Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ещё у нас есть требования к траншеи, надо обеспечить дренирование, есть разные решения но вода не должна застаиваться чтобы исключить коррозию труб. И не плохо бы сделать электрозащиту труб, чтоб компенсировать блуждающие токи, чтоб не было электроэрозии.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200708_132424.jpg Вот такая панель.
    Слева амперы, посередине вольты.
    В нижнем ряду кнопок переключатель Synergy-Indiv, если переключить на individual то вольты и амперы можно регулировать по отдельности. У меня стоит на Synergy, то есть регулируем амперы, вольты подбираются сами.
    Самая правая кнопка Arc Control, это то что я говорит.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот начинаем процесс.
    Справа фиттинг-уголок, слева сама труба. Снял фаску болгаркой, может немного переусердствовал, но надоел непровар. Первое делаем прихватки.
    Амперы 120, газ -смесь 75-25%.
    Зазор 3мм между трубами.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Проверяю угол на 90 град, и стачиваю первую прихватку, провариваю первый слой до второй прихватки.
    Делаю желоб болгаркой в сварном шве и стачиваю вторую прихватку. IMG_20200708_135554.jpg
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Варю до 2й сточенной прихватки, делаю желоб в шве и стачиваю прихватку#3.
    Двигаю горелку быстро чтобы на навалить куч как говорит злой прораб...:) IMG_20200708_140414.jpg
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200708_142726.jpg Вот приставляю второй кусок трубы к этому же фиттингу, магнитными уголками делаем угол в 90 град и опять делаем прихватки...
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Верстак -тиски для труб весчь необходимая для такого рода работ... IMG_20200708_150305.jpg
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Интересная штука. А можно ссылку на продукт?
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Svalbard, какими вы движениями горелку ведете ? по виду шва у меня сомнения что трубы нормально проплавляются ...
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Направо-налево.
    Тут не знаю может снять немного болгаркой и сверху ещё один, для верности?
    Я этот экспериментальный угловой узел прикрутил на шаровые краники с двух сторон и американками. В случае течи можно будет быстро демонтировать и переделать.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я конечно не великий сварщик, но считаю с горелкой полуавтомата каких-то загадочных кульбитов не стоит производить, надо просто вести ровно, конечно возможно немного подруливать влево в право если нужен более широкий шов но только чуть-чуть. Главное держать равномерную сварочную ванну на конце проволоки. На таком как ваш аппарат должна быть полезная настройка. когда начинаешь больший ток, дальше в процессе он постепенно снижается, чтоб не перегревать шов.
    У вас получается вполне прилично, только не плохо если вы пошоркали металлической щёткой шов перед тем как фотать, а то там окисы и не понятно что получилось, мне видеться что вы подрезаете. Что у вас с внутренним валиком, можно его увидеть заглянув в трубу, он должен не сильно выпирать миллиметра 2?
    И не переживайте, пневмоиспытаете систему большим давлением, брак весь засвистит, вырежете, заварите, все будит Ок.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Как уже ранее и говорили - пневмоиспытание далеко не всегда показывает плохой шов, там капелюха сварки может выдержать кратковременные нагрузки, а со временем просто проржаветь и потечь.
