5.
    И вы правы электрод наваливает кучу и она не растекается. Ещё проблема похоже сама труба и финнинги сделаны из разной стали. Сегодня отвалился один шов, хотя я проваривал дважды на 60 амперах
    Сейчас буду более внимательным.
  5. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Надо попробовать покрутить эту регулировку impendance. Подачу проволоки надо уменьшить, не должно так кучами накладывать. Есть фото всех регулировок на сварочнике ?
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Именно из-за подобных разных приколов я вам и предлагал вам цельную PEX трубу, чтобы не мучиться:)
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Понятно что PEX труба это хорошо, но у меня подземная магистраль стальная, и раньше была стальная и на замену будет стальная. Ее варить по любому надо.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Пластик не выдержит ни температуры ни давления. А откапывать и переделывать...нет конечно.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы про pex? 80с рабочая, а давления и системе отопления минимальное.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Связался с инженером. В этой модели сварочного паппарата нет отдельной регулировки подачи проволоки. Подача проволоки синхронизирована с регулировкой амперами.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На 80*С срок службы рех не превысит 10-ти лет...
    Есть исследования на эту тему...
    30-40*С вот его оптимальная температура... Потому и годится он только в теплые полы...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Температура будет гораздо выше чем 80С. PEX возможно и пойдет от ТА к батареям. Там даже в теории выше 80С не должно быть.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В Сев Америке никто не обвязывает угольные котлы пластиковыми трубами.
    Даже солнечные коллекторы- только медь или металл. Это во всех инструкциях прописано ...
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кольчугин, привет. Давно не общались. :)
    У вас ничего новенького нет по разработке ТТ автоматического котла типо ракеты. Но на щепе и антраците? Помнится вы мне советовали котел но с разными вставками из керамики ибо для щепы нужен паролиз и вторичная подача воздуха. А для угля нет. Так вот продвинулся ли коллективный разум в этом направлении?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здравия!
    По ракете нового пока нет... Конструкция отработана... Дело в материалах...
    По сжиганию щепы (в чистом виде или в смеси с антрацитом) посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26487988/
