Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А если вместо пневмоиспытания просто залить воду? Допустим с давлением 2 метра водяного столба?
    Я компрессор сломал, когда новый придет неизвестно. Пока без воздуха...
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думаю пневмоиспытания покажут скорее скрытые дефекты, ели они есть. Да и при гидроиспытани понадобится насос чтоб подкачать давление, sc5_678.jpg и при обнаружении течи придётся сливать систему и просушить, тоже понадобится компрессор. А пневмоиспытания можно провести любым инертным газом из баллона, СО2 или азотом, какой у вас там доступен и дешевле.
    Пнемвоиспытания проводят в два этапа, на течь и на плотность, второй этап это надо выдержать систему под давлением в течении суток и по падению давления с учётом температуры определить есть-ли такие скрытые дефекты. Если теоритически они есть то систему докачивают и опять промыливают все стыки и более внимательно осматривают, даже на самую маленькую булечку., вообщем их надо найти и устранить.
  3. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    Керосин везде дырку найдет) мы им проверяли шов помазав мелом снаружи
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Керосином проверяют швы бочек- цистерн когда можно с одной стороны намазать а с другой мелом натереть, магистраль труб керосином не заполнишь, да даже если.., нашёл теч, как заваривать? пропаривать магистраль? или небольшой БадаБум.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Испытания могут показать "дырку", но не плохую проварку. Я повторюсь, капля сварки может сейчас выдержать без проблем все испытания, а позже потечет, если конечно будут такие места.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Понятное дело но керосинам это не проверишь, только неразрушаемый контроль (в простыми словами просветка швов) это обычно стоит хороших денег. По моему отопление без просветки, только испытания, единственно подземные маггистрали и то поднадзорные Гостехнадзору, где большое давление и температура. Но а в домашних условиях сам себе технадзор, испытал, закопал, если потекло, чини, как говорят -"зубов боятся сексом не заниматься". Возможно в Америке надо-бы систему сдать инспектору, а то страховки не видать и дом не продашь в случае чего.
  7. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Что вы все гадаете, открываем талмуды и читаем - "гидроиспытания на прочность систем отопления проводятся избыточным давлением воды с коэф 1,5 к рабочему давлению, на сутки. " Если расчетное максимальное рабочее давление у вас 3 бар, закачиваем воду 4.5 бар. Если на гидроиспытании давление за сутки не упало ни насколько, то все будет гуд
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Я в эту аферу не верю
    Предлагаю автору топика сварить простой стакан
    И налить в него керосина на ночь
    Если не протечет то минимальный шанс есть
    Если протечет - забыть об идее...
  9. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Не плохо получается ! Нужно больше зачищать отвод и трубу, можно лепестковым кругом. И чуть шире накладывать шов. Попробуйте сварить два куска трубы и порезать их по шву, можно поперек разрезать. будет хорошо видно провар.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, все верно. После 2х недель практики стало получаться лучше. Делал 3 ошибки.
    1. Плохо снимал фаску.
    Сейчас затачиваю реально как карандаш и под 45 градусов. Много уходит времени и абразивных кругов.
    Лепестковыми кругами реально быстрее, согласен. Но их быстро рвет.
    2. Мало давал амперов. Сейчас даю как минимум 120.
    3. Делал маленький зазор. Зазор делаю как минимум 3мм, и когда варю двигаю вправо влево, держу ванну.
    После этого трубы раскаляются. Но выглядит надёжнее...
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200714_000204.jpg Насосная станция почти готова...так увлекся что забыл долить соляры в генератор, и он внезапно заглох.
    Залил канистру, он почихал и заглох окончательно. Похоже в 20200714103719776.png топливной системе-воздушная пробка.
    Пришлось срочно телеграфировать в Китай. Ответ пришел с началом рабочего дня в Поднебесной.
    Открутить гайку и понажимать на пимпочку ... Проделал цэ 3 разу...и чудо моя шайтан машина радостно зарычал.
    Все у нас час ночи...пора на боковую.
    Понедельник 13 июля, позади...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Занялся заготовкой дров. До начала отопительного сезона всего 3 месяца.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    2020_07_21_125316.png рослые красивые деревья оставляем, остальное спиливается. В плане будет лесопарк.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А с мелкими ветками что делаете?
